KINGSTON 256GB micSDXC Canvas Select Plus Gen3 150R A1 w/o ADP
код: ZKE140
Kingston
1897 грн с НДС
от 2 шт. 1 821 грн
от 3 шт. 1 745 грн
  • Отзывы (5)
Карта памяти Kingston 256GB microSDXC A1 класс 10. Благодаря формату microSD, она может использоваться с большинством современных мобильных устройств – мини-компьютерами: Asus, Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, а также планшетами и смартфонами, навигаторами и др.
Код производителя: SDCS3/256GBSP
  • Технологии памяти NAND Flash
  • Форм-фактор памяти Micro SDXC
  • Емкость устройства памяти 256 ГБ
  • Количество модулей памяти 1
  • Скорость передачи данных при считывании с Flash-носителя 150 МБ/с
  • Класс 10
  • UHS-I
  • Класс скорости видео V10
  • Класс производительности приложений A1
Условия эксплуатации:
  • Максимальная температура окружающей среды при работе 85 ° C
  • Минимальная температура окружающей среды при работе -25 ° C
  • Максимальная температура окружающей среды при хранении 85 ° C
  • Минимальная температура окружающей среды при хранении -40 ° C
Другое:
  • Глубина: 15 мм
  • Высота: 1 мм
  • Ширина: 11 мм
  • Вес упаковки нетто: 0.05 кг
  • Штук в упаковке: 1
Отзывы покупателей про KINGSTON 256GB micSDXC Canvas Select Plus Gen3 150R A1 w/o ADP
Рейтаровський Антон (07.12.2020)
Швидкість хороша, брав для raspberry.
Нажаль немає переходніка на SD, не помітив цього, було б добре написати це в описі.
Алексей (27.12.2019)
Этот товар пришел с помятой упаковкой, с загнутыми краями, сложенными под маленькую коробочку.
Рекомендую проверять при получении, а потом оплачивать.
Соболев Іван (15.01.2017)
Пішка з неї загрузилася, але потім довелося перезалити з скачаного з мережі образу бо в процесі дебагання фейлів в встановленні пакетів, побачив битий пітон файл - не можу сказати чи так і було, чи побився в процесі апдейту.
Про швидкість не орієнтуюся, але образ заливався так що я не встигав занудьгувати. Адаптер працює норм
Александр Соломаха (07.06.2016)
Купил несколько таких карточек - к сожалению скорость на уровне 2-4 класса :(
admin (08.06.2016)
Попробуйте переформатировать карточку.
Есть вопросы по "KINGSTON 256GB micSDXC Canvas Select Plus Gen3 150R A1 w/o ADP" ?
