С одной стороны обычные "бананы", которые чаще всего используются в зарядках-балансирах, с другой разъемы: T-Dean (папа), XT60 (мама), Futaba (мама), JST (папа), Tamiya (папа), TRX(папа) и пара незапаянных проводов, для подпайки собственного коннектора.
Отзывы покупателей про Набор переходников для зарядного устройства (8 в 1)
Яворін Іван Васильович (07.11.2023)
купував для використання в зарядному пристрої . в цілому справляє враження нормально зробленого. не довелось паяти самому.
Мощный качественный импульсный блок питания. Входное напряжение 100-240В, выход 12В 6А. Стандартный разъем 5.5 x 2.5 мм, подходит для подключения к платам Ардуино или другим модулям.
Переходник папа XT60 на T-коннектор мама. Пригодится, если аккумулятор с разъемом XT60 (например такой ), а заряжать его надо от T-plug (например таким балансиром). Максимальный ток – 60А. Импульсный – 75А.
Пара двухконтактных разъемов JST SYP с соединительными проводами. Маленькие разъемы, которые очень удобно использовать для подключения источников питания к малогабаритной аппаратуре. Наличие заправленных проводов облегчает монтаж, а провода разного цвета не дадут перепутать полярность...
Бортовой тестер-индикатор напряжения LiPo аккумуляторов состоящих из 1-8 банок с напряжением 3.7 Вольта. Помогает предотвратить низкий разряд аккумулятора при использовании их с регуляторами оборотов не имеющих отсечку по низкому напряжению. В тестере настраивается напряжение, при котором будет...
SkyRC iMAX B6 mini – умное универсальное зарядное устройство, позволяющее быстро заряжать и разряжать большинство типов аккумуляторов и батарей, используемых в радиоуправляемых моделях и оружии для страйкбола: Li-Ion, Li-Pol, Li-Fe, NiCd и NiMH. Качественно заряжает и балансирует...
2 119 грн
