Понижающий регулируемый преобразователь 12А с 5-30В на 1.2-27В
код: AOC366
Теги: dc-dc
179 грн
  • Понижающий регулируемый преобразователь 12А с 5-30В на 1.2-27В
  • Отзывы (11)
Понижающий регулируемый преобразователь предназначен для понижения питающего напряжения с малыми потерями. Преобразователь имеет значительный запас мощности для полного использования которого, требуется или замена радиатора на больший и/или принудительный обдув радиатора кулером. Входное напряжение должно превышать выходное минимум на 2,5-3В.
Регулируется выходное напряжение с помощью подстроечного резистора. Для отладки необходимого значения выходного напряжения необходимо подключить мультиметр к выводам преобразователя и плавным переключением потенциометра настроить выходное напряжение. Также для отладки напряжения можно использовать цифровой вольтметр и т.д. Сигнализирует о значении выходного напряжения зелёный светодиод, который подключён к шине питания. Плата конвертера спроектирована на базе импульсного преобразователя, подстроечного резистора, операционного усилителя LM358 и прочих вспомогательных компонентов. Рабочая частота конвертера напряжения составляет 300 кГц, а КПД (коэффициент полезного действия) преобразователя составляет 95%.
При использовании тока нагрузки значение которого составляет больше чем 12 А, необходимо заменить установленный радиатор на более мощное охладительное устройство. Крепится радиатор к корпусу микросхемы. В целях безопасности рекомендуется установить изоляцию между радиатором и корпусом микросхемы.
Модуль имеет защиту от короткого замыкания и перегрева. Для защиты от переполюсовки на входной клеммник можно установить диод или диодный мост.
Источник питания и нагрузка подключаются к плате преобразователя с помощью 2 клеммников:
IN+: входное напряжение питания 4.5 - 30 В
IN-: «земля»
OUT+: выходное напряжение питания 1.2 - 27 В
OUT-: общий провод нагрузки
Подается питание от внешнего источника питания постоянного тока. Диапазон входного напряжения питания преобразователя составляет от 4.5 до 30 В, а выходное напряжение постоянного тока составляет от 1.2 до 27 В.
Данный преобразователь идеально подходит для понижения напряжения бортовой сети автомобиля 24В до распространенных 12В.
  • Входное напряжение: 4.5-30 В
  • Выходное напряжение: 1.2-27 В (регулируемое)
  • Выходной ток: 0-12А, 100 Вт (200 Вт при большем радиаторе или принудительном обдуве)
  • Рабочая температура: - 40 до + 85 °C
  • Рабочая частота: 180 кГц
  • Крепление: четыре винта 3 мм
  • Эффективность преобразования: до 95%
  • Ограничение тока: 12А
  • Размеры: 60 x 51 x 22 мм
Отзывы покупателей про Понижающий регулируемый преобразователь 12А с 5-30В на 1.2-27В
Андрей (09.06.2022)
В названии входное до 40В, в описании - до 30В
Где ошибка?
Появится ли этот преобразователь?:
https://arduino.ua/prod1484-ponijaushhii-preobrazovatel-9a-s-regylirovkoi-toka-i-napryajeniya
admin (14.06.2022)
Добрый день. Описание откорректировали. Второй преобразователь заказан, но точная дата поставки неизвестна.
Виталий (08.02.2021)
Есть ли у вас в наличии подходящий куллер для охлаждения данного модуля?
admin (09.02.2021)
Добрый день. Все имеющиеся в наличии куллера вы можете найти перейдя по ссылке - https://arduino.ua/cat307-ventilyatori
Александр Кондратюк (07.05.2020)
Все работает, Спасибо
Олександр (01.02.2020)
Нормальний перетворювач, на його базі робив блок живлення. Працює добре.
Андрій (24.05.2019)
Які у плати на виході пульсації напруги?
admin (24.05.2019)
И зависимости от типа (индуктивная, ёмкостная или активная) и значения тока нагрузки. От 5 до 100мВ.
Евгений (17.05.2019)
Сразу отдельное спасибо магазину за оперативность. Мне кажется, что за годы это уже стало нормой для этого магазина, за это им огромный респект.
При заказе магазине видимо перепутали и прислали мне преобразователи не на 8 А, а на 9А (с четными радиаторами). Я и сам сразу не заметил, обратил внимание потом, когда поставил в работу, понял что он чуть большего размера. Но для меня это не критично.
Сами преобразователи работают отлично. Правда при первом включении я сразу немного расстроился, как ни крути переменный резистор на выходе все равно то же напряжение что и на входе, я забыл что эти резисторы имеют очень длинный ход, поэтому сделав оборотов 20 напряжение на выходе начало падать до нужного.
Приблизительно при 3-х амперах светодиод на плате меняет цвет с синего на красный, это настораживает, но напряжение при этом не проседает, что это означает эта смена цвета, не понятно.
Артем (23.04.2020)
светодиод отороажает режим - CV / CC - стаб. по напряжению / стаб по току
Есть вопросы по "Понижающий регулируемый преобразователь 12А с 5-30В на 1.2-27В" ?
