Плата разработчика STM32 NUCLEO-F767ZI с возможностью подключения шилдов от Arduino и плат расширения ST morpho. Плата выполнена на базе 32-битного ARM-микроконтроллера семейства STM32F767ZIT6. Микроконтроллер имеет потрясающие возможности и вычислительную мощность! Производительность обеспечивают архитектура, ,блок вычислений с плавающей точкой одинарной и двойной точности (FPU), блок защиты памяти (MPU) и полная поддерржка команд DSP. Плата имеет очень большой выбор встроенной периферии, большие объемы памяти программ и оперативной памяти. Nucleo — это семейство плат, поддерживаемых онлайн средой разработки mbed. Платы этого семейства предоставляют большие возможности для разработчика. Однако обычно, чем больше возможностей, тем выше сложность в освоении и, особенно, тем труднее знакомство. К счастью Nucleo лишён этого недостатка: благодаря среде mbed с возможностями этой платформы очень просто познакомиться
Код производителя: NUCLEO-F767ZI
Контроллер содержит 512 Кб оперативной памяти данных (включая 128 Кбайт TCM RAM памяти данных для функций, критичных ко времени исполнения, 16 Кбайт памяти команд TCM RAM для критичных ко времени исполнения команд, 4 Кбайт памяти резервного хранения данных для энергосберегающих режимов).
Микроконтроллер имеет расширенный список регистров и команд гибкого управления производительностью и энергосбережением.
Плате не требуется отдельный пробник, так как на всех платах STM32 NUCLEO-144 установлены программаторы/отладчики ST-Link/ V2-1.
Внутренняя архитектура:
Микроконтроллер: STM32F767ZIT6 в корпусе LQFP144
Максимальная рабочая частота ядра: 216МГц
Производительность ядра: 462 DMIPS/2.14 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1), и DSP инструкции.
Память программ: 2 МБайт
Оперативная память данных: 512 КБайт
Интерфейс управления памятью: поддержка 32-бит шины данных для: SRAM, PSRAM, SDRAM/LPSDR SDRAM, NOR/NAND памяти
Количество GPIO выводов: 168
АЦП: 3 преобразователя 24 канала по 12-разрядов
ЦАП: 2 12-разрядных
Последовательные порты: 8 независимых USART/UART
I2C интерфейс: 4
SPI интерфейс: 6
Таймеры:
2 расширенных таймера
1 таймер с ультранизким потреблением
12 таймеров общего назначения
1 сторожевой таймер
CAN интерфейс: 3
SAI интерфейс: 2
SPDIF интерфейс: 4
Генератор случайных чисел
Ethernet интерфейс
Графические функции:
Аппаратный графический ускоритель Chrom-ART Accelerator™ (DMA2D) для организации пользовательского интерфейса
Аппаратный JPEG кодек
LCD-TFT контроллер с поддержкой XGA разрешения
MIPI® DSI host контроллер с поддержкой режимов до 720p 30 Гц
96-битный уникальный ID код
Напряжение питания: от 1,7В до 3,6В
Два типа интерфейсных разъемов подключения:
ST Zio разъем совместимый с Arduino™ Uno V3 для подключения совместимых шилдов
ST morpho разъем расширения с полным доступом ко всем ресурсам микроконтроллера
Среда разработки: ARM® mbed™ -enabled (см. http://mbed.org)
Программатор: встроенный ST-LINK/V2-1
Возможность использования встроенного программатора для программирования внешних устройств: предусмотрена
Варианты использования пользовательского USB интерфейса: виртуальный COM порт, устройство хранения информации и отладочный порт
Варианты питания:
5В от ST-LINK/V2-1 USB VBUS
Внешний вход 3.3В и 7В - 12В через ST Zio или ST morpho разъемы
Режим пользовательского USB: OTG или full-speed устройство с Micro-AB разъемом
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
Двунаправленный восьмиканальный преобразователь логических уровней цифровых сигналов на микросхеме TXS0108E . Преобразователь работает в широком диапазоне питающих напряжений от 1,2 В до 5.5В. Источники питания могут быть раздельными, но с общим отрицательным выводом. Для переключения...
Модуль конвертера UART-RS485 построен на микросхеме MAX485 и предназначен для подключения устройств с распространенным интерфейсом RS485, являющимся промышленным стандартом подключения периферийных устройств. Малые размеры модуля позволяют создавать компактные устройства.
Литиевая батарейка CR2032 для электронных часов, пультов ДУ, игрушек, фотооборудования, CMOS систем питания материнских плат и др. Напряжение: 3 Вольта. Емкость: 220 мА*ч. Размеры: 20 x 3.2 мм.
Набор перемычек для макетирования мама-папа . Количество - 40 шт. Длина - 30 см.
45 грн
