Кольцо из 8 адресных RGB-светодиодов WS2812B 8 бит (8 LED, 5050)
код: SKV220
29 грн
  • Отзывы (4)
Кольцо WS2812B на 8 адресных RGB-светодиодов — компактный модуль, предназначенный для создания эффектной световой индикации, декоративной подсветки и различных проектов на базе Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi и других микроконтроллеров.
Каждый светодиод оснащён встроенным драйвером, благодаря чему управление всеми светодиодами осуществляется всего по одному цифровому сигнальному проводу. Каждый светодиод может отображать любой цвет из палитры 24-битного RGB (16,7 миллионов оттенков) и регулировать яркость независимо от остальных.
Модуль поддерживает последовательное соединение (Daisy Chain), что позволяет объединять несколько колец или других модулей WS2812B в единую цепочку.
Отлично подходит для:
  • декоративной подсветки;
  • световых эффектов;
  • часов и индикаторов;
  • робототехники;
  • носимой электроники;
  • DIY-проектов;
  • интерактивных устройств.
Для работы доступны популярные библиотеки FastLED и Adafruit NeoPixel.
  • Тип светодиодов: WS2812B (RGB, адресные)
  • Количество светодиодов: 8
  • Напряжение питания: 5 В
  • Управление: 1 цифровой вывод
  • Цветовая глубина: 24 бита
  • До 16,7 млн цветов
  • Последовательное подключение модулей
  • Встроенный драйвер в каждом светодиоде
  • Совместимость: Arduino, ESP8266, ESP32, STM32, Raspberry Pi и др.
Разме​ры:
  • Внешний диаметр: ≈ 32 мм
  • Внутренний диаметр: ≈ 18 мм
  • Толщина платы: 1,6 мм
  • Монтажные отверстия: 2 × Ø3 мм
  • Вес: около 3 г
Отзывы покупателей про Кольцо из 8 адресных RGB-светодиодов WS2812B 8 бит (8 LED, 5050)
Юрий (23.11.2018)
Внутренний диаметр 16мм, внешний 28мм
Савченко Алексей (20.11.2017)
Куплена небольшая партия для нового проекта, покупкой доволен, фото соответсвует тому что получил. Вы лучшие!!!
Всеволод (03.07.2017)
Есть какая нибудь наглядная схема подключения к ардуино уно?
Алексей Савченко (06.02.2017)
Купил для проекта "Индикатор температуры". Заработал сразу. Для подключения к Arduino необходимо поставить последовательно резистор 220-330 Ом. Рекомендую.
Есть вопросы по "Кольцо из 8 адресных RGB-светодиодов WS2812B 8 бит (8 LED, 5050)" ?
