3.5" NEXTION NX4832F035 Discovery Series 480х320
код: DPC540
Itead
1988 грн с НДС
  • 3.5" NEXTION NX4832F035 Discovery Series 480х320
  • Отзывы (3)
3.5" HMI панель Nextion NX4832F035 - это цветной ЖК дисплей + резистивный сенсор касаний с собственным контроллером, управляемые по UART. Мощный 32 разрядный процессор позволяет отображать сложные картинки и анимацию, а удобный редактор представляет собой практически полноценную SCADA систему, с помощью которой Вы сможете в режиме WYSIWYG рисовать свои графические оболочки. Управление и обратная связь осуществляется с помощью интерфейса UART, таким образом панель подключается всего по 4 проводам (два из них - питание). Данная панель отличается от предыдущего семейства более производительным микроконтроллером (тактовая частота 64МГц).
Код производителя: 6920075776812, NX4832F035
  • Разрешение 480х320 точек
  • Поддержка русского языка
  • Хорошие углы обзора
  • Микроконтроллер: STM32GO ARM® Cortex®-M0+ 64MHz
  • Рабочая частота микроконтроллера: 64МГц
  • Оперативная память для переменных: 3584 байт
  • 16 Мб флеш памяти для программного кода, изображений и данных
  • 65 тыс. цветов
  • Простой TTL интерфейс обмена данными (как управление, так и получения обратной связи от тачскрина)
  • Встроенная микро-SD карта для обновления прошивки (можно обновлять и по UART)
  • Настраиваемая яркость с интервалом в 1%
  • Размер видимого изображения: 100,5 × 54,94 × 5,55 мм
  • Питание: 5В 500 мА
  • Потребление: 5В 120 мА
  • Возможность работы через Arduino IDE
  • Совместимость: Совместим с Raspberry Pi, Arduino и с другими микро-контроллерами и микро-компьютерами
  • Модель: NX4832F035
  • Рабочая температура: от -20 до +70
Сравнение Nextion Discovery Series NX4832F035 и Nextion Basic Series NX4832T035
Отзывы покупателей про 3.5" NEXTION NX4832F035 Discovery Series 480х320
Сергей (09.08.2022)
Добрый день! Когда ожидается поставка? Срочно нужно.
admin (12.08.2022)
Доброго дня. Точна дата поставки невідома.
Вадим (01.08.2022)
Всё работает и соответствует цене. Вот только накладку для крепления на корпусе пришлось печатать самому, что при отсутствии 3Д принтера не очень. Было бы правильно включить эти накладки в ассортимент и продавать комплектно.
Есть вопросы по "3.5" NEXTION NX4832F035 Discovery Series 480х320" ?
