Кольцо из 12 адресных RGB-светодиодов WS2812B 12 бит (12 LED, 5050)
код: SKV224
44 грн
  • Отзывы (6)
Кольцо WS2812B на 12 адресных RGB-светодиодов представляет собой компактный модуль для создания эффектной светодиодной подсветки, индикаторов, декоративного освещения и различных проектов на базе Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi и других микроконтроллеров.
Каждый светодиод оснащён встроенным контроллером, благодаря чему всеми светодиодами можно управлять по одному цифровому сигнальному проводу. Каждый светодиод независимо отображает любой цвет из палитры 24-бит RGB (16,7 миллионов оттенков) и поддерживает индивидуальную регулировку яркости.
Модуль поддерживает каскадное подключение (Daisy Chain), позволяя объединять несколько колец или других модулей WS2812B в единую светодиодную систему.
Кольцо отлично подходит для:
  • световых эффектов;
  • декоративной подсветки;
  • электронных часов;
  • световых индикаторов;
  • робототехники;
  • носимой электроники;
  • DIY-проектов;
  • интерактивных устройств.
Для программирования можно использовать популярные библиотеки FastLED и Adafruit NeoPixel.
Характеристики
  • Тип светодиодов: WS2812B (RGB, адресные)
  • Количество светодиодов: 12
  • Напряжение питания: 5 В
  • Управление: 1 цифровой сигнальный вывод
  • Цветовая глубина: 24 бита
  • До 16,7 млн цветов
  • Встроенный драйвер в каждом светодиоде
  • Поддержка каскадного подключения
  • Совместимость: Arduino, ESP8266, ESP32, STM32, Raspberry Pi и другие микроконтроллеры
Размеры
  • Внешний диаметр: ≈ 50 мм
  • Внутренний диаметр: ≈ 38 мм
  • Толщина платы: 1,6 мм
  • Монтажные отверстия: 4 × Ø3 мм
  • Вес: около 6 г
Отзывы покупателей про Кольцо из 12 адресных RGB-светодиодов WS2812B 12 бит (12 LED, 5050)
Станислав (20.06.2020)
Не рекомендую. Из 12 рабоиает только 3, а на одном светодиоде короткое между минусом и D1
admin (22.06.2020)
Добрый день. Напишите нам на почту письмо с номером заказа и опишите проблему. Мы с вами свяжемся и постараемся решить возникшую ситуацию.
imFromMars_ (06.05.2020)
Працює справно)
як написало панство трішки вище бібліотека Adafruit NeoPixel для цього саме то.
Дмитрий (25.01.2019)
Отлично работает, адресные светодиоды, использует библиотеку Adafruit NeoPixel.
Дмитрий (22.02.2018)
Не все светодиоды светят нужными цветами, где то перепутаны цвета, где то не работают.
На круг 1 светодиод проблемный, из 3 кругов что брал 2 оказались с дефектами.
admin (22.02.2018)
Свяжитесь с нами - заменим.
Есть вопросы по "Кольцо из 12 адресных RGB-светодиодов WS2812B 12 бит (12 LED, 5050)" ?
