Светодиодная адресная лента LED SMART RUN PROLUM 24V 2835 120 IP20 Белый 5500-6000К 5 м
код: SKV369
Доставка по Украине
451 грн
Отзывы
Адресная светодиодная лента SPI, на 1 м которой расположено 120 шт. SMD 2835 светодиодов от компании SAMSUNG. Цвет белый
Применяется в декоративной подсветке многоуровневых потолков, декоративных ниш, карнизов, барных стоек, витрин, а также архитектурной подсветке, изготовление рекламных и выставочных конструкций с подсветкой, подсветка мебели (торцевая - стекла или акрила, «контурная прорисовка» и т.д.), релаксационные помещения или сектора.
Блок питания импульсный 24В 240Вт 10А IP20 RX - очень качественный негерметичный блок питания, выполненный в компактном Slim-формате с выходным стабилизированным напряжением 24В, мощностью 240Вт, выполнен в металлическом перфорированном корпусе со встроенной защитой от короткого замыкания....
Блок питания импульсный PROLUM 24В 60Вт 2,5А IP20 - миниатюрный негерметичный блок питания с выходным стабилизированным напряжением 24В, мощностью всего 60Вт, выполнен в металлическом перфорированном корпусе со встроенной защитой от короткого замыкания. Такой блок питания является...
Блок питания импульсный PROLUM 24В 6,25A 150Вт IP20 представляет собой негерметичный блок питания с выходным стабилизированным напряжением 24В и мощностью 150Вт. Блок питания выполнен в металлическом перфорированном корпусе со встроенной защитой от короткого замыкания. Такой блок питания...
Мини Wi-Fi контроллер для RGB LED-лент. Контроллер осуществляет полное управление светодиодной RGB лентой с помощью Вашего смартфона. Приложение можно скачать по ссылке или QR коду из инструкции к контроллеру. Управление функциями осуществляется с помощью смартфона Android или iOS. Такой...
Обновленный Wi-Fi модуль ESP8266 версии ESP-01S на базе микросхемы ESP8266EX со встроенным стеком протокола TCP/IP и управлением AT-командами. Чип создан для использования в умных розетках, mesh-сетях, IP-камерах, беспроводных сенсорах, носимой электронике и так далее.
Мощный качественный импульсный блок питания. Входное напряжение 100-240В, выход 12В 6А. Стандартный разъем 5.5 x 2.5 мм, подходит для подключения к платам Ардуино или другим модулям.
Полноцветная влагозащищенная светодиодная лента, на 1 м которой расположено 60 шт. SMD 5050 светодиодов. RGB светодиоды состоят из трех кристаллов: красного, зеленого и синего свечения. В процессе работы такого светодиода, излучение кристаллов смешивается, выдавая широкий спектр оттенков...
4-х контактный штекер (mini-jack TRRS) диаметром 3,5 мм. Используется для подключения телефонных гарнитур, наушников. Также этот штекер можно использовать для подключения к мини-компьютеру Raspberry Pi для вывода изображения по композитному видео-выходу.
24 грн
