Паяльная станция FNIRSI DWS-200 200Вт - это высокомощная прецизионная паяльная станция от FNIRSI. Этот инструмент широко используется в процессах пайки электроники. Оснащена встроенным мощным медным трансформатором, поддерживает входное напряжение в диапазоне 100-240V и имеет максимальную мощность 200W. Станция поддерживает изменение шкалы температур между ℃ и ℉, с диапазоном регулировки температуры 100℃~450℃/212℉~842℉. Возможно сохранять до трех настроек температуры, подключать к подставке для паяльника с функцией индукции в режиме ожидания и использовать динамическую температурную кривую для мониторинга данных. Код производителя: DWS-P2 F210 Модель DWS-200 имеет большой цветной экран с диагональю 2.8 дюйма, память настроек, отображение графиков нагрева и потребления. Продуманная конструкция позволяет хранить весь набор жал для пайки, а встроенные в корпус станции и подставку держатели в значительной мере облегчают процесс работы. Клавиатурный блок, размещенный под экраном, позволяет быстро настроить режимы работы станции или занести значения температуры в память. Диапазон рабочих температур составляет от 100 до 450 ºС. Это позволяет использовать ее для различных типов пайки, включая работу с SMD компонентами. Быстрый режим разогрева (от 1 с) и охлаждения (от 3 с) также является важным преимуществом этой модели. Еще одной полезной особенностью модели является наличие памяти, это позволяет сохранить настройки для различных видов работ и быстро переключаться между ними. Важным преимуществом паяльной станции DWS-200 является использование ПИД-контроллера, который позволяет отслеживать температуру на кончике жала в режиме реального времени и корректировать мощность. Это позволяет достичь более точных и качественных результатов пайки. Отличительный особенности станции:
Комплектация:
Отзывы покупателей про Портативная паяльная станция FNIRSI® DWS-P2 мощностью 100 Вт, аккумулятор 18650 пока нет ни одного отзыва - станьте первым!
Написать отзыв: Есть вопросы по "Портативная паяльная станция FNIRSI® DWS-P2 мощностью 100 Вт, аккумулятор 18650" ? Также рекомендуем ознакомиться:
