Преобразователь 12-бит ЦАП I2C на MCP4725 от DFRobot
код: AOC627
DFRobot
297 грн
  • Преобразователь 12-бит ЦАП I2C на MCP4725 от DFRobot
  • Отзывы (3)
DFRobot Gravity 12-бит I2C ЦАП - это небольшой и простой в использовании 12-разрядный цифро-аналоговый преобразователь с EEPROM. Он может точно преобразовывать цифровое значение в соответствующее аналоговое напряжение, что полезно в творческих проектах и системах автоматического управления.
Код производителя: DFR0552
Хотя аналоговый сигнал напряжения может генерироваться PWM с традиционными контроллерами, такими как Arduino и Raspberry Pi, такой сигнал является не только "грязным" но и не очень точным. Для получения стабильного и качественного аналогового напряжения ЦАП является лучшим решением. Помимо применения в системах автоматического управления, модуль ЦАП может использоваться в качестве генератора функций для генерации синусоидального напряжения, треугольной формы и даже произвольной формы сигнала.
Модуль использует 12-разрядный ЦАП MCP4725. Он не требует внешнего опорного напряжения, поддерживает напряжение входных сигналов от 3.3В до 5В и имеет переключатель выбора I2C адреса (два адреса 0x60 и 0x61). Внутренняя EEPROM память может сохранять установленный код и возобновлять выходное напряжение ЦАП при включении питания.
Особенности:
  • 12-битный ЦАП с высокой точностью
  • Встроенный EEPROM, запоминающий установренное значение при отключении питания
  • Стандартный Gravity интерфейс I2C
  • Дополнительный пины для каскадирования устройств на шине
  • Широкий диапазон входного напряжения, совместимый с 3.3В и 5В контроллерами
  • Малый размер и легкость установки
Примеры применения:
  • Калибровка датчиков
  • Автоматические системы управления
  • Функциональный генератор
Примеры подключения:
  • Входное напряжение (VCC): 3,3 В ~ 5,0 В
  • Выходное напряжение: 0 ~ VCC
  • Разрешение: 12 бит
  • Рабочий ток: <0,2 мА
  • Интерфейс: Gravity I2C (логический уровень: 0-3,3 В)
  • Размер: 27,0 мм * 22,0 мм
  • Вес: 13,8 г
Отзывы покупателей про Преобразователь 12-бит ЦАП I2C на MCP4725 от DFRobot
Сериков Алексей (22.03.2020)
Все ок! но одна из 5 плат дохлая.
Игорь (13.02.2020)
Плата качественная. Запитана от 5В вместе с Arduino Nano V3. Работает каждый день уже на протяжении 2-х месяцев (под капотом авто).
Сбоев и проблем не наблюдается.
Anatol (03.11.2019)
Качественная плата, хотя и не без странностей. На плате стоит стабилизатор на 3.3в, так что к 5 вольтовому Arduino прийдеться его закоротить
Есть вопросы по "Преобразователь 12-бит ЦАП I2C на MCP4725 от DFRobot" ?
