Интеллектуальный термофен FNIRSI SAG-55 Std. мощностью 550 Вт
код: WTU985
Fnirsi
2570 грн
  • Интеллектуальный термофен FNIRSI SAG-55 Std. мощностью 550 Вт
FNIRSI SAG-55 Std. - это современный термофен профессионального уровня, объединяющий компактную конструкцию, интеллектуальное управление и высокую производительность. Модель создана специально для тех, кому требуется точный контроль нагрева и безопасная работа с электронными компонентами. В основе устройства лежит PID-алгоритм, реализованный на микроконтроллере: он поддерживает заданную температуру с высокой стабильностью и предотвращает резкие изменения нагрева, тем самым уменьшая риск повреждения платы и увеличивая срок службы нагревательного элемента.
Код производителя: SAG-55 Std.
Одним из ключевых преимуществ SAG-55 является встроенный бесщёточный вентилятор повышенной мощности. Он формирует направленный поток горячего воздуха, интенсивность которого можно плавно регулировать в пределах 20 уровней. При этом устройство работает достаточно тихо уровень шума остаётся ниже 65 дБ, что важно при длительных работах в мастерской или на рабочем столе.
В ручке инструмента расположен чувствительный магнитный датчик: термофен автоматически включается, когда его снимают с подставки, и так же автоматически переходит в режим ожидания при обратном размещении. Такое решение снижает энергопотребление, повышает удобство использования и предотвращает перегрев, увеличивая ресурс вентилятора и нагревателя.
Цветной ЖК-экран диагональю 1,54″ отображает текущую температуру, скорость воздушного потока и состояние устройства, позволяя контролировать работу в реальном времени. Дополнительные функции, такие как ускоренное охлаждение и три персональных профиля настроек, позволяют быстро адаптировать термофен под различные типы задач - от демонтажа микросхем и пайки SMD-компонентов до усадки термотрубок и локального прогрева материалов при ремонте электроники.
Преимущества FNIRSI SAG-55 Pro:
  • Автоматическое включение и отключение благодаря датчику положения.
  • Интеллектуальная система управления с настраиваемыми параметрами.
  • Тихая работа и точный контроль температуры.
  • Энергоэффективный режим ожидания.
  • Предустановленные режимы для быстрой смены задач.
  • Защита от перегрева и стабильная работа в различных условиях.
  • Питание: 220 В, 50 Гц
  • Максимальная мощность: 550 Вт (в режиме ожидания менее 0,7 Вт)
  • Температурный диапазон: 100°C - 450°C (можно переключать на °F)
  • Поток воздуха: до 80 л/мин (регулируется от 1 до 20 уровней)
  • Экран: ЖК-дисплей 1.54 дюйма (разрешение 240x240)
  • Шумовая нагрузка: не более 65 дБ
  • Управление: PID-регулирование (микроконтроллер)
  • Система охлаждения: активируется автоматически
  • Настраиваемые режимы: 3 пользовательских предустановки
  • Таймер автоотключения: 0 / 5 / 10 / 15 минут
  • Интерфейс: Английский / Китайский
  • Размеры ручки: 260×60×40 мм (без насадки)
  • Размер адаптера: 118×50×30,6 мм
  • Длина кабелей: по 1.2 метра (питание и рукоятка)
  • Общий вес: около 1390 г
Комплектация:
  1. Термофен FNIRSI SAG-55 Std.
  2. Умная металлическая подставка
  3. Адаптер питания
  4. Сетевой кабель
  5. Насадки Ø6 мм
  6. Упаковка
  7. Руководство пользователя
Отзывы покупателей про Интеллектуальный термофен FNIRSI SAG-55 Std. мощностью 550 Вт
Есть вопросы по "Интеллектуальный термофен FNIRSI SAG-55 Std. мощностью 550 Вт" ?
