BSIDE Мини цифровой мультиметр ADMS7, TRMS DC/AC, с аналоговой гистограммой
код: WTU378
Доставка по Украине
797 грнс НДС
Отзывы (1)
Ультратонкий цифровой мультиметр BSIDE ADMS7 с большим ярким 3. 5" ЖК-дисплеем, с автоматическим выбором измеряемой величины и диапазона измерения, True RMS, V-Alert тест, проверка проводов в реальном времени с аналоговой гистограммой.
Особенности:
Большой, яркий, 3,5-дюймовый HD дисплей - может отображать 3 результата теста, таких как напряжение, частота и аналоговая полоса.
Ультратонкий дизайн - новое поколение самого продаваемого мультиметра - теперь тоньше и легче
Автоматическая идентификация: разработан для начинающих - интеллектуальная технология Bside позволяет этому мультиметру автоматически идентифицировать тестируемые параметры и выбирать их необходимый диапазон.
На обратной стороне - модернизированный фонарь.
Первый выбор для мультиметровых подарков: хороший внешний вид с миниатюрным дизайном, идеальный подарок для ваших родственников, друзей, детей и т. д.
Поддержка измерения True RMS (истинного среднеквадратичного значения)
Функция прозвонки электрических цепей
Аналоговая гистограмма
Функция NCV - бесконтактного поиска проводки (увеличение делений по мере приближения + усиливающийся звуковой сигнал)
Функция поиска фазы
Функция удержания показаний на дисплее
Встроенный фонарик
Разрядность шкалы: 5999 отсчетов
Индикация полярности входного сигнала
Индикация низкого заряда батарей
Автоотключение после 3 минут бездействия
Категория: CAT III 300 В; CAT II 600 В
Размер: 13. 7 х 6. 8 х 1. 2 см
Вес: 100 г
Отзывы покупателей про BSIDE Мини цифровой мультиметр ADMS7, TRMS DC/AC, с аналоговой гистограммой
Сергій (04.01.2026)
Замовив цю модель, а отримав трохи іншу модифікацію BSIDE S7. Але я не жалкую. Мені ця більше сподобалась.
Відмінність:
- живлення від Li-ion акумулятора, роз''єм TypeC, шнур в комплекті;
- присутній авто і ручний режим вибора параметрів;
- діапазон вимірювання опору розширений до 10 МОм.
В комплекті гарні шнури, довжина 1м.
Є одна незручність: щоб зарядити акумулятор - треба знімати кришку батарейного відсіку. Спочатку планували живлення тестера від двох батарей СЦ 2032, але на тому місці під кришкою припаяний TypeC роз''єм. Краще було б як в мобільнику.
В цілому - приладом задоволений!
Мультиметр BAKU BA-2202 поддерживает диапазон отображения до 9999 отсчетов, что подходит для широкого спектра применений. Он позволяет точно отображать данные как при обнаружении мельчайших колебаний напряжения, так и при высокоточных измерениях сопротивления и тока.
Литиевая батарейка CR2032 для электронных часов, пультов ДУ, игрушек, фотооборудования, CMOS систем питания материнских плат и др. Напряжение: 3 Вольта. Емкость: 220 мА*ч. Размеры: 20 x 3.2 мм.
Универсальный набор, состоящий из 20 инструментов для комфортного и безопасного ремонта мобильных телефонов, iPhone, планшетов, ноутбуков и т.д. Собственно говоря, данный набор предназначен для вскрытия корпусов мобильных устройств без их повреждения, предотвращения царапания поверхностей и...
Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как...
Ручной термофен (200°С) широко используется аматорами в робототехнике и радиотехнике. С его помощью удобно обжать термоусодочную трубку, запаять деталь с помощью термоклея, прогреть место пайки, подсушить плату и много многое другое.
Эти 4-контактные разъёмы с коннекторами JST-SM идеально подходят для светодиодных лент и других приложений. Каждый комплект соединителей поставляется с одним штекером. Провода 26AWG окрашены в черный / зеленый / красный / синий цвета, имеют длину около 10 см и оканчиваются разъемом JST-SM на...
BSIDE Авто/ручной цифровой мультиметр ZT-M1 имеет EBTN (черный) дисплей с тройным обзором и 8000 отсчетов. С особенностью определения преобразования напряжения в частоту (VFC) и включает квадратный волновой выходной измеритель емкости DMM.
Флюс F-1 - это универсальный расходный материал, который преимущественно используется для пайки печатных плат, при монтаже радио / электроаппаратуры. F-1 обладает активированными, бескислотные свойствами. Активные добавки действуют только при температуре пайки (но не при обычном режиме)....
Держатель для мини-компьютера Raspbery Pi, плат разработки Arduino Uno / Arduino Mega 2560 и беспаечной макетной платы MB-102 на 830 отверстий.
274 грн
