Монофонический аудио усилитель 2.5Вт D-класса на PAM8302 от Adafruit
код: USA286
Доставка по Украине
214 грн
Отзывы (4)
Это супер маленький моно усилитель на удивление мощный - способен развить до 2,5 Вт на 4-8 Ом динамиках. Внутри миниатюрного чипа PAM8302 размещен контроллер усилителя класса D, работающий в диапазоне напряжений питания 2.0 В-5.5 В постоянного тока. Усилитель имеет высокий для своего класса КПД (более 90% при 8 Ом нагрузке) - что делает его идеальным для портативных и проектов с батарейным питанием.
Код производителя: 2130
Усилитель имеет эффективную защиту выхода от короткого замыкания и перегрева. Выход усилителя выполнен по мостовой схеме, что делает невозможным подключение громкоговорителя между выходом и землей, но такова плата за высокую эффективность выходного каскада усилителя. Частота ШИМ усилителя составляем 250КГц, что значительно выше слышимой границы звукового диапазона. Для работы не требуется подключения никаких дополнительных элементов - просто подключаем питание, подаем звуковой сигнал и подключаем громкоговоритель. С усилителем можно использовать громкоговоритель с сопротивлением звуковой катушки 4 Ом и более (до 32 Ом).
Микросхема усилителя: PAM8302
Напряжение питания: 2.2 - 5 В
Выходная мощность: 2,5 Вт на 4 Ом, 10% THD, 1.5 Вт на 8 Ом, 10% THD, с 5.5 В питанием
50дБ PSRR в 1KHz
Коэффициент усиления: 24 дБ, с регулировкой потенциометром на плате.
Защиты: тепловая и выхода от короткого замыкания/перегрузок по току
Потребляемый ток покоя: 4 мА
Потребляемый ток в режиме отключения: 1uA
Отзывы покупателей про Монофонический аудио усилитель 2.5Вт D-класса на PAM8302 от Adafruit
Дима (11.09.2018)
Добрый день.
На моем динамике написано "0.5w 8ohm". Хочу подключить его к raspberry pi через GPIO. Возможно ли это сделать с помощью этого усилителя, или лучше подойдет другой?
Это супер маленький моно усилитель на удивление мощный – способен развить до 2,5 Вт на 4-8 Ом динамиках. Внутри миниатюрного чипа PAM8302 размещен контроллер усилителя класса D, работающий в диапазоне напряжений питания 2.0 В-5.5 В постоянного тока. Усилитель имеет высокий для своего...
Компактный стереофонический усилитель мощности на микросхеме PAM8610 , предназначенный для построения аудиосистем, портативных колонок, мультимедийных устройств и других звуковых проектов. Модуль работает по технологии Class D (цифровое усиление с широтно-импульсной модуляцией PWM),...
Понижающий конвертер (преобразователь) понижает входное напряжение из диапазона 6В - 38В в стабильное постоянное 5В с максимальным током до 5А. По сравнению с линейными стабилизаторами отличается высокой эффективностью (до 95%), особенно это заметно если входное напряжение намного выше...
Аудиоусилитель на PAM8406 2x5W – простой и миниаютюрный модуль стерео-усилителя звука на микросхеме PAM8406 с выходной мощностью до 5Вт на канал при 10% искажениях при сопротивлении нагрузки 8 Ом и напряжении питания 6В. Максимальная выходная мощность может составлять до 5Вт при...
49 грн
