209 грн
Отзывы (20)
Шилд управления двигателями построен на классике управления соленоидами - драйвере L298. Плата имеет удобное размещение разъема для подключения двигателей и наличие разьемов для подключения датчиков. C его помощью можно управлять шаговыми и коллекторными двигателями, соленоидами, мощными источниками света. На плате предусмотрена логика управления режимом торможения/удержания. Шилд позволяет разделить источники питания контроллера и силовой части.
Назначение выводов датчиков и внешних устройств:
TWI IN и TWI OUT
SCL
SDA
VCC
GND
OUT
VCC
Signal
GND
Номер сигнального вывода совпадает с номером выхода контроллера.
Номинальное напряжение питания логической части: 5В
Максимальное напряжение питания логической части: 7В
Напряжение питания силовой части: от 5В до 12В
Максимальное напряжение силовой части: 18В
Максимальный ток одного канала: 2А
Максимальный суммарный ток: 4А
Максимальная рассеиваемая мощность: 25Вт
Отзывы покупателей про Шилд драйвера двух моторов на L298P
Сергей (30.11.2019)
можно ли к данной плате подключить 2 (два) шаговых двигателя?
Замовив. Встановив на ардуіно записав скетч працює лише один двигун можливо щось не так ?
int E1 = 10;
int M1 = 12;
int E2 =11;
int M2 = 13;
void setup()
pinMode(M1, OUTPUT);
pinMode(M2, OUTPUT);
void loop()
{ int value;
for(value = 0 ; value <= 255; value+=5)
digitalWrite(M1,HIGH);
digitalWrite(M2, HIGH);
analogWrite(E1, value);
analogWrite(E2, value);
delay(30);
Так распишите их пожалуйста. Их есть там по 3 штыря и по 4.
Мне нужно понимать, смогу ли я удобно шлейфами подключать оптопары, ультразвуковые дальномеры с робоплатформ.
У тех что по 4 есть подпись TWI in, TWI out, то есть у них скорее всего есть подсоединение к I2C, если да почему выводов есть in, out.
"Шилд позволяет разделить источники питания контроллера и силовой части."
Мне наверное не повезло, т.к. у меня не позволяет. Даю на клеммник 5V, на Vin пин 9V - ничего не работает. Если питать или через клеммник, или общее питание через Vin пин - работает.
Джампера для разделения питания нет.
в названии написано "для подключения 2х моторов"
суля по выводам к нему подключаются 2 коллекторных мотора постоянного тока?
или этот драйвер не предназначен для шаговых двигателей?
Товар доставлен оперативно и в хорошем состоянии, Для улучшения имиджа магазина предлагаю для каждой платы вкладывать лист с описанием и структурной схемой подключения. В продаже есть несколько модификаций драйверов на 298. Для начинающих это сильно облегчит работу, а для Вас не составит большого затруднения.
Этот шилд особенно пригодится тем, кто собирает роботов и робоплатформы с использованием коллекторных двигателей. На плате, кроме самого драйвера двигателей L298 , удобно размещены разъемы для подключения Bluetooth модуля, сервопривода и датчиков. Удобное подключение, хорошее качество...
Реплика оригинальной платы Arduino Mega . От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая имеет высокую скорость передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера устанавливаются автоматически при...
16х2 LCD шилд с 6 кнопкам (пять из них пользовательские, шестая - Reset). Работает как со стандартной ардуиновской библиотекой LiquidCrystal, так и с 4 Bit Arduino LCD (см. ссылку на странице продукта). Может работать как с Arduino Uno , так и с Arduino Mega . LCD с голубой подсветкой...
Шилд управления двумя шаговыми двигателями на микросхемах L293D . Может управлять двигателями с током до 0,6А (пиковый 1,2А) и напряжением до 36В. Шилд построен таким образом, что может управлять либо двумя шаговыми двигателями по мостовой схеме включения либо четырьмя коллекторными с...
89 грн
