Цифровой серво тестер (4-канальный)
код: ARC137
Дополнительные категории товара: Регуляторы хода ESC
369 грн
  • Цифровой серво тестер (4-канальный)
  • Отзывы (1)
Цифровой сервотестер предназначен для проверки и тестирования работы сервоприводов и регуляторов хода. Простой и удобный с кучей возможностей по установке частоты и длительности импульсов управления с цифровой индикацией параметров.
  • Напряжение питания: +5 ~ 6В постоянного тока
  • Ширина выходного сигнала: 800~2200 мкс
  • Четыре выхода для одновременного подключения нескольких сервоприводов и сравнения их хакактеристик и производительности
  • При включении автоматически выставляется режим Ручного режима 20мкс
  • В режиме 50Гц ширину импулься можно изменять потенциометром
  • Кнопка Select:
  • 1. S-1 Ручной режим
  • 2. S-2 Нейтраль
  • 3. S-3 Автоматический режим
  • Кнопка Pulse width (ширина импульса):
  • 1. 50H режим проверки аналоговых сервоприводов с периодом импульсов 20мкс/50Гц
  • 2. 125H режим проверки цифровых сервоприводов с периодом импульсов 8vrc frequency 125Hz
  • 3. 250H режим проверки цифровых сервоприводов с периодом импульсов 4мкс/250Гц
Внимание: Переключение режимов производить при отключенних сервоприводах во избежании их повреждения
  • Размеры: 7.5 x 3.8 x 2.5 см
  • Материал корпуса: пластик
  • Цвет корпуса: черный
  • Вес: 25 г
Отзывы покупателей про Цифровой серво тестер (4-канальный)
Махотка Александр (28.09.2020)
Заказ получил, все отлично
Есть вопросы по "Цифровой серво тестер (4-канальный)" ?
