498 грн
от 2 шт.
473 грн
от 3 шт.
448 грн
Отзывы (3)
Держатель плат Pro'sKit SN-390 – это высококачественный держатель с регулируемым раскрытием зажима для пайки плат разной толщины.
Код производителя: SN-390
Особенности:
жесткая металлическая основа с нескользящими резиновыми ножками
4 различных держателя для плат фиксированной толщины (1.2 / 1.8 / 2.0 / 3.0 мм)
плата может свободно вращаться на 360° или быть зафиксирована в любом положении
две подвижные стойки-держателя
легкая и прочная конструкция
материал основания: металл
материал держателяЖ ударстойкая техническая термопластичная смола
Один из лучших держателей которые я пробовал.
Устойчив на столе, плату держит хорошо, удобно плату поворачивать.
Мне держатель понравится. Могу порекомендовать.
Держатель плат ZD-11E – вспомогательный инструмент, который может стать надежным помощником любому опытному радиолюбителю, который занимается ремонтом или конструированием различных электронных устройств. Он позволяет вращать платы, выставляя их так, как будет удобно для пайки в...
Держатель BAKU BA-677 имеет 2 независимые оси регулировки, которые позволяют точно настроить устройство под печатные платы различных размеров и форм. Благодаря 3 положениям для крепления платы, устройство не только удобно в использовании, но и обеспечивает быструю перезагрузку и блокировку,...
Средство очистки печатных плат BGA Cliner качественно удаляет остатки флюса после пайки на печатных платах и компонентах. Позволяет придать не только эстетичный вид плате, но и устраняет возможность возникновения коррозии. Средство очистки включает в себя вещество для удаления флюсов, жиров...
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (ZD-126-2, TE-801) (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2...
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Высококачественный теплоизоляционный, магнитный коврик, который выдерживает температуру до 500 °C. Отличный помощник для работ по ремонту мелко-бытовой техники и аппаратуры.
Самый дорогой орган чувств у человека – орган зрения. Через него мы получаем более 90% всей информации. Данные защитные очки предназначены именно для защиты наших глаз от искр, инородных частиц, брызг химических растворов (флюсы, кислоты, растворители), и т.д. Защитные очки...
Тулкит для аккуратного вскрытия корпусов мобильных устройств, приборов, игрушек, и других различных механизмов. В комплекте три металлических шпателя с разлчиными видами наконечников (прямое, острое, изогнутое, скругленное).
