Кольцо из 16 адресных RGB-светодиодов WS2812B 16 бит (16 LED, 5050)
код: SKV225
53 грн
  • Отзывы (13)
Кольцо WS2812B на 16 адресных RGB-светодиодов — удобный модуль для создания яркой динамической подсветки, световых эффектов, индикаторов и декоративного освещения. Совместимо с Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi, STM32 и другими микроконтроллерами.
Кожен світлодіод оснащений вбудованим контролером, тому всі світлодіоди керуються лише одним цифровим сигнальним проводом. Кожен світлодіод може незалежно відображати будь-який колір із палітри 24-біт RGB (16,7 мільйона відтінків) та підтримує індивідуальне регулювання яскравості.
Модуль підтримує каскадне з'єднання (Daisy Chain), що дозволяє об'єднувати кілька кілець або інших модулів WS2812B в одну світлодіодну систему.
Ідеально підходить для:
  • декоративного підсвічування;
  • світлових ефектів;
  • електронних годинників;
  • кільцевих індикаторів;
  • робототехніки;
  • носимої електроніки;
  • інтерактивних проєктів;
  • DIY-розробок.
Для програмування можна використовувати популярні бібліотеки FastLED та Adafruit NeoPixel.
Характеристики
  • Тип світлодіодів: WS2812B (RGB, адресні)
  • Кількість світлодіодів: 16
  • Напруга живлення: 5 В
  • Керування: 1 цифровий сигнальний вхід
  • Глибина кольору: 24 біти
  • До 16,7 млн кольорів
  • Вбудований драйвер у кожному світлодіоді
  • Підтримка каскадного з'єднання
  • Сумісність: Arduino, ESP8266, ESP32, STM32, Raspberry Pi та інші мікроконтролери
Розміри
  • Зовнішній діаметр: ≈ 68 мм
  • Внутрішній діаметр: ≈ 53 мм
  • Товщина плати: 1,6 мм
  • Монтажні отвори: 4 × Ø3 мм
  • Вага: близько 9 г
Отзывы покупателей про Кольцо из 16 адресных RGB-светодиодов WS2812B 16 бит (16 LED, 5050)
Bohdan (17.04.2024)
класне колечко, під час відключень світило майже як основні стрічки на хаті, але від повербанка. кольори яскраві, адресація, все як треба
Астанин Михаил (25.10.2021)
Товар хорошего качества, цена приемлемая. Но доставлен
на сутки позже,чем одновременно (в течении полчаса)
заказанный и оплаченный товар из Кременчуга. Видимо издержки логистики.
Евгений (06.02.2021)
Отличное кольцо, рекомендую. Подключал к digispark, библиотека adafruit_neopixel.
Было две проблемы, но как оказалось не у кольца а у меня:
1. Сбои при передаче. Я использовал источник питания 0,5А. Этого мало. Когда взял 1А, эта проблема пропала.
2. Радуга отображалась слишком "бело", цветопередача ужасная. Но после того как я применил квадратичную нормализацию, всё засверкало полными цветами. Не знаю, может в других библиотеках нормализация есть, но в adafruit её нужно самому добавлять.
Отличное кольцо, рекомендую. Подключал к Digispark, библиотека Adafruit_neopixel.
Олег (31.12.2019)
Працює класно. Всі кольори світяться, бігають. Син буде задоволений.
Сергей (18.06.2019)
Внешний диаметр не 66 а 68мм. Исправьте, а то не влезет еще у кого то, кроме меня.
admin (18.06.2019)
Внешний диаметр определяется точностью фрезеровки и 2мм это допустимая погрешность.
Руденко Олександр (05.02.2019)
Отличний товар,очень быстрая доставка,заказую не впервый раз,все отличного качества.Рекомендую
Олександр (09.01.2019)
) после потраченного времени на пайку отдельных 11-ти WS2812 модулей, этот модуль - приятная находка. Из плюсов - аккуратная плата и бюджет.
Фрунт Ярослав (21.10.2018)
Перший досвід з WS2812. Розібрався швидко, працює фантастично.
Дякую arduino.ua за те що ви є
Савченко Роман (15.08.2018)
Отличное светодиодное кольцо.
Ну а магазин как всегда на высоте. заказал в 17 часов 14 августа, а 15 августа уже у меня.
как бонус видео работы этого светодиодного кольца https://youtu.be/R8J69bDFHCg
Konstantin Полтавец (19.12.2017)
отличное кольцо. брал третим кругом к 12 ти и 8 светодиодным кольцам. для Нового Года получаетсяя замечательный автомат цветовых эффектов.
Артем (15.10.2017)
Отличный товар. Все диоды целы, функционируют как нужно.
В сравнении с китайскими аналогами тут лучше:
- качественные и широкие дорожки для пайки;
- крепкая подложка (из-за чего не повреждаются дорожки между диодами);
- качественно припаяны все детали.
Покупкой полностью доволен.
Есть вопросы по "Кольцо из 16 адресных RGB-светодиодов WS2812B 16 бит (16 LED, 5050)" ?
