Wi-Fi модуль ESP32 LuaNode32 (38 pin)
код: AOC515
Дополнительные категории товара: ESP8266, ESP32
Теги: ESP32   WiFi   bluetooth
279 грн
  • Wi-Fi модуль ESP32 LuaNode32 (38 pin)
  • Отзывы (84)
Модуль разработчика LuaNode32 построен на микромодуле ESP-WROOM-32 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных приложений, например, таких как кодирование голоса, потоковая передача музыки и MP3 кодирование. На модуле собрана вся необходимая минимальная периферия, достаточная для быстрого и комфортного старта работы с ESP-WROOM-32.
ESP-WROOM-32 выполнен на базе популярного двухядерного чипсета ESP32, с изменяемой тактовой частотой от 80 МГц до 240 МГц, возможностью индивидуального управления и питания. Модуль разработан для переносной и автономной электроники и приложений интернет-вещей, выполнен в миниатюрном корпусе 25,5 мм x 18 мм, имеет на борту Flash память, кварц 40 МГц и PCB антенну, обеспечивающую отличные RF характеристики.
ESP-WROOM-32 имеет богатую периферию, включающую в себя такие интерфейсы как UART, SPI, I²C, I²S, разъем для SD карты, инфракрасный порт, интерфейс для подключения емкостной сенсорной панели. Одной из особенностью модуля является сверхнизкое потребление и гибкий выбор «спящих» режимов, позволяющих получить цифры до 20мкА (deep sleep mode). Модуль поддерживает весь стек протоколов стандартов WiFi 802.11n и BT4.2, обеспечивая данный функционал через интерфейсы SPI/SDIO или I²C/UART.
Внимание! Вывод GND около вывода V5 на самом деле сигнал CMD. Обратите, пожалуйста, на это Ваше внимание.
Отличительные особенности:
  • Полная интеграция минимальной обвязки
  • Простое программирование модуля через USB
  • Поддержка dual mode Bluetooth: «classic» и BLE
  • Скорость Wi-Fi: 802.11 b/g/n до 150 Мбит/с
  • поддержка режимов Wi-Fi: клиент, точка доступа, Sniffer, Wi-Fi Direct
  • Минимальная чувствительность -98 dBm
  • Широкий диапазон рабочих температур: -40°C…+125°C
  • Энергопотребление до 20мкА (deep sleep mode).
  • Обновление ПО по воздуху
  • Возможность подключения 4 х 16MB внешней QSPI Flash и SRAM
  • USB-UART конвертер: FTDI FT232RQ
  • Напряжение питания: 5В
  • Максимальный ток стабилизатора напряжения: 800мА
  • Wi-Fi Стандарты: FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
  • Протоколы: 802.11 b/g/n/d/e/i/k/r (802.11n до 150 Мбит/с)
  • A-MPDU и A-MSDU поддержка и поддержка защитного интервала в 0.4 сек
  • Частотный диапазон: ГГц 2.4 ~ 2.5
  • Bluetooth протоколы: Bluetooth v4.2 BR/EDR и BLE specification
  • Радио NZIF приемник с чувствительностью: -98 dBm
  • Передатчик: Class-1, class-2 и class-3 AFH
  • Аудио: CVSD и SBC
  • Аппаратные средства и интерфейсы: SD, UART, SPI, SDIO, I²C, LED PWM, Motor PWM, I²S, I²C, IR
  • GPIO, сенсорный датчик, ADC, DAC, LNA предусилитель
  • Датчики «на борту»: Hall sensor, температурный датчик
  • Генераторы: кварцевый 26 МГц и 32 кГц
  • Питание микромодуля: В 2.2 ~ 3.6
  • Рабочий ток, средний: 80 мА
  • Рабочий ток пиковый: 500 мА
  • Диапазон рабочих температур: -40°C ~ +85°C
  • Расстояние между контактными пинами: 25.5 мм
  • Размеры платы: 27x55 мм
  • Программное обеспечение: Режимы Wi-Fi Station/softAP/SoftAP+station/P2P
  • Защита: WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS
  • Шифрование: AES/RSA/ECC/SHA
  • Обновление ПО: UART Download / OTA (по сети) / download and write firmware via host
  • Разработка программ: Cloud Server Development / SDK for custom firmware development
  • Сетевые протоколы: IPv4, IPv6, SSL, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT
  • Пользовательские настройки: AT instruction set, cloud server, Android/iOS App
Отзывы покупателей про Wi-Fi модуль ESP32 LuaNode32 (38 pin)
Андрей (04.08.2025)
Здравствуйте
Посоветуйте пожалуйте какое наименование платы выбрать в среде ArduinoIDE - меню Tools > Board > esp32:
Очень много вариантов не уверен и не знаю, насколько корректно всё будет работать.
Совсем новичок и нестандартный ситуации пугают
Заранее благодарен за помощь
admin (04.08.2025)
Доброго дня. Спробуйте ESP32-WROOM
Андрей (04.08.2025)
Спасибо
Виталий (08.10.2023)
А яке мінімальне споживання у цієї плати?
Що тільки не робив менше 8 мА не виходить, навіть у глибокому сні. Щось на ній постійно споживає.
Підключаю живлення до контакту 3.3
admin (09.10.2023)
Потрібно відключати мікросхему USB-UART...
Виталий (10.10.2023)
Відключати мікросхему USB-UART? Це тобто фізично? Випаяти чи ще щось?
admin (11.10.2023)
Вимикати її живлення.
Виталий (16.10.2023)
Може розповісте як це робити, чи лінку на те що можна почитати?
admin (18.10.2023)
Простіше буде взяти окремий модуль ESP-12S з мінімальною обв''язкою.
Олексій (29.09.2023)
Відстань між контактними пінами: 24.5 мм
Помилка.
Чому помітив?
- Бо шукаю для нього роз''єм.
Сергій (24.05.2023)
Доброго вечора в мене питання по мікроконтролеру, на сайті намисано шо 5в це CMD а я подивився на свій мікроконтролер там є контакт то цей мікроконтролер можна подавати 3.3 в і 5 в
admin (25.05.2023)
Живлення можна подавати 5В на вхід Vin або 3.3В на вхід 3В.
Vitalii H. (03.02.2023)
Все прекрасно. Відправили дуже швидко.
Жихарьов Дмитро Сергійович (21.01.2023)
Плата СУПЕР. На ней сделал блок ротации кондиционеров. Работает изумительно.. Магазин просто супер.
Сергей (25.03.2022)
Здраствуйте у меня возникла проблема при каждом загузке скеча выдает это. помогите решить проблему
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
10:29:56.587 -> configsip: 0, SPIWP:0xee
10:29:56.587 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
10:29:56.622 -> mode:DIO, clock div:1
10:29:56.622 -> load:0x3fff0018,len:4
10:29:56.622 -> load:0x3fff001c,len:1216
10:29:56.622 -> ho 0 tail 12 room 4
10:29:56.622 -> load:0x40078000,len:10944
10:29:56.622 -> load:0x40080400,len:6388
10:29:56.622 -> entry 0x400806b4
admin (20.04.2022)
Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з платою чи іншим придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Павел (12.01.2022)
Плата замечательная …!
Для того , чтобы при загрузке скетча , постоянно не давить на кнопку BOOT и RST :
припаиваете электролитический(+-) конденсатор на 10 Мкф , плюсом от ноги EN , минусом к GRND …, и будет вам счастье …)))
Дмитро (19.12.2024)
це не працює.
admin (19.12.2024)
Опишіть проблему нам на пошту.
Игорь (02.01.2022)
А эта плата подходит к шелду “Плата разработчика ESP32 Core Board от Keyestudio
175 грн”...?
admin (11.01.2022)
Добрый день. К сожалению нет не подходит.
Алекс (16.12.2021)
При прошивке нужно все время жать BOOT. Почему автоматом не начинается прошивка?
admin (20.12.2021)
Добрый день. Не все контроллеры могут автоматически перепрошиваться.
Павел (12.01.2022)
Проблема решается припаиванием электролитичесеого конденсатора от ноги EN к ноге GRND …
Павел (12.01.2022)
Семеняка (01.10.2021)
Из партии 10 штук не работает 5
admin (11.10.2021)
Присылайте - будем разбираться.
Виталий (18.11.2020)
Сколько здесь всего флеш памяти?
admin (07.12.2020)
Добрый день. 4Мб
Андрей (02.11.2020)
Модуль работает, все отлично.
Александр (06.09.2020)
Здравствуйте, Админы!
Довольно часто пользуюсь услугами вашего интернет-магазина.
Претензий по качеству товара и срокам доставки нет!
Я хочу приобрести несколько модулей esp32, ранее с ними не работал, поэтому возник вопрос.
В чем разница между данным модулем Wi-Fi модуль LuaNode32 с ESP-32
и модулем
Wi-Fi модуль DevKit V1 с ESP-32
https://arduino.ua/prod3990-wi-fi-modyl-devkit-v1-s-esp-32
Буду благодарен за доступное разъяснение.
admin (08.09.2020)
Добрый день. Данные платы идентичны друг другу, можете выбирать, ту которая вам больше нравится.
Александр (30.07.2020)
Получил модуль, к работе модуля претензий нет, а вот надписи контактов не читаются нормально, смазана краска и самое главное один контакт подписан не правильно возле контакта V5 соседний контакт подписан как GND, а на самом деле это контакт GPIO11, хорошо, что сначала я распиновку посмотрел.
Дмитро (18.06.2020)
ESP-WROOM-32 выполнен на базе популярного двухядерного чипсета ESP32 чи все ж такі ESP8266??
admin (19.06.2020)
Основан на ESP32
Владислав (28.05.2020)
Прекрасный модуль. Спокойно программируется на фреймворках Arduino и Espruino. При использовании ESP-IDF нареканий, понятное дело, не имеется. Единственное, при использовании Espruino нужно нажимать на кнопку Reset после загрузки прошивки.
Юрий (02.04.2020)
Люди добрые ! Подскажите пожалуйста куда в этой плате подключить внешнюю батарею которая будет работать как UPS.
admin (15.04.2020)
Батарею подключать к выводу 3D? однако подключать желательно через линейный стабилизатор напряжения, так как в режиме зарядки напряжение на аккумуляторе поднимется до 4,2В.
Владимир (13.03.2020)
Добрый день! Подскажите, как настроить среду разработки для данной платы?
admin (18.03.2020)
https://voltiq.ru/instruction-installing-esp32-board-in-arduino-ide-for-windows/
Дмитрий (22.01.2020)
Из среды Arduino залить прошивку без дрыгания RES и BOOT не возможно. В то время как вот с этой платой :
https://arduino.ua/prod3260-modyl-razrabotchika-dlya-esp32-wroom
все работает без проблем. Среда, процессор, установки и код использовались те же.
Дмитрий Николаевич Марченко (29.09.2019)
Работает нормально и не перегревается как некоторые похожие платы.
Виталий Чернобай (25.07.2019)
Все работает ОК
Євген (04.03.2020)
як i2c Slave не працює нажаль.
Роман Дусак (23.07.2019)
Підкажіть будь ласка чи можна зробити на цічй платі інтернет радіо без зайвих модулів таких як VS1053?
admin (23.07.2019)
Для вывода звука потребуется внешний ЦАП, так как качество встроенного невысокое.
Олександр (05.11.2022)
Можна вивести стерео звук із D25 та D26 якщо не помиляюсь, якість залежить від фільтра та кабеля живлення. Все ж таки через ЦАП звичайно краще.
Богдан (25.05.2019)
Отличная плата!
Полностью совместима с ESPHome в качестве IoT для Home Assistant.
Совместимое имя - NodeMCU ESP32. Распиновка 1 в 1, компоновка немного другая, но работает как и ожидается!
Мак Сим (24.05.2019)
Подскажите пожалуйста, почему при заливке прошивки из Arduino IDE приходится нажимать кнопку BOOT на плате? Тут ранее писАли, что этого делать не нужно. Но, если этого не сделать, то Arduino IDE не может залить прошу в плату. С чем это может быть связано?((
Ярослав (08.05.2019)
micropython встановити можна?
admin (13.05.2019)
Так, це можливо. В мережі Інтернет є достатньо інформації про встановлення MicroPython на ESP32.
Den (15.04.2019)
На дану плату можна встановити amazon freertos?
Den (19.04.2019)
Якщо когось ще цікавить, відповідь: можна
Илья (25.12.2018)
Столкнулся с проблемой что от малейшей нагрузке библиотекой FastLED, она падает с такой причиной ресета: TG0WDT_SYS_RESET. С чем это может быть связано? Раньше всё было нормально, подозрения на то что спалил стабилизатор напряжения, когда случайно оставил на пару секунд работать плату с подключённой лентой (120 светодиодов) от USB порта. Кто-то сталкивался?
admin (26.12.2018)
С такой неисправностью не сталкивались. Проверьте, пожалуйста, работу стабилизатора измерив напряжение на его выходе мультиметром.
Илья (26.12.2018)
3.19v при входных 4.5v. Вроде-бы всё как в даташите на стабилизатор.
admin (26.12.2018)
Напишите нам на почту - будем разбираться.
Андрій (17.12.2018)
Головний плюс плати - багата переферія. З приємних додатків - для плати є прошивка micro python http://micropython.org/download#esp32, що просто шикарно для новачків та і просто ознайомлення.
Документація на рідний SDK також дуже добра, в самому SDK є чимало прикладів.
Як на мене - плата значно цікавіша за всі ардуіни разом узяті.
Єдиний мінус який я покищо знайшов - крива китайська пайка, але все ще не критична.
Алексей (07.12.2018)
Добрий день. Есть єлектрическая схема на плату?
admin (10.12.2018)
Ссылку на схему добавили на странице товара.
Александр (05.12.2018)
Модуль отличный. Но, столкнулся с проблемой: при программировании в различных IDE (создание точки доступа или подключение к существующей точке доступа) выдает одну и туже ошибку: "
Brownout detector was triggered
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
load:0x3fff001c,len:952
load:0x40078000,len:6084
load:0x40080000,len:7936
entry 0x40080310
Илья (25.12.2018)
Это от недостатка тока на плате, обычно при питания от usb-разъема компьютера. Попробуйте использовать толстый короткий провод, подключать плату в задний разъём компьютера, либо если хотите острых ощущений вот строка которая его отключает (Arduino IDE):
#include "soc/soc.h"
#include "soc/rtc_cntl_reg.h"
WRITE_PERI_REG(RTC_CNTL_BROWN_OUT_REG, 0);
Григорий (04.11.2018)
Плата пришла быстро.
Что непонравилось:
1) Ножки припаяны, но криво. На борд можно засунуть только одну сторону ножек, вторая сторона болтается в воздухе.
2) Плата не отмытая, многие надписи замылены какой-то белой жижей.
3) Нету светодиода, который сигнализирует о наличии питания. (На всех видео о подобных платах он красный) ну или он не работает.
4) при первом включении вероятно был запущен скетч в котором включены wifi и bt. В таком состоянии он очень сильно греется. Сначала я даже подумал что гдето какой-то элемент немножко коротит. При отключении беспроводки чип еле-еле теплый.
5) мелкие , неудобные кнопки резет и бут.
Понравилось:
1) Быстрый ЦАП - работает в разы быстрее чем связка ардуино или stm32 с подключенным внешним цапом по i2c
2) макс скорость встроенного в плату usb преобразователя 921Кбод.
3) куча интерфейсов - но это и так понятно из описания.
4) из ардуино иде не нужно нажимать резет при заливке скетча.
5) данная плата все-таки бесит меня меньше чем stm32, что в принципе тоже плюс.
Андрей (28.10.2018)
Подписи на плате неправильні, проверяйте перед подключением. Например пин волзе V5(Vin) у меня подписан GND, на самом деле должен быть CMD
Сергей (07.04.2018)
В плане доставки / комплектации - нет нареканий. Но сам модуль несколько разочаровал. Постоянные проблемы с прошивкой (как в этой теме: https://github.com/espressif/arduino-esp32/issues/333). 1 из 10 раз прошивает, если повезет. 100% рабочие скетчи с nodemcu v3 (адаптированные) уводили сей чудный модуль в kernel panic. В итоге, плюнул, переключился обратно на nodemcu v3.
Валик (01.04.2019)
а при чем здесь проблемы ардуино-глюкодрома?
а то ваша претензия звучит так же несуразно, как при глюках венды звучало бы обвинение к производителю материнки.
Андрей (28.03.2018)
ножки припаяны или нет ? мне нужно без распайки
admin (29.03.2018)
Выводы распаяны.
Андрей (26.03.2018)
А какой тут размер доступной для кода флеш памяти?
Алексей Губарь (28.02.2018)
Заказываю данную плату не первый раз.
В первом заказе от 18.08.2017 ножки были припаяны.
Во втором заказе от 22.02.2018 ножки не припаяны. На фото товара ножки припаяны. В описании нет информации, что ножки не припаяны. Пайка для меня не проблема, но указывайте пожалуйста данный нюанс в будущем в описании товара.
По доставке вопросов нет, всё быстро и качественно, как всегда. Так держать. Молодцы
Евгений (22.02.2018)
Товар хорошего качества.
Приобрел парочку таких модулей под проект. С легкостью работает как web client post с Modbus rtu + NTP + рассылка email на несколько адресов и при этом быстренько генерирует "ХЕШ" в SHA256 - всё это шустро работает на одном модуле. Поддерживает многозадачность (пара ядер рулят).
Товаром доволен. Рекомендую для сложных проектов.
Единственное в чем не смог разобраться так это как генерировать "ХЕШ" в RSA используя заранее подготовленные ключи (примеры как работать с RSA в интернете отсутствую)...
Борис (10.02.2018)
Здравствуйте! Какое максимальное выходное напряжение с пинов?
admin (12.02.2018)
3,3В
egofoxlab.com (21.02.2018)
есть пин на 5v
Alex (29.10.2018)
Есть подозрение что это входной пин для питания
Леонид (24.01.2018)
А какая дальность работы?
admin (24.01.2018)
20 метров стабильно. А там как получится
Alx Pod (06.01.2018)
Вітаю! Майте на увазі шо плата при покупці йде з нерозпаяними пінами. На фото цього не видно
Порицкий Дмитрий (18.12.2017)
Хороший магазин. Доставка в тот же день. Товар соответствует описанию на сайте. Рекомендую.
Павел (08.11.2017)
Модуль на базе ESP32 или ESP32s?
admin (09.11.2017)
На базе модуля ESP8266MOD
Евгений (20.10.2017)
Добрый день.Могу ли я использовать прошивку SPERUINO c этой платой?
admin (20.10.2017)
С такой прошивкой не сталкивались. В любом случае всегда можно вернуться на старую прошивку.
Федоров Вячеслав (15.10.2017)
Товар нормальный, поставлен оперативно. Спасибо.
Есть вопросы по "Wi-Fi модуль ESP32 LuaNode32 (38 pin)" ?
