Клещи для опрессовки штекеров RJ-45 (8р8с) INTERTOOL HT-7054
код: WTU280
intertool
199 грн
от 2 шт. 191 грн
от 3 шт. 183 грн
  • Клещи для опрессовки штекеров RJ-45 (8р8с) INTERTOOL HT-7054
  • Отзывы (8)
Клещи Intertool HT-7054 используются для опрессовки штекеров RJ-45. Дополнительно клещи оснащены режущими лезвиями для подрезки при необходимости сетевого кабеля. Рукоятки данного инструмента покрыты прочными приятными на ощупь пластиковыми накладками, что позволит удобно работать с максимально комфортным захватом инструмента.
Код производителя: HT-7054
При самостоятельном подключении кабеля к штекеру RG-45 необходимо обязательно выполнить правильную распиновку витой пары. Нож на кримпере поможет очистить изоляцию и сохранить целостность зачищаемых проводов, а также провести аккуратный срез оболочки. Далее необходимо распределить 8 кабелей в правильной последовательности.
После правильного распределения проводов их помещают в штекер, далее с помощью клещей легким нажатием на ручки, обжимают до характерного щелчка. Опрессовка происходит легко и без применения чрезмерных усилий со стороны мастера.
Отзывы покупателей про Клещи для опрессовки штекеров RJ-45 (8р8с) INTERTOOL HT-7054
Родионов Дмитрий (05.07.2025)
Все приїхало вчасно, трохи по обжимали, наче все нормально, за таку ціну можна брати ще.
Олег (09.07.2024)
Просто дарма потрачені кошти, нормально не затискає 2 контакти і замість 1000мб стає кабель на 100мб. Простий процесс стає челенджем
admin (10.07.2024)
Доброго дня. Якщо у вас виникли проблеми з придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Скварко Ярослав (09.01.2024)
За свою цену очень хороший вариант.
Ясное дело что это не профессиональный инструмент, но для дома или сисадмина, которому надо обжать десяток контактов в неделю - более чем.
Игорь (05.06.2022)
Мне бракованые попались, один крайний контакт не зажимают, тупо мимо Х___________Х ((
admin (06.06.2022)
Доброго дня. Якщо вам прийшов пошкоджений або бракований товар напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Іван Кучер (08.06.2020)
У моїх кліщах зламався пластиковий обжим, от і прийшлось купить нові кліщі оказалось вони різних виробників но у ваших кліщів не має виточки для обрізу ізоляції кабеля це незручно, переставив з ваших кліщів пластиковий в обжим в свої підійшло по кріпленню працює на ура. Сам пластиковий обжим трохи товщий от ламатись не буде.
Онищенко Богдан (29.03.2020)
Вполне годные клещи, но разъем нужно вставлять не до упора, иначе не прожимается боковая жила.
Есть вопросы по "Клещи для опрессовки штекеров RJ-45 (8р8с) INTERTOOL HT-7054" ?
