Плата разработчика STM32F042K6
код: ZKE221
STMicroelectronics
Теги: ARM   STM32   Nucleo
644 грн
от 2 шт. 624 грн
от 3 шт. 604 грн
  • Плата разработчика STM32F042K6
  • Отзывы (2)
Плата разработчика STM32 NUCLEO-F042K6 на STM32F042K6 предназначена для быстрой и удобной разработки устройств на микроконтроллере STM32F042K6 без необходимости применения дополнительных плат и программаторов. По выводам плата полностью совместима с контроллером Arduino Nano, что позволяет переходить от Arduino к STM32 с минимальными усилиями.
Код производителя: 497-15980-ND, NUCLEO-F042K6
Внутренняя архитектура:
  • STM32 микроконтроллер STM32F042K6 в 32-выводном корпусе
  • Совместимость по выводам с Arduino™ Nano
  • Максимальная частота ядра: 48МГц
  • Память программ: 32Кбайт
  • Память данных: 6КБайт
  • Напряжение питания: от 2.0 В до 3.6 В
  • Периферия:
    • Расширенный таймер - 1
    • Таймер общего назначения - 3
    • Базовый таймер - 2
    • SPI/I2S - 1
    • I2C - 1
    • USART - 2
    • ADC - 2 12-бит 10 каналов
    • Часы реального времени
    • Блок подсчета CRC: встроенный
  • Онлайн поддержка: ARM® mbed™ -enabled (see http://mbed.org)
  • Программатор: ST-LINK/V2-1 с поддержкой SWD разъема (встроенный)
  • Индикаторы:
    • USB передача данных (LD1)
    • Питание LED (LD2)
    • Пользовательский LED (LD3)
  • Кнопка: сброс микроконтроллера
  • Поддержка систем разработки (IDEs) IAR™ , Keil® , GCC-based IDEs (AC6 SW4STM32, ...)
Особенности:
  • небольшая полнофункциональная отладочная плата в форм-факторе Arduino Nano
  • установлен микроконтроллер STM32F042K6T6 в 32-выводном корпусе
  • ядро ARM Cortex-M0, рабочая частота до 48 МГц
  • 5-канальный DMA контроллер
  • 6 – 32 Кбайт Flash-память, 6 Кбайт ОЗУ
  • встроенный осциллятор 8 МГц, 32 кГц для часов реального времени
  • подсистема управления питанием, тактированием и сбросом
  • 12-разрядный АЦП (до 16 каналов)
  • до 14 каналов сенсорного интерфейса
  • до 37 линии ввода/вывода
  • часы реального времени с календарем
  • специализированный 16-разрядный таймер с расширенным функционалом, 6 выходов ШИМ
  • несколько 16-разрядных таймеров с входами захвата и выходами сравнения
  • независимый системный таймер и сторожевой таймер
  • коммуникационные порты: I2C, 2×USART, 2×SPI, USB 2.0, CAN
  • отладочный интерфейс SWD
  • возможность подключения плат расширения Arduino
  • встроенный программатор-отладчик ST-LINK/V2-1
  • возможность использования платы в качестве программатора ST-LINK/V2-1
  • гибкая система подачи внешнего питания
  • интерфейс USB
  • внешний источник
  • пользовательский светодиод, светодиод индикации питания, кнопка сброса
  • функционал USB интерфейса
  • виртуальный COM-порт
  • внешний накопитель
  • отладочный порт
  • полная программная поддержка
  • программные библиотеки и программные инструменты STM32Cube
  • демонстрационные приложения и примеры
  • поддержка сред разработки IAR, KEI, GCC
Отзывы покупателей про Плата разработчика STM32F042K6
Андрей (15.12.2021)
Плата удобная в работе, ненужно лишний раз возится с программатором и VCP (Всё через один разъем USB). Но использовать её в качестве программатора сразу с коробки не получится. Разъем CH1 это SWD контакты для программирования МК программатора (STM32F103), а на CH3 и CH4 выводы для программирования не выводятся.
oleg (23.01.2020)
Замечательная отладочная плата, удобно при работе с беспаячными макетками, тот случай когда меньше выводов лучше чем когда их тьма. Попробовать что нибудь с головой хватит и легко вынимается с макетки, чего не скажешь про крупные отладочные платы stm32 где очень легко погнуть ножки, потому что нужно приложить хорошее усилие что бы вынять из макетки. Начинка не сильно сложная, по сравнению с f3/f4 сериями простая.
Из минусов отсутствует основной кварц и он там сильно мелкий не каждый запаять сможет, ну играться можно и без него на внутренем генераторе, (часовой кварц запаян) и почему то "повезло" попалась плата с криво запаянными гребенками, угол градусов 15-20 не критично, но не приятно пришлось аккуратно подгибать, ну сам виноват не обратил внимания.
Есть вопросы по "Плата разработчика STM32F042K6" ?
