32 грн
Отзывы (15)
Модуль памяти объемом 256Кб на микросхеме AT24C256 предназначен для расширения энергонезависимой памяти данных микроконтроллеров. Модуль отличают распространенный интерфейс, высокая скорость доступа и удобство подключения. На плате имеются перемычки установки адреса доступа, что позволяет одновременно подключать до 8 таких модулей на один интерфейс. Так же имеется перемычка защиты записи.
В описании указано "Объем памяти 256КБ", и сначала можно подумать, что это 256 Кбайт. Изучив внимательнее даташит, оказалось, что объем памяти все-таки 256 Кбит, или 32 Кбайт
Важный момент - на всех модулях, которые мне попались, панелька была впаяна ключом наоборот. Заметил случайно, когда вынул одну микруху выравнять пины, не понравилось, как один экземпляр сидел.
Поэтому если вынимаешь/вставляшь чип, смотреть надо не на панельку, а на маркировку на плате модуля, ну или на дорожки - где масса, где питание.
Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как...
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54 мм.
6 грн
