Сервопривод MG996R-180°
код: BIG119
198 грн с НДС
от 4 шт. 192 грн
от 8 шт. 185 грн
  • Сервопривод MG996R-180°
  • Отзывы (67)
Сервопривод MG996 11 кг – клон популярного цифрового серводвигателя. Управление не на цифровом микроконтроллере как у оригинальной, а на аналоговой микросхеме (как правило KC2462 или AA51880), за счет чего удалось существенно снизить цену. Мощный серво мотор с металическим приводом. Крутящий момент до 11 кг/см (при питании 6В).
Внимание! Участились отзывы про плохую работу данных сервоприводов. Обращаем ваше внимание на то, что сервоприводу необходимо обеспечить стабильное питание от отдельного источника питания, например такого. Его НЕЛЬЗЯ питать от платы контроллера.
  • Стабильная и надежная защита от повреждений
  • Шестерни пластиковые, кроме последней.
  • Подшипник: пластиковая втулка
  • Длина провода 300 мм
  • Размеры 40х19х43 мм
  • Масса 55 г
  • угол поворота: 180 градусов
  • рабочая скорость: 0.17 сек/60 градусов (4.8В без нагрузки)
  • рабочая скорость: 0.13 сек/60 градусов (6В без нагрузки)
  • пусковой момент: 9.4 кг/см при питании 4.8В
  • пусковой момент: 11 кг/см при питании 6В
  • рабочее напряжение: 4.8 - 7.2В
  • все внутренние детали привода выполнены из металла
Отзывы покупателей про Сервопривод MG996R-180°
Тимошенко Олександр (11.03.2025)
Швидко відправили, як просив. Потрібно було для своєї розробки. Якісний з металевою шестернею
Олександр (23.08.2024)
Не рекомендую даний сервопривід, якщо Ваш механізм буде чутливий до люфту. На цьому сервоприводі люфт виникає, з важілем 55мм він складає 1,5мм в кожну сторону . На валу всередині замість підшипника пластмасове кільце. Сервопривід чутливий до сильної вібрації, може втрачати положення.
Рибалка Олександр Іванович (23.07.2024)
Хороший сервопривід, металевий редуктор
Вірченко Віталій Миколайович (29.11.2023)
Дуже добре по критерію ціна/якість.
Романишин Павло Васильович (03.04.2022)
Хороший сервопривід, металевий редуктор, знизу під вихідною шестернею великою розміщений підшипник, що мене вельми здивувало! На вихідній шестерні нема обмежувача, тому руками крутиться скільки хоч, майте на увазі.
Корбут Михайло (05.12.2021)
Серво не плох, редуктор металлический, мощность огромна, за такие деньги - то что надо. Но да, кому нужна высокая точность - не вариант.
Александр (23.08.2021)
Взял для теста парочку. На данный момент эти приводы имеют металический привод с пластиковой втулкой вместо подшипника и редуктор с пластиковыми шестернями. При нагрузке 7.5 кг/см поднял нагрузку 2 раза и пластиковая шестерня входящая в зацепление с металической слизалась. Со вторым двигателем уменшил нагрузку до 5кг/см - смог поднять нагрузку 7 раз и шестерня слизалась.
Мой совет - если вам действительно нужен привод с усилием более 5 кг/см берите с металическим редуктором и металическим приводом, так как никакого смысла с металического привода нет, когда редуктор пластиковый.
Jesus (26.01.2021)
Вхолостую довольно таки неплохо, а вот при попытке поднять 8кг что-то пошло не так. При вскрытии оказалось что шестерни все пластиковые и одна из них слизана :( А так ребятам спасибо, отправили очень оперативно, все остальное работает как часы)
Олег (29.10.2020)
У вас опечатка в третьем параметре:
"Подшипник: пластивая втулка"
пластиковая втулка для такого мощного привода - не слабовата ли будет? Или там стоит нормальный подшипник скольжения/качения, просто опечатка в описании?
admin (30.10.2020)
Добрый день. Спасибо, что указали на опечатку. В последней партии данных моторов стоят действительно пластиковые втулки. Естественно она сильной нагрузки не выдерживает к сожалению.
Максим (11.05.2020)
Заказал эту серву для дипломного проекта, еще кучу мелочевки, но здесь не об этом. Приехал заказ, пару дней не доходили руки. Сегодня решил проверить, подключил, включил питание,написал тестовую прогу, залил и ничего... думал может контакт где-то отошел, начал смотреть, и услышал запах пластика. Оказалось что серва греется (снизу, где провод заходит). Сразу отключил ее подождал пока остынет, залил скетч, подключил серву, оказалось, что на контроллер она не регагирует. Предполагаю, что где-то внутри КЗ. Ранее много чего заказывал, все было ок. Надеюсь что вопрос решится, Впервые сталкиваюсь с браком.
admin (12.05.2020)
Свяжитесь с нами - если сервопривод имеет заводской дефект мы его заменим.
Максим (17.05.2020)
Заменили сервопривод, расходы на доставку покрыл магазин, новый сервопривод работает, Большое спасибо за деловой подход к решению проблемы, тех. поддержке отдельное спасибо, т.к. человек искренне хотел по телефону понять причину, задавал вопросы по подключению, давал советы по поводу источника питания, при диагностики интересовался конкретными режимами работы, при которых возникали проблемы.
Валентин (26.09.2019)
Кто -то замерял, сколько привод потребляет тока в активной работе?
admin (26.09.2019)
Максимальный ток привода до 1,2А в заторможенном состоянии.
То есть при холостых оборотах до 1,2 A ?
admin (27.09.2019)
1,2А при заторможенном валу сервопривода.
На холостом ходу значительно меньше.
Valentyn (19.09.2019)
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как устанавливать правильно качалку на вал? Там один болтик чёрный. Это как я понимаю чтобы в вал закручивать. А для чего саморезы, латунные и резиновые вставки?
admin (19.09.2019)
Саморезы, латунные и резиновые вставки служат для крепления самого сервопривода к чему либо.
" Внимание! Участились отзывы про плохую работу данных сервоприводов. Обращаем ваше внимание на то, что сервоприводу необходимо обеспечить стабильное питание от отдельного источника питания. Его НЕЛЬЗЯ питать от контроллера."
Что значит отдельное питание? Как это сделать? Если я использую шилд вот этот разве это не считается дополнительным питанием :
https://arduino.ua/prod2422-plata-rasshireniya-v3-dlya-arduino-nano
admin (19.09.2019)
Если шилд питается от отдельного источника - считается.
Максим (22.11.2018)
В описании указано, что используется двухрядный шарикоподшипник. В приобретённой мною серве - втулки из белого пластика.
Александр (26.04.2018)
Ребят, у какой у них ресурс вообще?
admin (26.04.2018)
Ресурс сильно зависит от условий эксплуатации. В щадящем режиме работают годами. На пределе возможностей - как повезет. Перегруженный сервопривод может выйти из строя в любой момент...
Игорь (08.01.2018)
Отличная серва. На 4-х лучевой тяжке из комплекта спокойно поднимала 7кг при 7В питания. Железки потяжелее под рукой не оказалось) Проблем с позиционированием не наблюдалось.
Евгений (19.10.2017)
Таки 180, если задержку поставить по умолчанию.
Лутсу Ірина (10.10.2017)
все получено во время! Все работает прекрасно!!! Благодарю за оперативность !
Дмитрий (10.10.2017)
Спасибо магазину за качество и оперативность.
Касательно данной сервы: угол поворота у нее 180 градусов. хотя в описании и в даташите сказано 120 градусов.
Машинка мощная но под небольшой нагрузкой (ну нет у меня 11 кгсм точно) очень плохо позиционируется. Есть постоянный дребезг. приходится отключать управляющий сигнал.
Как добиться 180 град? Запустил стандартный пример ардуино servo sweep, где for(pos = 0; pos < 180; pos += 1) и for(pos = 180; pos>=1; pos-=1), но при этом визуально крутится именно на 120 градусов!
Виталий (28.08.2017)
Реально не использовал, просто протестировал после покупки. Работает, все как в описании.
P.S. По сравнению с 9-ти граммовыми пластиковыми просто монстр.
Руслан (11.07.2017)
Отличный, мощный, металический, хорошо смазанный сервопривод. Еще и совсем недорогой. Да, у него есть небольшая мертвая зона, но по-сравнению с остальными преимуществами - это просто мелкая недоработка. К тому же они работают надежно, не горят и не ломаются, в отличии от большинства других китайских сервоприводов.
Назар (24.04.2017)
Работает но нет плавности хода, в процессе работы дребезжит и дёргается, будто её сложно спозиционироваться.
БамбрТопотушка (26.12.2016)
Добрый день.
1 - иногда покупаю у вас. Пока все, что брал - работало и работает как надо.
2 - вопрос про серву.
Нет ли у вас данных по ее ресурсу? Кроме того - нет ли данных (у продавца либо у других, пользовавшихся нею) по поводу того, насколько хорошо она себя ведет в ненулевом положении? Грубо говоря, если я ее выставлю, допустим, на +24 градуса и оставлю в таком положении на пол-дня -- ей не поплохеет?
Планирую использовать ее для управления дроссельной заслонкой на твердотопливном котле, поэтому и возникли такие вопросы. Заранее спасибо.
admin (26.12.2016)
Это штатный для сервопривода режим работы.
Желательно в Вашем случае использовать сервопривод с запасом мощности и металлическим редуктором.
БамбрТопотушка (27.12.2016)
Спасибо за ответ. Того момента, что выдает эта конкретная машина - более чем достаточно. Ну и, судя по описанию - редуктор там металлический.
Чтобы "два раза не вставать" - посмотрел отзывы, многие жаловались на качество, жалобы вроде бы прекратились примерно год назад. Случайность или вы предприняли какие-то меры?
admin (27.12.2016)
Сменили поставщика.
Юрий (10.11.2016)
Движок в серве обычный колекторный?
admin (14.11.2016)
Да, коллекторный.
Володиимр (08.10.2016)
А як можна закріпити шестерню на сервопривод??
Володимир (08.10.2016)
Дорого вечора чи вже ночі!Вмене таке питання на скільки грудусів повертаеця вал сервопривода,і поскільки градусві в одну і вдругу сторону??
admin (11.10.2016)
Как правило от 175 до 185 градусов
Курасов Денис Геннадиевич (06.06.2016)
Все круто, вот пытаемся собрать систему стабилизации на этом движке и гироскопе mpu6050 https://www.youtube.com/watch?v=88nFyPeGQXs
Дмитрий (22.03.2016)
Эти сервы аналоговые о чё м говорит наличие (кс2462)
а должны быть цифровые на ATMEGA8
http://www.electronicoscaldas.com/datasheet/MG996R_Tower-Pro.pdf
Вот здесь подробно http://forum.rcdesign.ru/f71/thread341083.html
Ваши сервы изнутри один,в один
Потому,уважаемый Admin с вашей стороны необходимо пометить товар как :ВНИМАНИЕ,ЭТО АНАЛОГОВЫЕ СЕРВОПРИВОДЫ,РЕПЛИКА КИТАЙЦЕВ НА MG996R_Tower-Pro ,или привезти настоящие народные цифровые сервы (пусть немного дороже)
Чуйков Константин Эдуардович (06.02.2016)
Странная машинка. Во первых нереальная мощь. Шестерни все металл, смазки прилично. На главной шестерне металлический ограничитель на ход 60 градусов в обе стороны (120 то есть вместе). Теоретически его можно снять плоскогубцами, но не пробовал, так как серва установлена на авто. Далее, при первом знакомстве жужжала, дергалась, нейтраль при активной рулежке сдвигалась против часовой стрелки примерно градусов на 10 после 30 полных циклов влево/вправо. Соответственно думал что попалась бракованная с глюченым позициометром. Разобрал, как мне показалось провода от платы к позициометру были скручены грубым пучком и так, что были зажаты крышкой и давили на сам девайс (может от этого шестерня зажималась, так и не понял). Собрал провода более аккуратно, собрал всю серву назад, болты столь сильно как с завода не затягивал, но закрутил надёжно. Поставил на авто - всё заработало как часы, никакого жужжания, четкая нейтраль, никаких сдвигов, точная и быстрая работа. Может кому перебирание сервы поможет. Делают китайцы похоже качественно, но собирают в спешке. В итоге доволен как слон. За такие деньги результат просто прекрасен. Хотя мзначально думал ругаться и менять серву.
шипош виктор николаевич (01.02.2016)
заказал -нет в наличии как только появилась сразу позвонили оперативно а доставка вообще удивила на следующий день молодцы немножко брачный небольшой перекос в редукторе устранил и работает и позиционируется на ура даже с питанием от приёмника оперативная и хорошая работа спасибо
Артём (17.10.2015)
У меня эта серва сходит с ума при небольшой нагрузке. Без нагрузки - работает. Брак. Отстой. (питал от надежного 6-ти вольтового источника) И уже не обменяю - когда сходила с ума сломала предел в корпусе.
Admin (30.07.2015)
Друзья, эта серва можно сказать уже "классическая". Их продано очень много и продаются они очень давно. В связи с последними негативными отзывами, мы уже пару раз проверяли эти сервоприводы, причем из разных партий. Работают отлично. В конце концов, вам могли попасться просто бракованные двигатели. Статистику по браку из Китая еще никто не отменял.
Михаил (26.07.2015)
Купил 2 шт. Позиционирование - полный отстой. Причем движение по часовой стрелки зона "нечувствительности" составила 40мс при заявленных 10, а против часовой стрелки - 130 мс. Схема драйвера собрана "из того, что было". Отклонения времязадающих элементов имеют отклонения до 50% относительно даташиты на примененную в нем микросхему. Замена их на то, что надо улучшило параметры почти до заявленных, но работа двигателя портит все. Вращения без нагрузки в одну сторону начинается с 3,3В , а в противоположную - с 4,7В.
Вывод:
Данный сервопривод можно использовать только в крайне безответственных конструкциях, в которых имеет значение только наличие редуктора с металлическими шестернями.
Admin (27.07.2015)
Митхаил (28.07.2015)
Все выше сказанное - с учетом гальванической развязки по питанию. Даже управление через оптопару должного эффекта не дало.
Владимир (13.06.2015)
Серва полная лажа. Это скорее всего в этом магазине они такие. Заказал из Китая так те позиционируются на ура +- 1градус моментально. А эти +- 5 и ноль реакции. Разобрал посмотрел а там в Китайских стоит микра yt24528 а с этого магазина AA51880. В общем лучше из Китая заказать, да дольше но зато осадок от некачественного товара будет хуже чем радость от быстрой доставки.
admin (15.06.2015)
Отличный отзыв. А "этот магазин" сервы в подвале на коленках делает ))
Уважаемый товарищ, доводим до вашего сведения, что мы их тоже из Китая везем. А фраза "а там в Китайских стоит микра yt24528 а с этого магазина AA51880" как по мне, так она вообще не закончена. Вы тогда потрудитесь, пожалуйста, объяснить, в чем разница между этими "микрами". Нам тоже интересно будет.
Глобально, скорее всего, вам просто попался бракованный привод и тут у вас все преимущества между тем, что "заказывать в Китае и ждать 2-4 недели" или купить у нас и, в случае чего, просто ПОМЕНЯТЬ бракованную серву на другую.
Спасибо за внимание.
Владимир (15.06.2015)
Разницы в этих микрах ни какой. Просто на форумах было прочитано что эти сервы на AA51880 с очень большой погрешностью. А вот по поводу того что случайно бракованная серва попалась но ведь я их брал сразу 3. Очень мала вероятность того что все 3 попадутся бракованные. Скорее партия подкачала. Но я уже выяснил причину экспериментальным путём. Я взял из сервы MG 90S Micro выпаял конденсатор который идёт от 7 ноги микросхемы и впаял его в этих 3 горе сервопривода к той же ноге вместо стоковых. И наконец то они стали реагировать даже на +- 1 градус. Ни какой погрешности не стало. Осталось выяснить номинал конденсатора на 7 ноге сервы MG 90S Micro.
И блокировать меня по IP не очень то и вежливо с вашей стороны :) Ничего вам не говорит фраза hi ?
admin (18.06.2015)
О чем вы говорите? Мы никого по IP не блокируем. Фраза "hi" нам ни о сем не говорит. С английского переводится как ПРИВЕТ ))
admin (18.06.2015)
Послушайте, но вы первый, кто про это пишет в таких масштабах. Если б эти сервы были такими проблемными, то мы бы их просто не продавали. Да и в чем вообще проблема? Не подходят - верните нам их да и все. У нас эти вопросы решаются легко. Только вскрытые и поврежденные не присылайте - их мы точно не заберем.
Шайтан Денис Вениаминович (23.05.2015)
Хорошие сервоприводы, брал для RC модели 1/10 на рулевую, все отлично
Стрижак Анатолий Игоревич (10.05.2015)
Обслуживание магазина -на отлично. Товар отправляется молниеносно.
Насчет самой сервы, то как бы неплохая, но все таки есть "запах" китая, немножко глючит.
Игорь (30.01.2015)
В общем в характеристиках не правильно написано.
Но модель порадовала.
Полная дока по нему.
https://skippy.org.uk/wp-content/uploads/MG996R_Tower-Pro.pdf
Олег (20.01.2015)
Данным сервоприводом остался не доволен. При разных вольтажах и при любых вариантах подключений. он не может спозицеонироватся. если указать к примеру угол 90, серво переходит в этот угол и начинает дергаться в разные стороны без перестану. если в этом углу просто сверху придавить пальцем то он может перестать дергаться, но если просто слегка потом его толкнуть, опять начинает дергаться.
При включении питания автоматом уходит в 0 градусов и начинает свистеть и при этом употребляет 2А при 6В, а бывает не уходит в 0 и не свистит.
Очень не качественный серво, из двух заказанных два глюченных.
admin (20.01.2015)
Это не проблема. Редко но бывает. Можем поменять.
Авраменко Богдан (27.06.2021)
Почему вы считаете что это не проблема? Это несоответсие характеристикам.
Абсолютно та же ситуация. На устройстве стоит источник 5В, с которым работала друга копия привода. После замены не заработал, от лабораторника выяснили что вот такие пироги с питанием.
admin (06.07.2021)
Добрый день. Мы имели в виду, что если вам случайно попался брак, то заменить его не является проблемой. При возникновении подобных случаев, пишите нам на почту письмо с описанием проблемы и мы вам постараемся помочь в решении сложившейся ситуации.
Демьянцев Дмитрий Владимирович (19.12.2014)
Сдохла на следующий день экспериментов (определил как пробой источника опорного напряжения). При углах 0 и 180 упирается в ограничитель.
Варавин Антон (06.12.2014)
Хорошая серва, очень быстро доставляют, приятный, оперативный сервис.
Alex (27.11.2014)
120 градусов реальных, на большее не пробовал, прошивку менять надо
Ярослав (21.11.2014)
Он на сколько градусов обращения? 60, 90, 180?
Есть вопросы по "Сервопривод MG996R-180°" ?
