Портативный паяльник SEQURE S99 с поддержкой питания PD/QC/DC/PPS, совместимый с наконечником C245
код: WTU976
Доставка по Украине
1621 грнс НДС
Отзывы
Паяльник SEQURE S99 с поддержкой питания PD/QC/DC/PPS, совместимый с жалами C245 и подходит для ремонта дронов и радиоуправляемых моделей, оснащен антистатическим сварочным карандашом.
Код производителя: LTS99000K
Ключевые особенности паяльника S99:
Совместим с наконечниками паяльников серии C245, диапазон регулировки температуры 50℃-500℃
Рабочее напряжение питания: поддержка PD2.0/3.0, QC2.0/3.0, PPS, максимальное напряжение постоянного тока 21 В
Интеллектуальный алгоритм управления температурой, поддерживает температурную компенсацию и самокалибровку
Корпус изготовлен из специальных промышленных материалов, обладающих исключительной термостойкостью и эффективной антистатической обработкой
OLED-дисплей 128 х 32, встроенный звуковой сигнал для напоминания о работе
Чувствительность можно настроить таким образом, чтобы исключить помехи от факторов окружающей среды
Поддержка переключения между градусами Цельсия и Фаренгейта, переворачивания экрана влево и вправо, обновления прошивки
Меню доступно на трех языках: китайском, английском и русском
Сопротивление наконечника паяльника, поставляемого в комплекте, составляет примерно 5.5 Ом.
Жало S60-I для паяльника SEQURE S60 отличаются быстрым набором температуры, высокой стойкостью к окислению и совместимостью с паяльными жалами серии C210.
Мощный миниатюрный паяльник SEQURE S60 питается от источника, поддерживающего протокол питания PD2.0/3.0, QC2.0/3.0 с максимальным напряжением 12 В и мощностью до 60 Вт. В комплект поставки входят: паяльник, три жала формфактора C210, блок питания, подставка и футляр. На дисплее паяльника...
Миниатюрный паяльник SEQURE S20 питается от источника, поддерживающего протокол питания PD2.0/3.0, QC2.0/3.0 с максимальным напряжением 9 В и мощностью до 20 Вт. В комплект поставки входят: паяльник, три жала формфактора C115, блок питания, подставка и футляр. На дисплее паяльника...
Портативный паяльник SEQURE SI012 Pro Intelligent T12 с OLED дисплеем и универсальным питанием предназначен для проведения радиомонтажных работ в стационарных и полевых условиях. Для паяльника подходят как T12 так и TS типы жал. Главная особенность паяльника - универсальное питание - его...
Малогабаритный паяльник Sequre P15 с автономным питанием от встроенного аккумулятора. Пригодится для мелких монтажных работ в полевых условиях или при отсутствии электичества. Паяльник укомплектован 3 жалами - B, C и K.
1 018 грн
