Набор сверл HSS по металлу 13шт INTERTOOL SD-0013
код: WTU254
intertool
99 грн
от 2 шт. 97 грн
от 3 шт. 94 грн
  • Набор сверл HSS по металлу 13шт INTERTOOL SD-0013
  • Отзывы (2)
Набор сверл по металлу с цилиндрическим хвостиком INTERTOOL SD-0013 используются с ручными дрелями. Сверла изготовлены из быстрорежущей стали HSS 4241 с титановым покрытием.
Код производителя: SD-0013
  • Диаметр: 1.5 - 6.5 мм
  • Марка стали: HSS 4241
  • Твердость: 60-62 HRC
  • Количество: 13 шт
  • Угол заточки: 118 град
  • Спиральная заточка: 20-30 град
Отзывы покупателей про Набор сверл HSS по металлу 13шт INTERTOOL SD-0013
Александр (10.02.2021)
2мм алюминий оказался прочнее. Для пластика и текстолита подойдут.
Татьяна (18.10.2019)
Хорошие сверла из быстрореза, для сверления больших отверстий в текстолите, пластике и алюминее то что нужно, по стали не проверяли. При сверлении текстолита на высоких оборотах первые 10 сверлений нитридное покрытие остается целым. При сверлении аклюминия покрытие после первого сверления с эмульсией совсем не много стачивается (возможно изо высоких оборотов). Кстати сверла очень острые, и режущая часть особенно вся длина (можно случайно порезаться). Сверла хранятся в коробочке, она многоразовая, и когда ее открываешь все сверла поднимаются вслед за крышкой так что их удобно доставать. За несколько месяцев использования остались очень довольны, так как цена мизерная за целый набор. У INTERTOOL не все товары качественные, но этот порадовал. Позже если будут закажем еще таких наборов. Спасибо магазину!
Есть вопросы по "Набор сверл HSS по металлу 13шт INTERTOOL SD-0013" ?
