Повышающий DC/DC изолированный реобразователь с 4.5-5.5В на 12В 100 мА, Pololu U5Z6F12
код: DAT418
pololu
331 грн
  • Повышающий DC/DC изолированный реобразователь с 4.5-5.5В на 12В 100 мА, Pololu U5Z6F12
Этот повышающий стабилизатор напряжения состоит из изолированного модуля преобразования постоянного тока в постоянный, расположенного перед повышающим (бустерным) стабилизатором. Это позволяет получать непрерывный ток до 100 мА при выходном напряжении 12 В от источника 5 В с полной гальванической развязкой между входом и выходом. Также доступен вариант с выходным напряжением 5 В и током 300 мА, обеспечиваемым микросхемой изоляции.
Код производителя: 5759, U5Z6F12
U5Z6F12 это повышающий стабилизатор напряжения состоит из изолированного модуля преобразователя постоянного тока Texas Instruments UCC33420RAQR, за которым следует повышающий стабилизатор на 12 В на выходе, обеспечивающий непрерывный ток до 100 мА при напряжении 12 В на входе 5 В с полной гальванической развязкой между входом и выходом. Выход 5 В микросхемы UCC33420, питающей повышающий стабилизатор, также выведен на выход, что позволяет обеспечить непрерывный ток до 300 мА при отсутствии потребления тока от источника 12 В (использование выхода 5 В уменьшит доступный ток от выхода 12 В). В отличие от неизолированных стабилизаторов, земля на выходе (GNDO) фактически независима от земли на входе (GNDI), что может быть полезно для предотвращения контурных помех и избежания токов заземления, которые могут вызывать непредсказуемое поведение системы или даже приводить к повреждению потенциально дорогостоящих компонентов.
Блок-схема преобразователя:
Некоторые из ключевых особенностей преобразователя:
  • Входное напряжение: от 4.5 В до 5.5 В
  • Выходное напряжение:
    • 12 В (с точностью 4%), непрерывный ток до 100 мА (при нулевом выходном токе 5 В).
    • 5 В (с точностью 4%), непрерывный ток до 300 мА (при нулевом выходном токе 12 В).
  • Гальваническая изоляция между входом и выходом обеспечивается с помощью микросхемы Texas Instruments UCC33420, имеющей следующие параметры изоляции:
    • Базовый уровень изоляции 3000 В среднеквадратичного значения
    • Максимальное рабочее напряжение изоляции: 820 В среднеквадратичного значения.
    • Дополнительную информацию см. в техническом описании UCC33420.
  • Типичный ток покоя без нагрузки: 5 мА, хотя при входном напряжении ниже допустимого рабочего диапазона он может достигать ~100 мА (см. график тока покоя ниже).
  • Типичный КПД: 50% (см. график КПД ниже)
  • Частота переключения выходного (повышающего) сигнала: ~1.6 МГц при высоких нагрузках.
  • Частота переключения на выходе снижается при низких токах для повышения эффективности при малой нагрузке.
  • Защита от перегрева: Встроена
  • Защита от переполюсовки входного напряжения: Отсутствует
  • Размер: 10.16 × 25.4 мм, совместимый с макетной платой, с шагом отверстий 2.54 мм
Использование модуля:
Сторона Маркировка вывода Функциональное назначение вывода
Вход VIN Входное напряжение источника питания 5 В. Регулятор работает в диапазоне от 4.5 В до 5.5 В. Обратите внимание, что для получения выходного тока 100 мА при напряжении 12 В входной ток должен составлять около 500 мА.
GNDI Заземление для VIN. GNDI НЕ подключен к GNDO.
EN/FLT
Многофункциональный вход разрешения и выход ошибки UCC33420. Он подключается непосредственно к выводу EN/FLT на входной стороне UCC33420 и подтянут к VIN через резистор 100 кОм.
  • Вход разрешения: Подача низкого уровня на этот вывод отключает регулятор и переводит его в режим низкого энергопотребления, при котором потребление тока составляет менее 230 мкА. Состояние по умолчанию этого вывода - высокое, что включает регулятор.
  • Выход ошибки: UCC33420 подтягивает этот вывод к низкому уровню на 200 мкс при возникновении пониженного выходного напряжения или неисправности, связанной с тепловой защитой.
Выход VOUT Регулируемый и изолированный выход 12 В.
5V (out) Этот вывод обеспечивает прямой доступ к изолированному выходу 5 В (VCC) микросхемы UCC33420, который также используется в качестве входа для повышающего стабилизатора напряжения на выходе.
GNDO Заземление для VOUT и 5 В (выход). GNDO НЕ подключен к GNDI.
Разъемы обозначены на обратной стороне печатной платы и расположены с шагом 2.54 мм вдоль краев платы для совместимости с беспаечными макетными платами, разъемами и другими устройствами для прототипирования, использующими сетку 2.54 мм. Вы можете припаивать провода или штыревые разъемы 2.54 мм непосредственно к плате. Примечание: штыревые разъемы не входят в комплект поставки данного изделия, но прямые и угловые штыревые разъемы можно приобрести отдельно.
  • Минимальное рабочее напряжение: 4.5 В
  • Максимальное рабочее напряжение: 55 В
  • Максимальный выходной ток: 100 мА
  • Выходное напряжение: 12 В 1
  • Защита от обратного напряжения: Отсутствует
  • Изолированная передача энергии: Присутствует
  • Рабочее напряжение изоляции: 820 В среднеквадратичного значения 2
  • Максимальный ток покоя: 5 мА 3
  • Размер: 10.16 × 25.4 × 2.54 мм
  • Масса: 0.7 г
Отличительные знаки:
  • Коды разработки печатных плат: reg40б
  • Другие обозначения на печатной плате: 0J16039
Примечания:
  1. Регулятор также имеет выход 5 В, который может выдавать до 300 мА при нулевом выходном токе 12 В.
  2. Производитель присваивает изолирующей микросхеме соответствующие характеристики. Собранная печатная плата в целом не сертифицирована по какому-либо конкретному стандарту безопасности.
  3. При включении, когда напряжение VIN находится в диапазоне от 4.5 В до 5.5 В и отсутствует нагрузка, ток может быть снижен до менее 230 мкА с помощью вывода EN.
Типичная эффективность:
КПД стабилизатора напряжения, определяемый как (выходная мощность)/(входная мощность), является важным показателем его производительности, особенно когда важны срок службы батареи или тепловыделение. На графике ниже показан КПД выходного напряжения VOUT (12 В) в зависимости от выходного тока:
Обратите внимание, что поскольку этот модуль состоит из двух последовательно соединенных стабилизаторов и включает в себя изолированную передачу питания, его КПД составляет около 50%, что значительно ниже, чем у неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения. КПД выхода 5 В немного выше, поскольку он не проходит через повышающий каскад, но все еще ниже 60%.
Ток покоя:
Ток покоя - это ток, который регулятор использует только для собственного питания. На графике ниже показана зависимость этого тока от входного напряжения, включая напряжения, выходящие за пределы допустимого рабочего диапазона устройства:
В процессе обычной эксплуатации данное изделие может нагреваться до такой степени, что может обжечь. Будьте осторожны при обращении с этим изделием или другими подключенными к нему компонентами.
Вопросы, касающиеся коэффициента изоляции и утечки тока через печатную плату:
Микросхема UCC33420 обеспечивает базовую изоляцию с заявленным производителем рабочим напряжением 820 В RMS . Корпус микросхемы имеет зазор и утечку тока более 4.1 мм, а на печатной плате под микросхемой имеется выточенный паз, обеспечивающий расстояние утечки тока 4.9 мм. Приблизительное эмпирическое правило гласит, что незагрязненные печатные платы FR4 должны иметь примерно 1 мм утечки тока на каждые 100 В RMS изоляции. Обратите внимание, что модуль регулятора не сертифицирован по какому-либо конкретному стандарту безопасности.
Скачки напряжения LC:
При подаче напряжения на электронные схемы первоначальный скачок тока может вызвать скачки напряжения, значительно превышающие входное напряжение. В наших тестах с типичными силовыми проводами (тестовые зажимы длиной около 30 дюймов) наблюдались скачки напряжения более 7.5 В при входном напряжении 5 В. Источники питания или провода с высокой индуктивностью усугубляют эти скачки. Для подавления этих скачков можно добавить электролитический конденсатор (33 мкФ - хорошая отправная точка) рядом с регулятором между VIN и GNDI.
Отзывы покупателей про Повышающий DC/DC изолированный реобразователь с 4.5-5.5В на 12В 100 мА, Pololu U5Z6F12
Есть вопросы по "Повышающий DC/DC изолированный реобразователь с 4.5-5.5В на 12В 100 мА, Pololu U5Z6F12" ?
