37 грнс НДС
Отзывы (30)
Двунаправленный аналогово/цифровой коммутатор собран на микросхеме мультиплексора CD74HC406 и позволяет удобно значительно расширить количество портов ввода/вывода Arduino и Raspberry Pi. Наличие входа разрешения (EN) позволяет каскадировать модули. Малые размеры и высокое быстродействие выгодно отличают этот модуль от остальных расширителей.
Цифровые сигналы управления подключаются ко входам S0-S3. Выходы датчиков подключаются к выводам С0-С15. Питание подается на выводы VCC (+) и GND (-). Выход коммутатора (SIG) подключается ко входу контроллера.
Технические характеристики:
Напряжение питания: от 2 до 6 В
Максимальное коммутируемое напряжение: от 0 до напряжения питания
Сопротивление ключей:70 Ом при напряжении питания 4.5 В, 60 Ом при 6В
Скорость переключения: 6ns при напряжении питания 4.5 В
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, нужно получать состояние несколько (8 + ) одновременно нажатых кнопок (Выключателей), эта плата может это реализовать? Если не сложно подскажите что можно использовать.
Подключение к Raspbery P 4
Я новичок в схемотехнике.
Магазин на все 100. Первый раз заходил в магазин покупал этот комутатор и плату УНО. Все работает. Второй раз уже почтой еще купил два комутатора и кучу еще разного. Без задержек. все хорошо.
Полезная умная штука, но мне по задаче не подошла немного. Полежит до следующих проектов. Вышел из положения с помощью микросхемы MCP23017 ESP. Не видел у вас ее в продаже - рекомендую обзавестись, полезная штука и с написанием драйвера под нее нужно мозгом хорошо покрутить (я под Android Things разбирался - сложно было, но удачно вышло)
Модуль аналогового мультиплексора на микросхеме 74HC4051D - это переключатель 8 аналоговых или цифровых каналов MUX / DEMUX для использования в различных схемах разделения каналов данных и управления.
Двунаправленный восьмиканальный преобразователь логических уровней цифровых сигналов на микросхеме TXS0108E . Преобразователь работает в широком диапазоне питающих напряжений от 1,2 В до 5.5В. Источники питания могут быть раздельными, но с общим отрицательным выводом. Для переключения...
Двунаправленный 4-канальный преобразователь логических уровней представляет собой миниатюрное устройство, которое понижает 5В-сигналы до 3.3В, и повышает 3.3В-сигналы до 5В. Преобразователь также работает с устройствами, логический уровень которых составляет 2.8В и 1.8В. Одна такая плата...
Коммутатор предназначен для решения вечной проблемы подключения I2C устройств с одинаковыми адресами или имеющими разные напряжения логических сигналов. Устройство позволяет полностью контролировать процесс доступа I2C мастер-устройства к слейв-устройствам.
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
24 грн
