BSIDE Амперметр переменного тока ACM91, от 1мА, True RMS
код: WTU384
Доставка по Украине
1799 грнс НДС
Отзывы (2)
Амперметр переменного тока BSIDE ACM91 с разрешением от 1 мА. Автоматический диапазон. Разрядность шкалы 2000 отсчетов, с зажимом. Измеряет напряжение переменного / постоянного тока, переменный ток (минимум 1 мА), температуру, сопротивление, включает предупреждение об опасном напряжении, V-функция оповещения, удобно быстро определить существующее напряжение.
Особенности:
Измерение постоянного и переменного тока (минимум 1 мА с помощью клещей)
Измерение микроампер мкА (0,1 мкА на клеммах, с помощью щупов)
Измерение напряжения переменного и постоянного тока
Цифровой клещевой измеритель BAKU BA-8330 Pro обладает точностью до 0,001 и обеспечивает чрезвычайно точные результаты измерений. Точность измерений гарантируется благодаря передовой сенсорной технологии и цифровым схемам обработки данных.
Ручной термофен (200°С) широко используется аматорами в робототехнике и радиотехнике. С его помощью удобно обжать термоусодочную трубку, запаять деталь с помощью термоклея, прогреть место пайки, подсушить плату и много многое другое.
Гнездо питания DC 5.5/2.1мм "мама" с двухконтактным клеммником. Предназначено для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа имеется разметка...
Ультратонкий цифровой мультиметр BSIDE ADMS7 с большим ярким 3. 5" ЖК-дисплеем, с автоматическим выбором измеряемой величины и диапазона измерения, True RMS, V-Alert тест, проверка проводов в реальном времени с аналоговой гистограммой.
Печатная плата с размещенными на ней 8-ю RGB светодиодами WS2812, управляемыми по последовательной шине. Очень удобно соединять несколько таких плат последовательно. На плате есть крепежные отверстия для монтажа в готовой конструкции.
26 грн
