612 грнс НДС
Отзывы
Блок питания Junction Global Tech 5.1В 4A 2.1х5.5мм от компании Sunny. Входное напряжение 90 - 264В переменного тока 50/60Гц, выходное 5В постоянного тока, 4000мА. Мощность 20,4Вт.
Код производителя: SYS1588-2005-T2
Производство Junction Global Tech (Sunny).
Вх. напряжение 90 - 264 B
Вых. напряжение 5.1 В
Мощность 20,4 Вт
Вых. сила тока 4 А
Выходной разъём 2.1 x 5.5 мм
Полярность вых. разъема “+” в центре
Эксплуатационная температура: 0 - 40 °C
Защита КЗ, перегрузка, перенапряжение
Энергоэффективность: уровень VI (> 85 %)
Cертификаты: CE, GS, cTUVus, EAC
Ресурс: M.T.B.F. 500 000 часов при 25°С
Размеры 93х50х33 мм
Вес: 187 гр
Отзывы покупателей про Блок питания Sunny 5.1В 4A 2.1х5.5мм
Есть вопросы по "Блок питания Sunny 5.1В 4A 2.1х5.5мм" ?
Блок питания PoE для питания сетевых устройств, поддерживающих данную технологию и напряжение питания 24В при максимальном токе 1А.
495 грн
