1649 грнс НДС
Отзывы (10)
BSIDE Тестер электронных компонентов ESR02 PRO необходимый инструмент для радиолюбителей, конструкторов и инженеров, занимающихся разработкой, диагностикой и обслуживанием электронного оборудования. Может определить тип устройства, полярность штифта, выходное напряжение HFE, напряжение клапана, емкость соединения FET, измеряемая емкость и сопротивление.
Особенности:
Автоматическое отключение экрана
Автоматическое определение N-P-N и P-N-P биполярных транзисторов, N и P канальных MOSFET транзисторов, JFET транзисторов, диодов, двойных диодов, тиристоров и симисторов.
Автоматическое определение расположения выводов элемента.
Измерение коэффициента усиления и порогового напряжения база-эмиттер биполярного транзистора.
Транзисторы Дарлингтона идентифицируются по пороговому напряжению и коэффициенту усиления.
Обнаружение защитного диода в биполярных и MOSFET транзисторах.
Измерение порогового напряжения затвора и величины ёмкости затвора MOSFET.
Измерение одного или двух резисторов с изображением символа резистора и точностью до 4 десятичных цифр. Все символы пронумерованы соответственно номерам щупов Тестера (1-2-3).
ESR конденсатора измеряется с разрешением 0.01 Ом для конденсаторов ёмкостью более 20 мкФ и отображается числом с двумя значащими десятичными цифрами.
Светодиоды (LED) определяется как диоды с прямым напряжением выше, чем у обычного диода. Два светодиода в одном 3-х выводном корпусе также определяются, как два диода.
Стабилитроны могут быть определены, если их обратное напряжение пробоя ниже 4,5 В. Они отображаются, как два диода, и могут быть идентифицированы, как стабилитроны, только по напряжению. Номера выводов, соответствующие символу диода, в этом случае, идентичны.
Измерение величины ёмкости одиночного диода в обратном направлении. Биполярный транзистор может также быть проанализирован, если подключить базу и коллектор или базу и эмиттер.
Одним измерением можно определить назначение выводов выпрямительного моста.
Время тестирования большинства элементов составляет приблизительно 2 секунды. Измерение ёмкости или индуктивности могут увеличить время тестирования.
Характеристика:
Резистор: 0-50 МОм, разрешение: 0,01 Ом
Конденсатор: 25pF-100mF Разрешение: 1 pF
Индуктивность: 0,01 mH-20 H Разрешение: 0.01 mH
ESR конденсатора: 2uF-50mF Разрешение: 0,01 Ом
Меры предосторожности:
Перед тестированием конденсатора обязательно разрядите его, иначе он может повредить прибор.
При использовании адаптера используйте адаптер с напряжением 9-12 В постоянного тока (включая 9 В, 12 В).
Прибор не будет заряжать аккумулятор, когда мощность аккумулятора меньше 6 в, пожалуйста, замените аккумулятор.
Когда конденсатор разряжен, он может быть разряжен без включения питания.
Отзывы покупателей про BSIDE Тестер электронных компонентов ESR02 PRO
Наконец то популярная модель тестера на 328 атмеге обрела красивый и удобный корпус. Теперь тестер похож на серьезный прибор. Внутри есть разъем ICSP и можно залить новую прошивку. Текущая прошивка - 1.11k. Сделано качественно и добротно.
Корисний та зручний прилад, зекономить вам час при тестуванні компонентів , резистор, конденсатор, транзистор, наявність платформи для підключення смд транзисторів, індикація компонентів на екрані.
Колектив привітний, замовлення моментально відправили, отримав на третій день.
Є потреба перевіряти потужні FET, IGBT з напругою вікривання дещо вищою, ніж 4,5В. Хто знає чи існує тестер хоча б під 6В максималка, щоб не паритись з додатковим живленням? Чи адекватні доробки зі зміною прошивки?
Очень удобный крючок для использования с щупами мультиметров или источниками питания и др. Он поможет вам проверить ИС, отремонтировать мобильный телефон или другие электронные продукты. Пружина внутри корпуса тянет мини-крюки, фиксируя их на выводах электронных компонентов, а пластиковый...
Линейка электронщика PCB ruler - незаменимый инструмент в хозяйстве каждого радио-любителя. Длинна линейки 15 см, материал - стеклотекстолит. Контактные площадки покрыты иммерсионной позолотой. Линейка предназначена для электронщиков, проектировщиков РЭА и просто радиолюбителей. На ней...
Батарея «Крона» 9V Videx Super Heavy Duty 6F22 солевая. Предназначена для бытовых устройств с низким уровнем потребления энергии: мультиметров, весов, часов, пультов ДУ, игрушках и др.
NodeMCU *(Amica) представляет собой плату разработчика на базе чипа ESP8266 (версия ESP12E ), который представляет собой UART-WiFi модуль с ультра низким потреблением. Сам чип проектировался для устройств из мира интернет вещей, а данная плата позволяет упростить разработку, т.к. на ней...
Цифровой мультиметр ZT-5B с автоматическим выбором диапазона с питанием от батареек. ЖК-дисплеей на 6000 отсчетов и подсветкой. Включает в себя различные функции измерения переменного / постоянного напряжения, переменного / постоянного тока, сопротивления, емкости, частоты, температуры,...
969 грн
