549 грн
Отзывы
Шилд реле для Raspberry Pi позволяет программно управлять мощной нагрузкой из пользовательской программы на Raspberry. На плате установлены три реле с максимальным током коммутации до 10А и напряжением до 250В. Для индикации состояния статуса реле в модуле предусмотрены светодиоды.
Код производителя: 11638, RPi Relay Board
Особенности шилда реле:
Совместимость со всеми моделями Raspberry Pi
Качественные реле с коммутацией нагрузки 250VAC/5A, 30VDC/5A
Оптоизоляция для обеспечения качественной высоковольтной изоляции
Встроенные индикаторы состояния реле
Перемычки управления реле с возможностью подключения внешнего сигнала управления
Поддержка средствами разработки в wiringPi, WebioPi, shell, python и bcm2835
Расположение элементов на плате:
Raspberry Pi GPIO интерфейс для подключения к Raspebby Pi
Разъёмы контактов реле
Реле
Оптопара PC817
Индикатор состояния реле
Индикатор горит: реле включено
Индикатор не горит: реле выключено
Индикатор питания
Перемычка управления реле
установлена: программное управление реле
снята: управление реле перемычками или дополнительными
Двунаправленный 4-канальный преобразователь логических уровней представляет собой миниатюрное устройство, которое понижает 5В-сигналы до 3.3В, и повышает 3.3В-сигналы до 5В. Преобразователь также работает с устройствами, логический уровень которых составляет 2.8В и 1.8В. Одна такая плата...
Двунаправленный восьмиканальный преобразователь логических уровней цифровых сигналов на микросхеме TXS0108E . Преобразователь работает в широком диапазоне питающих напряжений от 1,2 В до 5.5В. Источники питания могут быть раздельными, но с общим отрицательным выводом. Для переключения...
Модуль PoE HAT (B) является 802.3af-совместимым Power Over Ethernet аксессуаром для Raspberry Pi 3B+ /4B. С помощью этой небольшой платы и 802.3af-совместимым источником питания можно обеспечить питание для Raspberry и сетевое подключение.в одном кабеле Ethernet.
879 грн
