144 грн
Отзывы (5)
Универсальный малогабаритный сетевой источник питания HLK-PM12 предназначен для питания устройств от осветительной электросети. Малые размеры и вес позволяют создавать портативные устройства с питанием от сети 220В.
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
Модуля бомба! Для меня они стали просто находкой. Компактные, удобные и за 2 года использования ни единой проблемы. И да - они у меня работают как в помещении, так и на улице.
Универсальный малогабаритный сетевой источник питания Hi-Link PM01 (5VDC) предназначен для питания устройств от осветительной электросети. Малые размеры и вес позволяют создавать портативные устройства с питанием от сети 220В. Имеет гальваническую развязку цепи.
Универсальный малогабаритный сетевой источник питания HLK-PM03 предназначен для питания устройств от осветительной электросети. Малые размеры и вес позволяют создавать портативные устройства с питанием от сети 220В.
Модуль терморегулятора предназначен для контроля и поддержания заданной температуры с заданной точностью. Комплектуется водонепроницаемым датчиком температуры. Имеет кнопки для гибкой настройки (выбор режима - нагревание или охлаждение; гистерезис, рабочие пределы; границы регулирования;...
5В-ый 1-канальный модуль реле низкого уровня (low level), требует 5-20мА для срабатывания, то есть может управляться напрямую с выводов микроконтроллера Arduino или подобных. Включается логическим нулем, выключается логической единицей. На модуле есть два светодиода: красный сигнализирует о...
Удобный акриловый корпус для термостата с реле W1209 , защищает от внешних воздействий, придает изделию опрятный вид.
64 грн
