Мини-отладочная плата RP2350-USB на RP2350A, 16 МБ Flash
код: ASC421
379 грн
  • Мини-отладочная плата RP2350-USB на RP2350A, 16 МБ Flash
RP2350-USB — компактная плата разработки на базе микроконтроллера Raspberry Pi RP2350A с 16 МБ внешней Flash-памяти. Плата выполнена в очень компактном формате и оснащена встроенным штекером USB-A, благодаря чему её можно непосредственно подключать к USB-порту компьютера без кабеля.
Микроконтроллер RP2350A обеспечивает высокую производительность и поддерживает два ядра ARM Cortex-M33 либо два ядра Hazard3 RISC-V с тактовой частотой до 150 МГц. Объём встроенной SRAM составляет 520 КБ, а дополнительная Flash-память объёмом 16 МБ позволяет хранить прошивку, данные и файлы приложения.
Плата предоставляет доступ к 29 GPIO, а также поддерживает популярные интерфейсы и периферийные функции: SPI, I²C, UART, ADC, PWM и PIO. Это позволяет использовать её для разработки различных электронных устройств, контроллеров, измерительных систем, автоматизации и собственных USB-устройств.
Основные особенности:
  • Микроконтроллер: Raspberry Pi RP2350A
  • Процессор: 2 × ARM Cortex-M33 или 2 × Hazard3 RISC-V
  • Тактовая частота: до 150 МГц
  • SRAM: 520 КБ
  • Flash-память: 16 МБ
  • GPIO: 29 выводов
  • USB: встроенный штекер USB-A
  • USB: поддержка USB 1.1 в режиме Host и Device
  • SPI: 2 интерфейса
  • I²C: 2 интерфейса
  • UART: 2 интерфейса
  • ADC: 12-битный
  • PWM: 16 каналов
  • PIO: 12 программируемых state machine
  • Встроенный датчик температуры: есть
  • Кнопки: BOOT и RST
  • Питание: 5 В через USB
  • Рабочая температура: −30…+80 °C
  • Размер платы: около 25,4 × 17,8 мм
  • Длина USB-разъёма: около 12,7 мм
  • Выводы: полупроводниковые/полулунки (castellated holes)
RP2350-USB поддерживает несколько популярных способов разработки:
  • Raspberry Pi Pico SDK / C/C++
  • MicroPython
  • CircuitPython
Для прошивки не требуется отдельный программатор. Плата может переводиться в загрузочный режим с помощью кнопки BOOT, после чего определяется компьютером как USB-накопитель. Прошивку в формате UF2 можно просто скопировать на появившийся накопитель. После загрузки файла плата автоматически перезапускается и запускает новую программу.
Кнопка RST предназначена для аппаратного перезапуска микроконтроллера.
Благодаря небольшим размерам и расположенным по краям контактным площадкам плата удобна для встраивания в собственные устройства и проекты. Контакты можно использовать для непосредственной пайки проводов либо установить штыревой разъём для работы на макетной плате.
RP2350-USB можно использовать для:
  • разработки устройств на базе RP2350;
  • изучения C/C++ и MicroPython;
  • создания USB-устройств;
  • автоматизации;
  • работы с датчиками и исполнительными механизмами;
  • управления дисплеями и периферией;
  • создания собственных контроллеров;
  • экспериментальных и учебных проектов;
  • разработки компактных встраиваемых устройств.
RP2350-USB сочетает возможности мощного микроконтроллера RP2350A, большой объём Flash-памяти 16 МБ и очень компактные размеры, что делает плату интересным вариантом для проектов, где важны производительность и минимальные габариты.
Отзывы покупателей про Мини-отладочная плата RP2350-USB на RP2350A, 16 МБ Flash
Есть вопросы по "Мини-отладочная плата RP2350-USB на RP2350A, 16 МБ Flash" ?
