IR датчик расстояния (10-80 см) Sharp GP2Y0A21YK0F
код: DAT256
256 грн
  • IR датчик расстояния (10-80 см) Sharp GP2Y0A21YK0F
  • Отзывы (3)
IR датчик расстояния (10-80 см) Sharp GP2Y0A21YK0F – сенсор с цифровой обработкой информации и аналоговым выходом, измеряющий расстояние в диапазоне от 10 до 80 см. Отличается высокой точностью и маленьким временем отклика.
  • Рабочее напряжение: 4,5В - 5,5В
  • Средний ток потребления: 30 мА
  • Измеряемое расстояние: 10 - 80 см
  • Тип выходного сигнала: аналоговый
  • Среднее время обновления информации на выводе OUT: 16,5 мс
  • Размеры: 29,5 х 13 х 13,5 мм
Отзывы покупателей про IR датчик расстояния (10-80 см) Sharp GP2Y0A21YK0F
Осауленко Микола Юрійович (05.05.2025)
Професійно, зручно, вчасно - молодці!
Ігор (06.08.2022)
давач має сильну нелінійність. Менше ніж 7-8 см не поміряти тому, що передаточна характеристика має горб від 0 до 7 см і результат не є однозначним. Міряти можна на спадаючій стороні передаточної характеристики але її треба апроксимувати кубічним многочленом залежності відстані від напруги цього давача. Більше 20 см роздільна здатність сильно зменшується (знову через нелінійність).
Брав його тільки тому, що інші (і ультразвуковий і лазерний) чомусь не запрацювали із сервоприводом в одному скетчі на одному контролері.
Вадим (20.07.2022)
Проверял на осциллографе: время отклика в нем 38 ± 10 мс как и в этом датчике Pololu Sharp GP2Y0A21YK0F, код ADA122. .
Есть вопросы по "IR датчик расстояния (10-80 см) Sharp GP2Y0A21YK0F" ?
