Блок питания импульсный Prolum™ 240Вт 24В (IP20, 10A) RX
код: PWR136
Доставка по Украине
Блок питания импульсный 24В 240Вт 10А IP20 RX - очень качественный негерметичный блок питания, выполненный в компактном Slim-формате с выходным стабилизированным напряжением 24В, мощностью 240Вт, выполнен в металлическом перфорированном корпусе со встроенной защитой от короткого замыкания. Такой блок питания является незащищённым от внутреннего проникновения пыли, воды и влаги (степень защиты IP20). Предназначен для установки внутри сухих непыльных помещений.
Характеристики
Тип источника питания: Импульсный
Тип охлаждения: Пасивное
Производитель: PROLUM
Класс качества: Standart
Мощность: 240W
Входное напряжение: 180-265V
Выходное напряжение: 24V
Степень защиты: IP20 (Негерметичный)
Выходной ток: 10A
Материал корпуса: Металл
Рабочая температура: -25 до 40°С
Дополнительно: Защита от короткого замыкания, Защита от перегрузки
Размеры ДхШхВ: 160х97х30мм
Отзывы покупателей про Блок питания импульсный Prolum™ 240Вт 24В (IP20, 10A) RX
Есть вопросы по "Блок питания импульсный Prolum™ 240Вт 24В (IP20, 10A) RX" ?
Разъем питания 220В с выключателем. Применяется для коммутации нагрузки. Максимальное напряжение 250В, максимально коммутируемый ток 10А. Имеется световая индикация включения.
Гнездо под банан (черное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Гнездо под банан (красное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
109 грн
