Паяльная станция 4в1 HandsKit 909D+, паяльник, фен, тестер, USB, 4 дисплея
код: WTU229
5664 грн
  • Паяльная станция 4в1 HandsKit 909D+, паяльник, фен, тестер, USB, 4 дисплея
  • Отзывы (4)
Термовоздушная паяльная станция HandsKit 909D+ имеет кроме паяльника и термофена еще тестер, встроенный источник питания и разъем USB на лицевой панели, через который можно заряжать устройства или подключиться к ПК. Это мощная и надежная станция, которая предназначена для выполнения любых ремонтных работ любых мобильных и миниатюрных устройст (телефонов, планшетов, ноутбуков и т.д.). Станция оснащена паяльником, термофеном, блоком питания и вольтметром.
Подробнее: https://www.aks.ua/item/view/236232/payalnaya-stanciya-handskit-909d-4-v-1.html
Широкий температурный диапазон обеспечивает возможность работать с практически любыми компонентами. Даже те, которые отличаются высокой чувствительностью к изменениям температуры, либо просто к определенной температуре. В случаях с такими компонентами, вам поможет вариативность температурных режимов. Выбирайте подходящий, при каждой новой работе. Выполняйте свои задания безопасно и с комфортом.
Точно такие же возможности в себе несет и паяльник. Настройте и его температурный режим и вы получите качественный результат, в конце своей работы, ведь не один компонент не будет поврежден или испорчен из за не подходящей для него температуры. Жало паяльника – керамическое, которое обладает дополнительной антистатической защитой, которая не допустит воздействия случайных статических разрядов на компоненты, с которыми вы работаете.
Четыре дисплея обеспечат информативную работу с каждым из инструментов. Все основные элементы управления станцией находятся на передней панели. Отдельное включение для каждого из инструментов, а также возможность отсоединить все инструменты, кроме фена, создает дополнительные удобства. Возможна работа одновременно со всеми инструментами станции.
Так же присутствует функция встроенного источника питания с помощью которой возможно заряжать устройства с напряжением питания до 15 В, и мощностью до 50 Ватт, а функция встроенного мультиметра значительно облегчит поиск неисправностей и проверку работоспособности устройств и электрических цепей. Для зарядки и питания USB устройств, на передней панели паяльной станции расположен USB разьём с напряжением 5 Вольт и силой тока до 2 Ампер.
Технические характеристики:
  • Напряжение питания: 220 В;
  • Выходное напряжение: 15 В;
  • Рабочая температура: 0°С — 50°С;
  • Температура хранения: - 20°С — 80°С;
  • Выходная мощность: 50 Вт;
  • Температурный диапазон паяльника: 200°С — 480°С;
  • Температурный режим фена: до 450°С;
  • Мощность термофена: 700 Вт;
  • Мощность воздушного потока: 120 л/мин;
  • Размер: 25.6 х 18.8 х 17.5 см;
  • Вес: 4.9 кг;
Комплектация HandsKit 909D:
  • Термовоздушная паяльная станция;
  • Паяльник;
  • Термофен;
  • Держатель для термофена;
  • Подставка под паяльник;
  • 3 насадки для термофена;
  • Тестер;
  • USB-кабель.
Особенности паяльной станции:
  • 4 ЖК дисплея.
  • 4в1 Паяльник,фен, блок питания,вольтметр.
  • 4 сменные насадки.
  • Сменный паяльник.
  • USB выход в 2А.
  • Переключатель между Блоком питания и Вольметром.
  • Антистатичное исполнение .
  • Точная регулировка температуры.
Отзывы покупателей про Паяльная станция 4в1 HandsKit 909D+, паяльник, фен, тестер, USB, 4 дисплея
ППО институт фтизиатрии и пульмонологии (22.04.2019)
Очень хороший прибор. Удобный и качественный за такие деньги
Анатолий (23.11.2018)
Возможно ли заказать такую станцию с расчетом на 110 Вольт?
admin (23.11.2018)
Нет. Только 220В.
Юрий Швец (12.10.2018)
Удобная, универсальная паяльная станция. Тут и паяльник, и фен, и блок питания, и вольт/амперметр. То что доктор прописал ))). Покупкой очень доволен, удобная регулировка и контроль температур паяльника и фена. Отдельно хотелось бы упомянуть о наличии зарядного порта USB, мелочь, но приятно. Стоит отметить, что все четыре модуля станции (термофен, паяльник, БП и USB порт) независимы друг от друга и могут работать по отдельности.
Сервис arduino.ua на высоте!
Только одно неприятно - вместо 4-х насадок для термофена , почему то пришли только три, но общей картины и удовольствия от покупки это не испортило! Кстати перед размещением последние строчки можно убрать! Я просто не понял куда писать об ошибке комплектации )))
Есть вопросы по "Паяльная станция 4в1 HandsKit 909D+, паяльник, фен, тестер, USB, 4 дисплея" ?
