Обновленный Wi-Fi модуль ESP8266 версии ESP-01S на базе микросхемы ESP8266EX со встроенным стеком протокола TCP/IP и управлением AT-командами. Чип создан для использования в умных розетках, mesh-сетях, IP-камерах, беспроводных сенсорах, носимой электронике и так далее.
Предусмотрено два варианта использования чипа: 1) мост UART-WIFI, когда модуль на базе ESP8266 подключается к существующему решению на базе любого другого микроконтроллера и управляется AT-командами, обеспечивая связь решения с инфраструктурой Wi-Fi; 2) реализуя новое решение, использующее сам чип ESP8266 в качестве управляющего микроконтроллера.
поддержка WiFi протоколов 802.11 b/g/n
Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP
встроенный стек TCP/IP
встроенный TR переключатель, balun, LNA, усилитель мощности и соответствие сети
встроенный PLL, регуляторы, и система управления питанием
выходная мощность +19.5 дБм в режиме 802.11b
память программ: 1 МБ (8 Мбит)
SDIO 2.0, SPI, UART
STBC, 1x1 MIMO, 2x1 MIMO
пробуждение и отправка пакетов: до 22 мс
потребление в режиме Standby до 1.0 мВт (DTIM3)
размеры: 24.5х14 мм
Выводы:
Vcc - питание, +3,3В (максимально 3,6В)
GND - общий
TXD - передача данных (уровень 3,3В)
RXD - приём данных (уровень 3,3В)
CH_PD - выключение модуля (низкий уровень активный, для включения модуля следует подать Vcc)
GPIO0 - вывод общего назначения 0
GPIO2 - вывод общего назначения 2 (LED blue, low-on)
Отзывы покупателей про Wi-Fi модуль ESP8266 ESP-01S
Vitaliy (18.12.2025)
На чіп пам''яті пуя не всі проекти стають , а якщо стають то прошивки можуть злітати. І тут чіп не винен просто прошивки криві. Коли купуєте такий чіп не поспішайте смикати продавця.
Додам правильну схему розподілення пам''яті модуля (cаме для варіанту 16 Mbit) - можливо комусь це збереже купу часу. При таких параметрах, модуль працює коректно. Треба використовувати саме цю версію Flash Tool, тому що найновіша версія чомусь не дає можливості встановити 16 Mbit Flash size, а це важливий параметр.
Цей модуль працює супер, без проблем. Саме версія ESP-01S, все чудово. Запрацював відразу. Далі захотів поновити прошивку. Довго не вдавалось прошити, і як виявилось, в SDK Expressif (файл Readme.md для AT модуля) є помилки, нажаль. Я отримав версію із 16 МBit пам''яті, це супер. В різних документах SDK по-різному вказані адреси модулів. Але, в результаті досліджень, вдалося його прошити через програматор, який заказав тут. Хоча прошивка була ще тим квестом!) В результаті підключається, керується AT командами, все чудово. Було дуже цікаво розібратись. Технічно виконаний дуже якісно, рекомендую!
Дуже гарний модуль.
Купую партiю по 40 штук уже другий раз.
Все працюэ, питань нема.
Дякую дуже, працiвникам фiрми!!!!
Вiдправляють мiттево заказ.
Дуже, дуже, дуже вдячний, за гарну роботу!!!
Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з платою, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Не вдалося запустити з прошивкою ESP Easy(перепробував різні варіанти прошивок на 1 мб, працює тільки з прошивкою ESPEasy_R120_512.bin, але це не те, що мені потрібно).
В логах помилки
INIT : Booting version: HEAD_56d3225 (ESP82xx Core 2843a5ac, NONOS SDK 2.2.2-dev(38a443e), LWIP: 2.1.2 PUYA support)
308 : Info : INIT : Free RAM:32296
309 : Info : INIT : Exception #8 - Restart Reason: Exception
310 : Info : FS : Mounting...
316 : Info : FS : Mount successful, used 1004 bytes of 113201
322 : Error : FS : Error while reading/writing config.dat in 12453
328 : Error : FS : Error while reading/writing security.dat in 12453
329 : Error : CRC : SecuritySettings CRC ...FAIL
330 : Error : FS : Error while reading/writing security.dat in 12452
3 дні гугління навели мене на думку що це через чіп PUYA. Якщо хтось знає рішення, буду радий допомозі.
Покупал для создания системы мониторинга температуры и влажности воздуха. Минималистичный модуль. Но свою функцию полностью выполняет. Цена/качество отличные. Из рекомендаций - проверять по отзывам, с какими датчиками будет работать, а с какими могут быть трудности. В остальном - доволен выбором.
Брав два модулі, один з яких не працював - магазин замінив на інший, за що дякую
Як уже згадувалось десь в коментарях, якщо підключати реле до даного модуля на GPIO0/2 то при подачі живлення реле переключиться 1-2 рази, чомусь при ввікнені даного вайфай модуля на пінах напруга приблизно 2.3В, не займався виправленнями даної проблеми так як мені в проекті це не критично
Брав модуль для керування кавоваркою, все прекрасно працює через Home Assistant, швидко і надійно
Для прошивки користувався Arduino UNO, так як програматора нема, ніяк не можу його замовити)
Доброго дня. Якщо вам прийшов пошкоджений товар напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Мусорный модуль с меееееедлеееннноооой памятью T25s80
На собственной прошивке тупит неимоверно. Страници загружается за 10 секунд. из нескольких заказанных 1 вообще не работал.
Шерсти код!!!
С телефона может быстро отзываться, с компа нет. В дело вступает и браузер и модем... Нельзя однозначно сказать что модуль мусор. Я чуть оптимизировал саму страницу и стало работать чуть шустрее. Ну и не жди от модуля по цене шаурьмы (дешевле даже), что он будет прям огонь как работать )))
Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з платою чи іншим придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Хороший, надежный, удобный модуль, который уже многократно использовал в своих проектах, где нет нужды в подключении большого количества датчиков и исполнительных устройств к одному микроконтроллеру. Идеален, если нужно контролировать один датчик или управлять одним устройством.
Хороший модуль, в Arduino IDE надо добавить внешний модуль отсюда:
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
затем выставить тип устройства Generic ESP8266 module и соединить через
https://arduino.ua/prod2544-uart-usb-perehodnik-na-ft232rl
по схеме:
https://www.behind-the-scenes.co.za/wp-content/uploads/esp8266-ftdi-programmer-connection.jpg
Модуль управления реле 10А на основе модуля Wi-Fi ESP-01/01S. Для управления реле используется вывод GPIO0. Для питания используется источник постоянного тока с напряжением 5В и минимальной нагрузочной способностью не менее 250 мА. Из этого модуля можно легко сделать свой интеллектуальный...
Модуль USB-переходника для программирования и отладки Wi-Fi модулей ESP-01 и ESP-01S на базе микросхемы CH340G. Плата содержит всю необходимую обвязку для корректной работы программируемых модулей. Для выбора режима работы (программирование/отладка) на плате установлен переключатель режима...
Модуль адаптера для Wi-Fi ESP-01 с стабилизатором напряжения 3,3 В и схемой преобразования уровней 3,3/5 В помогут сделать микроконтроллер Ардуино простым в использовании с модулем ESP-01.
NodeMCU *(Lolin V3) представляет собой плату разработчика на базе чипа ESP8266 (версия ESP12E ), который представляет собой UART-WiFi модуль с ультра низким потреблением. Сам чип проектировался для устройств из мира интернет вещей, а данная плата позволяет упростить разработку, т.к. на...
Модуль линейного стабилизатора напряжения с 4.5 - 7 В на 3.3В на микросхеме AMS1117 (нераспаянный) . Максимальный ток стабилизатора ограничен 1А, но в реальности, при большой разности входного и выходного напряжений, может быть несколько меньше. Модуль стабилизатора имеет незапаянные коннекторы...
Используется для удобства использования микромодулей семейства ESP8266 . Адаптер позволяет комфортно работать с Wi-Fi модулями на беспаечной макетной плате. Размеры платы: 31x28 мм
Внимание! Для модулей ESP-12 данный адаптер подходит, но площадки для пайки торцевой части...
Макетная плата 30 пинов в длину (400 отверстий), размеры 8.2см x 6.2см. По бокам по две "рельсы" для подключения шины питания.
39 грн
