Держатель для пайки плат ZD-11E
код: WTU251
368 грн
  • Держатель для пайки плат ZD-11E
  • Отзывы (9)
Держатель плат ZD-11E – вспомогательный инструмент, который может стать надежным помощником любому опытному радиолюбителю, который занимается ремонтом или конструированием различных электронных устройств. Он позволяет вращать платы, выставляя их так, как будет удобно для пайки в необходимом месте.
Корпус держателя ZD-11 выполнен из металла, а в основании имеются резиновые ножки для повышения устойчивости на столе. Конструкция с раздвижными зажимами позволяет быстро фиксировать платы.
  • Площадь поверхности основания: 30 х 16.5 см
  • Рабочая высота: 11.5 см
  • Макс. ширина печатной платы: 23 см
  • Угол вращения держателей платы: 360°
Отзывы покупателей про Держатель для пайки плат ZD-11E
Іван (15.01.2025)
Використовував для збірки годинника, разом із "третьою" рукою, дуже зручно!
Достатньо ваги, не хитається, плата фіксується надійно.
Федор (24.08.2020)
Очень удобная конструкция. Поперечные опоры тяжелые, на резиновых ножках. Пластики выглядит вполне прилично, даже винты крепления - оксидированные.
Безумно удобно паять двухсторонние макетки. Разместил деталюшку, закрепил, тут же, не доставая из держателя - перевернул конструкцию на 180 градусов и паяешь.
Бібік Олександр (02.08.2020)
спасибо доставка быстрая, держатель супер
dobs (24.07.2020)
Офигеннейшая штука, и она не маленькая и добротно сделана) Хорошо держит, паяю редко, но теперь не будет приходиться в исключительных ситуациях звать чтоб подержали :D
Андрій (19.05.2020)
Вже встиг покористуватись. Дуже зручно. Добре тримає, стійкий. Підійде не лише для паяння, а і для легкої механічної обробки плат.
Alex +380975003808 (21.01.2020)
Собрал. Опробовал..... Бомбезное устройство! Это не какая то там "третья рука" на крокодильчиках! Качество отличное. Доставка быстрая! Рекомендую! Не пожалеете!
Татьяна (18.10.2019)
Держатель приобретали несколько месяцев назад, за это время он был проверен в работе, сама опорная конструкция выполнена из двух стальных прямоугольных труб, на которых закреплены пластиковые вертикальные держатели. Поворачивать плату довольно удобно, много фиксаторов, прижимная пружина, вопрос только в долговечности, так как пластик во первых плавится паяльником если случайно прикоснутся, так же лучше не ронять и не зажимать сильно фиксаторы. Но паять с этой конструкцией очень удобно особенно большие платы. Но вот если к примеру плата маленькая где то 3-4См то изо того что держатели по краям слишком близко к паяемому месту их легко подпалить паяльником или феном. Скорее этот держатель подойдет только для пайки паяльником при сборке большой платы. Или при быстром демонтировании компонента без прогрева углов платы. В целом что хотеть за такие деньги. А так довольно не плохой держатель плат, очень помогает в сборке!
Для маленьких плат лучше использовать другие держатели.
Спасибо магазину за быструю доставку!
Иван (19.12.2019)
Хочу уточнить, держатели которые непосредственно держат плату из дюралюминия, покрашенного в черные цвет, так что плавиться не будут! (ребеной сразу же проверил, пробуя как работают угловые кусачки из набора для пайки Plusivo, купленного в этом же магазине, процарапав краску до аллюминия))
Спасибо магазину за оперативность и отсутствие проблем с комплектацией всех наборов!
Татьяна (23.12.2019)
Да действительно, сами черные держатели из металла, сначала думали что пластик, так как не разбирали полностью, с виду похоже да и не магнитилось. А после того как прошло время, там где постоянно терлась плата, стерлось внутри и стало видно металл. Плавится только синие стойки, прикоснулись паяльником.
Несколько раз держатель помог придержать материнку! Правда перевернуть непозволил) но за то какой хват в ширину!
В добавок к более раннему комментарию еще скажу что
постоянное использование фиксаторов не как на них не отразилось, внутри гайки с разьбой, довольно надежно, так же если недозатянуть нижний фиксатор то можно двигать горизонтально, и при этом винт фиксатора не царапает профиль, там есть втулка, в общем очень продуманная штука.
Использую этот держатель каждый день, время показало что надежный, советую всем брать!)
Есть вопросы по "Держатель для пайки плат ZD-11E" ?
