Конструктор "Электронные весы" на базе Arduino UNO R3 от Keyestudio
код: KIT035
Keyestudio
Теги: DIY   Набор KIT   STEM
1447 грн
  • Конструктор "Электронные весы" на базе Arduino UNO R3 от Keyestudio
В нашей повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с необходимостью взвешивания чего-либо. Профессиональные весы на рынке имеют большое количество функций и у них высокая точность измерения веса. Есть ли возможность для энтузиастов сделать собственные недорогие электронные весы? Конечно можно! Легко создать электронные весы с открытым исходным исходным кодом. Вам просто нужен весовой модуль, модуль на микросхеме hx711, специализированный для взвешивания, и контроллер Arduino с соответствующей библиотекой. Все становится так просто!
Код производителя: KS0087
Принцип работы:
Величина веса измеряется от небольшой деформации, вызванной деформацией металла. Для измерения веса используется наиболее часто используемый тензодатчик для измерения деформации. В устройстве используется тензодатчик, прикрепленный к поверхности этого датчика, чтобы измерить воздействие силы.
HX711 - это чип 24-разрядного АЦП-преобразователя, предназначенный для высокоточного датчика взвешивания. По сравнению с другими чипами такого же типа этот чип отличается высокой интеграцией, быстрым ответом и сильной антиинтерференционной интегральной внешней схемой, требуемой другими микросхемами, включая стабилизированное напряжение и встроенный генератор тактовых импульсов. Это снижает стоимость готовой конструкции и в то же время улучшает ее производительность и надежность.
Интерфейс и программы этого чипа и микросхемы микроконтроллера очень просты. Все управляющие сигналы управляются без программирования внутреннего регистра чипа. Коэффициент усиления в канале А составляет 128 или 64 бит, а соответствующая ему амплитуда различных входных сигналов при полной нагрузке составляет ± 20 мВ или ± 40 мВ. Коэффициент усиления в канале B фиксирован значением 32. Стабилизированное напряжение питания, предлагаемое микросхемой преобразователя, может напрямую питать внешний датчик, т.о. нет необходимости в дополнительном источнике стабильного напряжения на основной плате. Внутренний генератор тактовых импульсов не нуждается в каком-либо внешнем устройстве. Автоматический сброс упрощает инициализацию при включении устройства.
Особенности:
  • Каналы A или B могут выбирать разные входы.
  • Коэффициент усиления составляет 64 или 128 в малошумящем программируемом усилителе.
  • Стабилизированное напряжение питания, предлагаемое чипом, может напрямую подавать питание для внешнего датчика и АЦП--преобразователя.
  • Генератор тактирующих импульсов не нуждается в каком-либо внешнем дополнительном устройстве. При необходимости он может использовать внешний кварцевый генератор.
  • Функция автоматического
  • Все сигналы управляются без программирования регистра внутреннего чипа.
  • Альтернативная скорость передачи данных 10 Гц или 80 Гц
Состав набора:
  • Контроллер Arduino UNO
  • Верхняя и нажняя платформы корпуса
  • Акриловая пластина датчика веса
  • Тензодатчик
  • Модуль микросхемы hx711
  • Модуль кнопки
  • Символьный дисплей с интерфейсом I2C
  • Набор перемычек мама-мама
  • Батарейный отсек
  • Калибровочные гири
  • Комплект крепежа
  • Инструкция по сборке
Конструктор Электронные весы от Keyestudio
Отзывы покупателей про Конструктор "Электронные весы" на базе Arduino UNO R3 от Keyestudio
Есть вопросы по "Конструктор "Электронные весы" на базе Arduino UNO R3 от Keyestudio" ?
