Беспроводной одноканальный передатчик - приёмник на 433МГц
код: AOC381
Доставка по Украине
228 грн
Отзывы (5)
Модуль дистанционного управления с пультом на 433МГц. Режим работы: при нажатии кнопки ON реле включается а при нажатии OFF выключается. Напряжение питания модуля приемника 5В, но, также, имеется возможность установки стабилизатора напряжения для питания модуля напряжением от 7В до 12В. Для этого нужно припаять стабилизатор и отпаять перемычку около стабилизатора.
Рабочий ток: около 7мА
Ток режима ожидания: 6мА
Рабочая частота: 433МГц
Рабочее напряжение приемника: 5-5.5В
Коммутируемая нагрузка: 10A 250В
Размеры пульта: 48 x 35 x 20мм
Расстояние между монтажными отверстиями: 42 x 29мм
Максимальное расстояние: 15 - 30 метров (прямая видимость)
Режим работы: с фиксацией
Индикация работы: питание и срабатывания реле
Отзывы покупателей про Беспроводной одноканальный передатчик - приёмник на 433МГц
Снидeвич Андрeй Сeргeeвич (29.12.2022)
Чи то я тупий, чи лижі не їдуть... Яким чином ІЧ-пульт має працювати з 433 реле??? Саме реле можна прошити під інший пульт??
кто захочет купить данный модуль, очень рекомендую заменить приемник минимум на супергетеродинный (работает с ним прекрасно), т.к. тот что на плате - слабоват, ну очень низкая чувствительность, работал с 1-3 метров. а с супергетеродином просто сказка безотказная, проверено.
Радиопульт представляет из себя передатчик с выдвижной антенной и 4 кнопками и приёмник. Нажимая на кнопку на соответствующем выводе приёмника появляется высокий логический уровень, который можно ловить микроконтроллером, а можно подавать напрямую на нагрузку (например реле). Питается...
Литиевая батарейка CR2025 для электронных часов, пультов ДУ, игрушек, фотооборудования, CMOS систем питания материнских плат и др. Напряжение: 3 Вольта. Емкость: 160 мАч. Размеры: 20 x 2.5 мм
5В-ый 1-канальный модуль реле низкого уровня (low level), требует 5-20мА для срабатывания, то есть может управляться напрямую с выводов микроконтроллера Arduino или подобных. Включается логическим нулем, выключается логической единицей. На модуле есть два светодиода: красный сигнализирует о...
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
12 грн
