Беспроводной 4х канальный передатчик - приёмник
код: AOC237
129 грн
  • Беспроводной 4х канальный передатчик - приёмник
  • Отзывы (56)
Радиопульт представляет из себя передатчик с выдвижной антенной и 4 кнопками и приёмник. Нажимая на кнопку на соответствующем выводе приёмника появляется высокий логический уровень, который можно ловить микроконтроллером, а можно подавать напрямую на нагрузку (например реле). Питается приёмник от 5В, уровень сигналов соответсвтенно тоже 0 - 5В. Передатчик питается от батарейки 12В (приобретается отдельно). Частота 315 МГц. Дальность в помещении – около 15 метров (при прямой видимости больше), есть вывод под внешнюю антенну (для увеличения дальности связи).
  • питание 5В
  • ток покоя: 4.5 мА
  • модуляция: АМ
  • рабочая температура: -10 °C to +70 °C
  • чувствительность приёмника: -105 дбМ
  • рабочая частота: 315 МГц
  • количество каналов: 4
  • чип: SC2272-M4
  • питание пульта: элемент 23А 12В (приобретается отдельно)
  • размеры платы: 41 x 23 x 7 мм
Выводы:
Вывод Имя Описание
1 VT Выход индикации статуса
2 D3 Выход канала 4
3 D2 Выход канала 3
4 D1 Выход канала 2
5 D0 Выход канала 1
6 5V Питание
7 GND Земля
8 ANT
Антенна
Отзывы покупателей про Беспроводной 4х канальный передатчик - приёмник
Дмитрий (26.11.2024)
Долго промучился с этими управлялками и расскажу, как решаются проблемы.
1. При подключении к приемнику более менее мощной нагрузки (моторы, лампы и прочее) возникают импульсы, то есть сигнал не ровный. Это происходит через любые транзисторы, микросхемы и так далее.
Я долго промучился, ставил конденсаторы и прочее. Но проблема решается независимым источником питания для приемника.
То есть, в момент включения нагрузки возникает просадка напряжения, и если источник питания у вас ОБЩИЙ, непременно будут рывки и мигания.
Так что нужен или отдельный аккумулятор, или схема стабилизации напряжения! После такой наработки все работает стабильно и далеко.
2. Антенна. К плате (ant) припаиваем проволочку 24 см, аналогичную проволочку приматываем к антенне ПУЛЬТА! Теперь прием будет значительно дальше. Все удачи))
Александр (19.07.2021)
Пульт пришел не рабочий. Приемник работает нормально.
admin (21.07.2021)
Павел (16.04.2021)
Модуль прибыл с батарейкой но ещё одну новую заказал, на вид все нормально. Приподключении модуль на расстоянии больше 10см даёт импульсы а не чёткий сигнал, если прислонить антенну брелка до антенны модуля тогда сигнал стабильный, при замене батарейки результат тот же. В общем работой модуля очень не доволен.
Роман (18.04.2021)
Також так було. Для індикації підключив до загального виходу світлодіод через резистор 330 Ом. Працювало стабільно лише на малій відстані. ((
Але! Коли до того ж виходу VT підключив слабенький світлодіод через резистор в 1 кОм, почало працювати стабільно.
Тому не спішіть з висновками, підключіть для перевірки найменшу нагрузку, до 5 мА. І тоді попробуйте)
Якщо не використовувати сигнал напряму, а підсилювати його наприклад через транзисторний ключ, все працює ок.
Данило (28.07.2022)
Можна поставити кондесатор
Тарас (13.01.2021)
Почему я его не могу подключить к моторчику от плеера?
admin (13.01.2021)
Добрый день. Если у вас возникают технические вопросы, напишите нам письмо на почту с точным описанием вопроса. Мы постараемся вам помочь.
Максим (11.11.2020)
Дальность +- 2 метра антену поставил как и советовали 23.75 см но проблему не решило. малейшее препятствие и не ловит. может в схему с подключением нужно добавить что то?
admin (10.12.2020)
К сожалению на дальность значительное влияние оказывает наличие помех и сторонних сигналов.
Володимир (16.05.2020)
Блін, я приємно здивований цим товаром. Навіть при моїй сівшій батарейці в пульті (з 12 необхідних вольт дає 10), навіть не прикручуючи ніяку антену на приймач, сигнал чітко проходить через декілька кімнат (загалом не менше 5 стін) в самий кінець будівлі, разом десь 25 м. ... стіни не товсті але все одно.
Перед цим купив у себе поруч в магазині схожий, правда на 433 Мгц, так він з антенкою ледве тяне в сусідню кімнату (1 стінка), а без антени при прямій видимості метрів 7 вже не тягне...
Так шо закажу тут ще)))
Абрам (01.02.2020)
Дальность не более 2м с антеннами на приемнике и передатчике!
admin (11.02.2020)
Проверьте длину антенны - она должна быть длиной 23.75 см
Алексей (15.04.2020)
Та же ситуация, раньше брал с батарейкой, сейчас пришло без батарейки.
Сергей (19.03.2021)
Если работает на частоте 315 мГц,
315 мГц / 300 = 1,05 м это длина волны
1,05 / 4 = 26,25 см должна быть длина антенны.
Максим (15.01.2020)
Много раз брал этот модуль. в последний раз неприятным сюрпризом стало то, что в пульте отсутствовала батарейка. Раньше всегда была в комплекте (как и указано на сайте).
admin (16.01.2020)
Напомните сделать Вам скидку на стоимость батарейки в следующем заказе.
Сергей (11.05.2019)
Работает норм правда бывает не с первого раза реагирует, может это из за корпуса и кнопок, подключил ардуинку для фиксации вкл/выкл. Наверное еще приобрету. Кстате admin читал выше Ваш комент про привязку двух пультов, че за код привязки? Где он прописывается или подкручивается?
admin (13.05.2019)
Изначально один приемник может срабатывать от разных брелоков этой модели, но на приемнике и пульте есть перемычки, которыми можно сделать жесткую привязку. Ищите доп. информацию по подели приемника XD-YK04.
Константин Макарович (05.03.2019)
По даташиту на SC2272-M4 написано, что она работает:
Wide Range of Operating Voltage: VCC=4~15V, а описании на приемник написано, что напряжение работы 5 Вольт. Интересуюсь, будет ли он работать от двух 18650 аккумуляторов? Не сгорит ?
admin (06.03.2019)
Работать будет, но на его выходе так же будет 7В
Максим (05.08.2020)
У меняот 7ми вольт сгорал
Алекс (03.09.2018)
Привет! Питания пульта управления 12 вольт (Элемент 23А)?
admin (03.09.2018)
Да, 12В батарейка.
Павел (12.05.2018)
Очень слаботочные выходы. Я подключил светодиод через резистор 300 Ом на вывод VT, так приемник перестал работать, а этот светодиод при нажатии пульта, мигал с частотой 3...4 Гц..
Пользоваться можно, но нагрузку следует очень ограничивать.
А вообще, покупкой доволен.
Олег (16.05.2017)
Чи є можливість замовити додаткові пульти?
Олександр (30.01.2017)
Підскажіть будьласка, чи є щось на 2272-L*? Можна без кнопок.
admin (30.01.2017)
С данным декодером есть только этот товар.
Роман (20.01.2017)
Добрий вечір.
Чи можна у Вас придбати окремо приймач без передавача у кількості 3 шт.
код: AOC237
admin (24.01.2017)
Передатчик продается только в комплекте с приемником.
Александр Маслаков (19.01.2017)
Брал для проекта в котором необходимо четко реагировать на нажатие кнопки пульта. К сожалению, в данном пульте это не так. Довольно часто необходимо делать дополнительные нажатия. Радиус действия небольшой. В целом, там где не критичен отклик и радиус - подходит.
Александр Маслаков (13.01.2017)
Использовал в проекте, работает нормально. Хотим сменить на пульты аналогичные, но большей дальности и возможно без корпуса (корпус свой) - может быть подскажите?
Дмитрий (24.09.2016)
Хотелось бы узнать максимальную дальность в метрах на открытой местности. Спасибо!
admin (03.10.2016)
Здравствуйте. Тяжело сказать. Примерно 100 м
Ярослав (28.11.2017)
У меня надежно срабатывает не более 1,5м
admin (29.11.2017)
Для приемника требуется применение антенны. Комплект должен уверенно работать на расстоянии не менее 20-40 метров.
Роман (02.06.2016)
Подскажите, какой должна быть длина внешней антенны приемника для увеличения дальности связи?
admin (03.06.2016)
Длина антенны 17,3 см.
Шарапо Евгений (18.11.2018)
длина антенны должна быть 24см. 17,3 для другой частоты.
Стукаленко Николай Сергеевич (23.04.2016)
Все супер, работает.
Сергей Заблуда (29.02.2016)
Купував для сігналізації, відправлення прибуло вчасно, добре запаковане, Дякую Аrduino.
Геннадий. (12.01.2016)
Подскажите, кто нибудь, есть ли возможность фиксации команды в в сработанном состоянии или после прекращения команды с пульта контакты возвращаются в открытое состояние ?
Олександр (29.01.2017)
2Геннадий. (12.01.2016)
Ні, судячи з маркування -М4 на діп:
PT2272 uses either the latch or the momentary data output type depending on the PT2272 version
used. The latch type (PT2272-Lx) activates the data out during transmission and this data is sustained in the memory until
another data is inputted or entered. A momentary type (PT2272-Mx), on the other hand, activates the data out only during
transmission. In the momentary type, the data does not remain in the memory after the transmission is completed.
http://www.princeton.com.tw/Portals/0/Product/PT2272.pdf
Шмельов Валерій Миколайович (13.12.2015)
Спасибо. К товару никаких претензий. Отправлен оперативно в тот же день. Удивил пост выше от Артура. Ведь две кнопки нажатые вместе прекрасно работают. Приятно удивило наличие батарейки. Цена нормальная. Еще раз спасибо
Валентин (28.08.2015)
Можно ли привязать еще 1 пульт?
admin (31.08.2015)
Да, можно. Для этого на пульте и приемнике указывается одинаковый код привязки.
Роман (22.04.2021)
День добрый! Работает нормально!А где взять такой же пульт??? Чтобы добавить??
admin (26.04.2021)
Добрый день. Точно подсказать не можем к сожалению, возможно кто то их продает отдельно.
Саня (почти) Паскаль (06.08.2015)
Очень хорошая вещь. Все отлично работает. Без дребезга. Идеально
Качалин Игорь (24.07.2015)
Взял 2 шт. для разработок с Ардуиной,Обслуживание нормальное. Все проверил - все работает. Цены не запотолочные.
Знайомсий Валерий Романович (16.06.2015)
Имею опыт работы с подобными устройствами, чисто технически вопросов нет. За сервис магазина очень признателен включительно с оперативностью. Есть планы для себя, так же рекомендую всем!
Саня (почти) Паскаль (30.04.2015)
Скажите пожалуйста, какие батарейки используются в передатчике(пульте). И идет ли антенна в комплекте(для пульта-передатчика)??
Артур Плисюк (03.02.2015)
Загалом пульт прикольний. Єдиний мінус, що помітив - коли натиснута якась кнопка, то натискаючи ще одну, сигнал другої не приходить. Потрібно першу відтискати. Взяв пульт для машинки, тут це трохи заважатиме (коли буде натиснута кнопка вперед - трішки повернути вбік не вийде, потрібно зупиняти машинку)
Иван Николаев (10.10.2014)
Пультики супер, заказал 4 штуки все работают без проблем.
Олексеенко Василий Николаевич (01.04.2014)
Давно думал купить 4х канальный передатчик- приемник .ТАк как у меня двое детей ,а выключатели распаложенны высако .то решил установить передатчик-приемник на определеную групу освещения .все работает передатчик справляется со своей задачей. Еще думаю купить для других целей .
Юрій (20.11.2015)
А можна скинути мені, будь- ласка, хочаб назви використаних компонентів для освітлення, А я вже якось розберусь.
Есть вопросы по "Беспроводной 4х канальный передатчик - приёмник" ?
