47 грн
от 2 шт.
45 грн
от 3 шт.
43 грн
Отзывы (6)
Разъем питания 220В с выключателем. Применяется для коммутации нагрузки. Максимальное напряжение 250В, максимально коммутируемый ток 10А. Имеется световая индикация включения.
Размеры: внутрении - 42х27 мм / внешние - 59х30 мм
Отзывы покупателей про Разъем питания 220В с выключателем (10A) красный
Беспалов Сергій Сергійович (10.08.2024)
А мне вообще приехал без выключателя, видимо "потерялся" в процессе упаковки.
Доброго дня. Якщо вам випадково надіслали не той товар, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Полученный товар не соответствует описанию.
Сзади вместо 15А 250V написано 10А 250V.
А если вынуть выключатель, то увидим:
10А 125V
6A 250V
Так что по факту 6A предел, вместо 15.
Также я уже покупал такие 12.09.2021, сейчас посмотрел они тоже с выключателем на 6А, тогда не проверял поскольку ожидаемый максимум был 2А.
Разъем питания 220В с выключателем и отсеком для плавкого предохранителя ( 5x20мм ). Применяется для коммутации нагрузки с сетевыми блоками питания. Максимальное напряжение 250В, максимально коммутируемый ток 10А. Имеется световая индикация включения.
Предохранитель керамический (плавкая вставка) – элемент защиты электронной аппаратуры от различных аварийных ситуаций, использующих питание от сети переменного тока, или в случаях внутренненго отказа различных модулей электроники. Номинал : 2А / 250В.
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
Двойной коннектор для зажима провода отверткой. Шаг - 5мм. Максимальный ток 15А при 300В, максимальное напряжение изоляции 1000В.
5 грн
