Реле твердотельное FQFER SSR-40DD 40A 3-32 VDC
код: AOC289
261 грн
от 2 шт. 248 грн
от 3 шт. 235 грн
  • Отзывы (5)
Твердотельное реле SSR-40DD 40А DC-DC предназначено для коммутации устройств с рабочим напряжением 5 – 60 В и максимальным длительным током 40А постоянного тока. Управляется реле напряжением постоянного тока 3-32В. При подключении следует соблюдать полярность, обозначенную на корпусе!
Твердотельные реле типа SSR не предназначены для коммутации нагрузки с реактивной (индуктивной и емкостной) составляющей, например, электродвигателей. Для коммутации нагрузки с реактивной составляющей нужно соблюдать условия: максимальный коммутируемый ток должен составлять не более 20 - 40% от номинального и обязательно использование радиатора и вентилятора обдува. Если при использовании реле, для коммутации нагрузки с реактивной составляющей, его температура слишком высокая - нужно уменьшить максимальный коммутируемый ток.
  • Модель: SSR-40 DD
  • Тип: Реле постоянного тока
  • Тип опторазвязки: Оптронная
  • Выходной транзистор: биполярный
  • Падение напряжения: 1,6 В при 25°С
  • Управляющее напряжение: 3В - 32 В постоянного тока
  • Ток управления: 7,5 мА при 12 В
  • Номинальное напряжение нагрузки: 5В - 60 В постоянного тока
  • Номинальный рабочий ток 40А
  • Задержка срабатывания: меньше 1 мс
  • Диэлектрическая прочность: более 2,5 кВ
  • Сопротивление изоляции: более 50 МОм при 500 В постоянного тока
  • Диапазон рабочих температур: от -20 до 80°С
  • Размеры: 60 х 45 х 24 мм
  • Вес: 105 г
Отзывы покупателей про Реле твердотельное FQFER SSR-40DD 40A 3-32 VDC
Драчук Віктор (03.11.2022)
Відправили посилку дуже швидко.
Реле працює добре. Покупкою задоволений.
Юрий (18.11.2019)
Одно из двух сгорело тут же при токе 7 ампер, причем закоротилось стол 3в принтера начал разогреваться до опасной температуры. Если боитесь пожара не берите. Я второе тоже выкинул
Сергей (13.09.2019)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста могу ли я при помощи данного реле коммутировать напряжение 5В для управления цифровым входом Arduino Uno? Управляющее напряжение 24В от другого контроллера. Возможно есть иное решение?
admin (13.09.2019)
Предпочтительнее для этой цели использовать оптрон.
Тарас (01.02.2018)
Добрий день. Мене цікавить чи можна через це реле короткостроково пропустити більший ток.
Ось наприклад, чи не вийде воно зладу якщо на 0.1 секунду на нього подати 12В та 120А ?
Або якщо воно такого не витримає то можете порадити щось інше.
Есть вопросы по "Реле твердотельное FQFER SSR-40DD 40A 3-32 VDC" ?
