Плата разработчика NUCLEO-F303K8
код: ZKE156
STMicroelectronics
Теги: Nucleo   STM32   ARM
558 грн
  • Плата разработчика NUCLEO-F303K8
  • Отзывы (4)
Плата разработчика STM32 Nucleo-32 основана на базе микроконтроллера STM32F303K8 и предназначена для быстрой и удобной разработки и отладки устройств без необходимости использования дополнительных средств. По выводам плата полностью совместима с контроллером Arduino Nano, позволяющим переходить от Arduino к STM32 с минимальными усилиями.
Код производителя: 497-15981-ND, NUCLEO-F303K8
Отличительной чертой данной платы разработчика является, то что она по своим контактам ввода/вывода (GPIO) полностью совместима c Arduino Nano. Это дает дополнительные возможности в плане разработки (подключение огромного спектра разнообразных шилдов, модулей, датчиков, дисплеев и остальной периферии).
Компактные размеры платы позволяют использовать ее как самостоятельное устройство разработки, так и интегрировать ее в готовое устройство. Для программирования на плате установлен програматор ST-Link, а подключение к компьютеру осуществляется через разъем Micro-USB.
  • STM32 ARM Cortex-M4 (32-bit) микроконтроллер STM32F303K8T6 с частотой 72 МГц
  • Совместимость по выводам с Arduino™ Nano
  • Онлайн поддержка: ARM® mbed™ -enabled (see http://mbed.org)
  • Программатор ST-LINK/V2-1 с поддержкой SWD разъема (встроенный)
  • Индикаторы:
    • USB передача данных (LD1)
    • Питание LED (LD2)
    • Пользовательский LED (LD3)
  • Кнопка: сброс микроконтроллера
  • Поддержка сред разработки (IDEs) IAR™ , MDK ARM Keil® , GCC-based IDEs (AC6 SW4STM32, ...)
Отзывы покупателей про Плата разработчика NUCLEO-F303K8
Максим (10.07.2024)
Вполне достойная крохотуля.
Всё что торчит из этого 32-пинового корпуса - то и доступно.
Разве что жаль, что мелкий корпус не даёт много возможности разгуляться по выводам, в итоге немало переферии мешаются друг с другом. АЦП, компараторы, опампы, кому такое нужно.
Ну и с входом стабильной тактовой и ст-линком по той же причине неудобства
Oleg (06.01.2019)
Все таки оказалось что кабеля плохие которые я подключал, купил хороший и все нормально заработало. тех спецы с arduino ua помогли разобраться, за что им отдельное спасибо.
В общем отладочная плата хорошая, можно брать.
Oleg (01.01.2019)
В целом отладочная плата понравилась, НО, то ли мне так повезло то ли у них всех такая фигня, разьем микроюсб быстро перестал нормально контачить буквально после 10 подключений и программироваться теперь может только будучи подвешенным на проводе, в любом другом положении когда провод оказывает какое либо давление в любом направлении на разьем нет контакта и st-link программатор не видится вообще, иногда связь с ним прерывается сама по себе и в подвешенном состоянии. Мой старенький дискавери на stm8 сколько я его не юзал до сих пор работает без проблем, наверное его более крупный собрат мини юсб в этом плане по надежнее будет
Андрей (08.10.2021)
Фирма ST использует хорошие комплектующие, поэтому кабель для подключения надо брать из хороших. Практика такая: дешманские китайские micro-USB кабеля хорошо работают с такими же дешманскими китайскими разъемами (и то не сильно долго). Поэтому берите всегда хороший кабель и не будет у вас проблем с контактами.
Такой тип разъема более хрупок (меленький же). Поэтому надо бережно подключать и отключать micro-usb.
Сама плата великолепна как и другие платы nucleo. Такую платку просто приятно хранить на столе для пример грамотной и качественной работы электронщика.
Есть вопросы по "Плата разработчика NUCLEO-F303K8" ?
