Плата процессора Core746I с микроконтроллером STM32F746IGT6 от WaveShare
код: DPC271
Waveshare
Теги: ARM   STM32
2229 грн
  • Плата процессора Core746I с микроконтроллером STM32F746IGT6 от WaveShare
  • Отзывы (12)
Плата процессора Core746I для создания и макетирования устройств на микроконтроллере STM32F746I. Плата предназначена для использования с материнской платой Open746I. Использование материнской платы позволит комфортно и быстро освоить данный микропроцессор. На плате установлен микроконтроллер STM32F746IGT6 с минимальной необходимой обвязкой. Для программирования микроконтроллера можно использовать как JTAG так и SWD программаторы. Нужно учитывать что разъем подключения платы имеет шаг 2мм.
Код производителя: 11444, Core746I
  1. STM32F746IGT6: высокопроизводительный микроконтроллер STM32:
    • Ядро: Cortex-M7 32-бит RISC + FPU + Chrom-ART графический ускоритель
    • DSP с выполнением команд за такт
    • Рабочая частота: 216МГц, 462 DMIPS/2.14 DMIPS/МГц
    • Рабочее напряжение: 1.7V-3.6V
    • Корпус: LQFP176
    • Память: 1024kB Flash, 320+16+4kB SRAM
    • Встроенные интерфейсы:
      • 6 x SPI, 4 x USART, 4 x UART, 3 x I2S, 4 x I2C
      • 2 x CAN, 1 x QUAD-SPI, 1 x DCMI, 2 x SAI
      • 1 x FMC, 1 x SDMMC, 14 x TIM , 1xLPTIM
      • 1 xLCD-TFT, 1xSPDIFRX, 1xHDMI-CEC
      • 1 x USB 2.0 OTG FS
      • 1 x USB 2.0 OTG HS (с поддержкой внешнего HS PHY через ULPI)
      • 1 x 10/100 Ethernet MAC
      • АЦП и ЦАП конвертеры: 3 x АЦП (12-бит); 2 x ЦАП (12-бит)
    • Отладка/Программирование: поддержка JTAG/SWD и IAP интерфейсов
  2. IS42S16400J: SDRAM 1 Мегабит x 16 Бит x 4 Банка (64-МБит)
  3. MIC2075: USB менеджер питания
  4. AMS1117-3.3: 3.3V стабилизатор напряжения
  5. 8МГц кварцевый резонатор
  6. 32.768Кгц калиброванный кварцевый резонатор для часов реального времени
  7. Кнопка сброса
  8. VBUS светодиод
  9. Индикатор питания
  10. Переключатель источника питания - 5Vin или USB разъем
  11. Выбор режима загрузки для BOOT0 вывода
  12. Разъем интерфейса JTAG/SWD для программирования и отладки
  13. USB разъем с поддержкой Device и Host
  14. Разъем выводов питания и портов ввода/вывода
  15. Переключатель питания
    • VBAT: закорочен - используется внешний источник питания, открыт - используется внешняя батарея
    • VREF: закорочен - вход VREF+ подключен к VCC, открыт - VREF+ подключен к внешнему источнику опорного напряжения
  16. OTG переключатель
    • закорочен - используется USB OTG/HOST
    • открыт - порт отключен от порта ввода/вывода
Разводка JTAG/SWD интерфейса
JTAG Header Pinout SWD Header Pinout
Размеры:
Отзывы покупателей про Плата процессора Core746I с микроконтроллером STM32F746IGT6 от WaveShare
Alex (04.09.2019)
Можно ли эту плату использовать отдельно от материнки?
admin (05.09.2019)
Да, можно. Только следует учитывать, что шаг гребенки отличается от стандартного.
Alex (17.01.2021)
А какой тут шаг?
Я что-то не могу ничего похожего найти :(
Михаил (02.08.2019)
Аналоговые и цифровые входы есть?
admin (02.08.2019)
Да, есть.
Михаил (01.08.2019)
Этот микроконтроллер может работать и выдавать 5 вольт?
admin (02.08.2019)
Этот контроллер работает от 3,3В. Все оборудование, подключенное к этому контроллеру, должно быть рассчитано на такое же напряжение.
Дмитрий (06.02.2019)
Здравствуйте!
Приобрел у Вас вчера плату процессора Core746I.
Можно ли использовать пины подключенные к SDRAM как обычные порты ввод/вывод?
Можно ли подключить TFT LCD 800x400 по FMC вместе c, или отднльно от SDRAM.
Эта SDRAM вроде поддерживает авто-регенерацию...
Спасибо.
admin (06.02.2019)
Подключить можно, но арбитраж полностью на Ваше усмотрение.
Виталий (02.08.2017)
Здрасте.
Допустим, у меня есть материнская плата от Open429I с процессорным модулем Core429I. Подойдет ли этот Core746I к моей плате? Т.е. смогу ли я использовать на ней все функции STM32F7?
Спасибо.
admin (03.08.2017)
Сравнили распиновку модулей. Можно использовать. Только нужно проверить соответствие специальных функций микроконтроллеров.
Vitaliy (21.07.2017)
Купил, подключил дисплей 7" 800х480.
Все работает отлично.
Спасибо.
Есть вопросы по "Плата процессора Core746I с микроконтроллером STM32F746IGT6 от WaveShare" ?
