63 грн
Отзывы (22)
Радио удлинитель 315Мгц состоит из передатчика и приемника, обычно используется для удаленного управления.
частота 315МГц
амплитудная модуляция
выход приемника: логическая единица 1/2 напряжения питания, логический ноль 0,7В
питание передатчика: 3-12В (чем выше напряжение, тем больше мощность передачи)
размер передатчика: 19х19мм
размер приемника: 30х13мм
Для удаленного управления обычно используется следующая схема:
МК → Энкодер → Передатчик
Приемник → Декодер -→ МК или исполнительное устройство.
PT2272 (энкодер) и PT2262 (декодер) могут быть исключены из схемы, их назначение сводится к:
Избежать путаницы, когда используется несколько радио удлинителей в одном диапазоне
Изоляция помех
Можно интегрировать энкодер и декодер в МК на обоих сторонах связи. В любом случае, если в зоне действия нет других источников передачи, работающих на частоте 315Мгц, можно использовать радио удлинитель как прямое кабельное соединение.
Дальность связи на открытом пространстве: до 150м, в помещении - около 20 метров (в зависимости от типа стен). Модуляция ASK. Примеры скетчей в документации к библиотеке VirtualWire (см. ниже).
Рабочая частота задаётся:
В передатчике- кварцем в опорном генераторе; частота указана на самом кварце в МГц.
С приёмником немного сложнее, частота приёма задана колебательным контуром, регулируется латунным сердечником, подстраивается ТОЛЬКО специальной диэлектрической отвёрткой; в приёмниках на 315МГц катушка индуктивности имеет 3,5 витка. На 433МГц- 2,5 витка.
Не рекомендую пытаться перестроить с одного диапазона на другой т.к. прийдётся заменять (по-хорошему) ВСЕ индуктивности и половину вч смд конденсатов.
на фото, по ошибке очевидно,- пара именно на 433 МГц.
Корень зла этой пары в передатчике. Подобный приёмник применён в паре ДУ брелок-приёмник на 4 кнопки. На открытой местности с 23 см антенной на прм даёт 100м, дальше уже срывает(315МГц). но в брелке- ещё каскад усиления и питание 12v.
Очевидно ця плата працює аналогічно як 433, а якраз придбав їх разом і про 433тій написав, що ним незадоволений. І ось чому:
В якості цифрової передачі чи прийому - не годиться.
Приймач на виході видає постійний рандомний сигнал, який відфільтрувати ніяк не вдається і повірте мучився пару днів. Щодо передавача нічого не можу сказати, немає як протестувати, оскільки приймач непрактичний. Приймач тестується легко, оскільки є пру різних пультів. Тест провалено. Де його ще можна використати? Не маю поняття. Буду тепер перед покупкою вивчати відгуки та огляд в Ютубі. Поспішив. Можливо з дорожчих є щось гідне, проте дана китайська модель не вартує уваги. Не рекомендую.
Дуже вибачаюсь за попередній відгук (видаліть, щоб не вводив в оману людей). Подавав 5 Вольт і тому приймач давав сильні шуми. Тепер подав на приймач 3,3V і все чітко запрацювало. В описі сказано, що для передавача можна напругу давати від 3-12, а про приймач нічого не сказано, крім цього блогери в ютуб скаржились на аналогічні проблеми як в мене і я подумати не міг, що якщо подати на приймач три вольта, то все запрацює чітко. Тому беру слова назад - я задоволений.
На плате передатчика немного сдвинулся виток контурной катушки, он заметно ниже чем остальные, видимо или при упаковке или еще где то его задели, наврядли он такой с завода. Надеюсь это не повлияет на рабочую частоту.
заказал, перезвонили.. уточнили по заказу и в этот же день отправили.. на следующий день заказ был у меня.. пока только два радиоудлинителя расковырял :-) из 4х. Оба работают нормально. продолжаю над ними издеваться:-)
Радиопульт представляет из себя передатчик с выдвижной антенной и 4 кнопками и приёмник. Нажимая на кнопку на соответствующем выводе приёмника появляется высокий логический уровень, который можно ловить микроконтроллером, а можно подавать напрямую на нагрузку (например реле). Питается...
GL5516 — светочувствительный резистор (LDR), сопротивление которого изменяется в зависимости от уровня освещённости. При увеличении интенсивности света сопротивление уменьшается, а при снижении освещённости — увеличивается
4 грн
