345 грн
Отзывы (12)
Твердотельное реле SSR-100DA – это современное полупроводниковое устройство, которое предназначено для бесконтактной коммутации силовых цепей исполнительных механизмов, преимущественно нагревательных элементов (ТЭН), осветительных приборов и маломощных электродвигателей и других устройств с рабочим напряжением до 380В переменного тока и могут управляться постоянным напряжением от 3 до 36В.
Номинальный рабочий ток: 100А
Коммутируемое напряжение: 24-380В AC
Управляющее напряжение: 3-32В DC
Управляющий ток: 3 - 25мА
Ток утечки в выключенном состоянии: ≤ 2мА
Время включения/выключения: ≤ 10мс
Электрическая прочность изоляции: 2500В АС
Сопротивление изоляции: 500 МОм (при 500В DC)
Температура окружающего воздуха -30°C...+75°C
Индикация: светодиод для контроля наличия входного сигнала
Тип монтажа крепление винтами на плоскость
Отзывы покупателей про Реле твердотельное FQFER SSR-100DA 100А 3-32 VDC
Денис (06.01.2023)
А це NC чи NO тип реле? Без подачі управляючого сигналу воно вимкнене чи навпаки включене?
Спасибо за ответ и извините за настойчивость, тогда есть смысл поменять изображение - на текущем изображено SSR-100DA вместо SSR-100DA-H и видно что коммутируемое напряжение 24-380ВАС, что несколько сбивает с толку.
Твердотельное реле SSR-40DA – это современное полупроводниковое устройство, которое предназначено для бесконтактной коммутации силовых цепей исполнительных механизмов, преимущественно нагревательных элементов (ТЭН), осветительных приборов и маломощных электродвигателей и других устройств...
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
Термопаста TS-4 от ТМ «PANACEA UNIVERSAL» создана на основе силиконового масла и гибридного соединения различных микрочастиц специально разработанного сплава «Thermostabil». По своим свойствам лучше термопаст Zalman ZM-STG2 или Noctua NT-H1.
47 грн
