Шилд прецизионного АЦП/ЦАП для Raspberry Pi от Waveshare
код: DPC308
Доставка по Украине
1765 грнс НДС
Отзывы (4)
При всех достоинствах мини-компьютеров у них есть один существенный недостаток, сдерживающий их применение - отсутствие аналоговых входов и выходов. И, если с последними проще - их можно заменить ШИМ выходами, то со входами все более печально. Теперь эта проблема решена! Предлагаемый модуль АЦП/ЦАП Raspberry Pi High-Precision AD/DA Expansion Board позволяет подключить 8 входных аналоговых сигналов, оцифровывая их с 24-разрядным разрешением и частотой оцифровки до 30кГц, и 2 аналоговых выхода с разрешением 16 разрядов и временем установления напряжения 10мкс. Аналоговые входы можно использовать как 4 дифференциальных входа. Источник опорного напряжения встроенный, но есть возможность подключения внешнего источника. Код производителя High-Precision AD/DA Board.
Код производителя: 11010, High-Precision AD/DA Board
Высокоточный, экономичный и быстродействующий АЦП MCP3421A0T-E предназначен для применения в составе микропроцессорных систем сбора аналоговых данных. Преобразователь имеет высокую чувствительность, точность, небольшую нелинейность по всей шкале преобразования, малые размеры и очень простое...
67 грн
