Гальванический цифровой изолятор Pololu ISO6540F, 4 канала, 4/0 (LOW по умолчанию)
код: DAT426
pololu
138 грн
  • Гальванический цифровой изолятор Pololu ISO6540F, 4 канала, 4/0 (LOW по умолчанию)
Этот модуль представляет собой плату-носитель для универсального функционального изолятора ISO6540F от TI, который обеспечивает четыре канала гальванически изолированной цифровой связи между двумя устройствами со скоростью до 50 Мбит/с на канал. Все четыре канала работают в прямом направлении и по умолчанию переходят в низкое состояние в случае потери входного питания или сигнала.
Код производителя: 5741, ISO6540F
Эти модули представляют собой платы-носители или платы расширения для функциональных изоляторов общего назначения ISO654x от Texas Instruments, поэтому мы рекомендуем обратиться к техническому описанию ISO654x для получения подробных характеристик. ISO654x имеет четыре цифровых канала, которые обеспечивают связь между двумя гальванически (электрически) изолированными устройствами со скоростью до 50 Мбит/с на канал. Эта изоляция означает, что ток не может протекать с одной стороны на другую, а неправильные соединения или некорректные напряжения на одной стороне не могут распространяться и повредить устройство на другой стороне. Это также означает, что логическое напряжение может быть разного уровня на двух сторонах, что позволяет этим платам-носителям функционировать как преобразователи уровней.
  • Максимальная скорость передачи данных: 50 Мбит/с
  • Минимальное рабочее напряжение: 1.71 В 1
  • Максимальное рабочее напряжение: 5.5 В 1
  • Направления движения по каналам: 4 вперед, 0 назад
  • Вывод по умолчанию: низкий
  • Рабочее напряжение изоляции: 400 В среднеквадратичного значения 2
  • Номер детали микросхемы: ISO6540F
  • Размер: 15.24 × 17.78 × 2.79 мм
  • Масса: 0.5 г
Отличительные знаки:
  • Коды разработки печатных плат: iso05а
  • Другие обозначения на печатной плате: 0J16075, пустой белый прямоугольник
Примечания:
  1. VCC1 и VCC2 можно устанавливать независимо друг от друга. Выходы каналов Side x находятся в неопределенном состоянии для 1.05 В < VCCx < 1.71 В и 1.89 В < VCCx < 2.25 В.
  2. Производитель присваивает изолирующей микросхеме соответствующие характеристики. Собранная печатная плата в целом не сертифицирована по какому-либо конкретному стандарту безопасности.
Подробная информация:
В этой версии используется микросхема ISO6540F, имеющая четыре прямых и ноль обратных каналов, и по умолчанию переключающаяся в низкое состояние в случае потери входного питания или сигнала. Её можно отличить от других версий по маркировке «6540F» на микросхеме, а также по пустому белому прямоугольнику на нижней шелкографической маркировке для нанесения собственных отличительных знаков.
Маркировка вывода Тип вывода Описание
VCC1 Питание канала 1 Допустимые диапазоны: от 1,71 В до 1,89 В или от 2,25 В до 5,5 В. Примечание: состояния выходного сигнала канала 1 не определены для 1,05 В < VCC1 < 1,71 В и 1,89 В < VCC1 < 2,25 В.
GND1 Заземление для VCC1 GND1 НЕ подключен к GND2
VCC2 Питание канала 2 Допустимые диапазоны: от 1,71 В до 1,89 В или от 2,25 В до 5,5 В. Примечание: состояния выходного сигнала канала 2 не определены для 1,05 В < VCC2 < 1,71 В и 1,89 В < VCC2 < 2,25 В
GND2 Заземление для VCC2 GND2 НЕ подключен к GND1
INA вход INA Вход, канал A
INB вход INB Вход, канал A
INC вход INC Вход, канал C
IND вход IND Вход, канал D
OUTA OUTA выход Выход, канал A
OUTB OUTB выход Выход, канал B
OUTC OUTC выход Выход, канал C
OUTD OUTD выход Выход, канал D
EN1 вход Включение выхода на стороне 1. Выходные контакты на стороне 1 включаются, когда EN1 находится в высоком состоянии или разомкнут, и переходят в состояние высокого импеданса, когда EN1 находится в низком состоянии.
EN2 вход Разрешение выхода на стороне 2. Выходные контакты на стороне 2 включаются, когда EN2 находится в высоком состоянии или разомкнут, и переходят в состояние высокого импеданса, когда EN2 находится в низком состоянии.
Каждая сторона должна питаться отдельно через соответствующие контакты VCCx и GNDx , при этом напряжения на двух сторонах могут быть разного уровня. Обе стороны гальванически изолированы (GND1 НЕ подключен к GND2).
Соединения осуществляются через сквозные отверстия с шагом 2.54 мм, совместимые с штыревыми разъемами 2.54 мм и беспаечными макетными платами.
Принципиальная схема:
Вопросы, касающиеся коэффициента изоляции и утечки тока через печатную плату:
Микросхема ISO654x обеспечивает функциональную изоляцию с заявленным производителем рабочим напряжением 400 В RMS . Корпус микросхемы имеет зазор и утечку тока более 3.7 мм, а несущая печатная плата имеет выточенный паз под микросхемой, обеспечивающий расстояние утечки тока на печатной плате 5.3 мм. Приблизительное эмпирическое правило гласит, что незагрязненные печатные платы FR4 должны иметь примерно 1 мм утечки тока на каждые 100 В RMS изоляции. Обратите внимание, что эти несущие платы не сертифицированы по какому-либо конкретному стандарту безопасности.
Отзывы покупателей про Гальванический цифровой изолятор Pololu ISO6540F, 4 канала, 4/0 (LOW по умолчанию)
Есть вопросы по "Гальванический цифровой изолятор Pololu ISO6540F, 4 канала, 4/0 (LOW по умолчанию)" ?
