USB переходник для программирования и отладки модулей ESP-01 и ESP-01S
код: AOC655
Дополнительные категории товара: USB - UART - TTL
119 грн
  • USB переходник для программирования и отладки модулей ESP-01 и ESP-01S
  • Отзывы (34)
Модуль USB-переходника для программирования и отладки Wi-Fi модулей ESP-01 и ESP-01S на базе микросхемы CH340G. Плата содержит всю необходимую обвязку для корректной работы программируемых модулей. Для выбора режима работы (программирование/отладка) на плате установлен переключатель режима работы. Что бы прошить все варианты плат ESP-01 - необходимо припаять резистор 1-10 кОм между VCC и CH_PD.
  • Рабочее напряжение: 4.5-5.5 В
  • Макс. ток: 300 мА
  • Переключатель режима работы:
    • Режим отладки
    • Режим программирования
  • USB преобразователь: CH340G
  • Напряжение логических уровней: 3.3 В
  • Размеры: 1.5 x 5 см
Отзывы покупателей про USB переходник для программирования и отладки модулей ESP-01 и ESP-01S
Виктор (28.12.2025)
Припаял резистор - все работает. В сети низкое напряжение, то паяльник что-то плохо работал.
Никита (16.06.2023)
Без танцев с бубном не обошлось но все заработало. Приколхозил резистор 10КОм перевел переключатель в PROG и все заработало. Что бы использовать его в обычном режиме нужно переключатель перевести в UART.
Олексій Тон (09.07.2023)
Так в описі написано, що і де припаютвати треба...
Монахов Дмитрий (08.03.2023)
Пришлось колхозить резистор, но в остальном все работает.
Алексей (30.06.2022)
Не сразу, но адаптер запустил. Не хватает только кнопки отключения питания, чтобы каждый раз после перепрошивки не нужно было вытаскивать адаптер из USB-разьема. В остальном с ESP-01 взаимодействует отлично.
Евгений (19.01.2022)
Всё отлично заработало с ESP-01S
Петр (03.08.2021)
Купленный мной USB переходник для программирования и отладки модулей ESP-01 и ESP-01S выполнен на CH340C.
Драйвер указанный на сайте для него не подходит.
У меня на WIN 7 сработал драйвер с сайта https://iarduino.ru/file/230.html
Валентин (16.05.2021)
Что за сигнал CH_PD, к которому нужно подпаять резистор 10К? Ни схемы модуля, ни распиновки разъема нет.
admin (17.05.2021)
Добрый день. Ответили вам в письме по электронной почте.
afshadow (26.04.2023)
Доброго дня, підскажіть контакти CH_PD, це четвертий контакт на підключені до ESP-01?
admin (27.04.2023)
https://arduino.ua/products_pictures/large_aoc288_3.jpg
Константин Полтаветц (14.12.2020)
отличный модуль. Можно легко подключать ESP-01. Одно неудобство, перед каждым программированием надо передергивать USB порт.
MichaelF (02.10.2020)
Удобно только для прошивки, можно наколхозить плату расширения с протошилдом
Сергей (31.03.2020)
Добрый день. А можно им перепрошить esp8266 12f?
admin (31.03.2020)
Да, можно, если подключиться перемычками.
Сергей (01.04.2020)
А схемы нет? Может там нужно резисторы дополнительные на 12f ставить?
admin (01.04.2020)
Желательно добавить резистор на сигнал CH-PD номиналом от 1 до 10 кОм
Alex (21.01.2020)
К сожалению не работает с ESP8266. Переключение режимов не помогает. Укажите в описании или сделайте инструкцию.
admin (10.02.2020)
Описание дополнили - необходимо сделать небольшую доработку.
Игорь (06.01.2020)
Нормальный переходник. Рабочий. Что бы прошить ESP 8266 - необходимо (как пишут в других отзывах) припаять резитостор 1-10ком между VCC и CH_PD
Alex (03.12.2019)
Переходник не работает. Небольшой обзор тут. https://www.tech-spy.co.uk/2019/05/esp-01-programmers-compared/
Жаль, что не прочитал ранее. Покупать не рекомендую.
admin (04.12.2019)
Обратите внимание на то, что автор статьи оперирует понятиями нравится/не нравится без аргументации. Переходники на CH340C и CH340G работают одинаково стабильно.
Evgen (30.09.2019)
Присоединяюсь к тому, что переходник не рабочий. Для того чтобы он заработал необходимо припаять резистор 10К к CH_PD и +3,3V, если у кого то без этого он работает, то я буду удивлён.
admin (01.10.2019)
Плата работает с модулями у которых вывод EN подтянут к напряжению питания.
Андрей (28.09.2019)
Он точно рабочий НО обрезан,там нет нескольких деталей на плате,разочерован
admin (01.10.2019)
Отсутствующие детали для микросхемы CH340C не требуются.
Руслан (16.09.2019)
Придбав такий чудовий девайс. З модулями ESP 8266 01S працює чудово. А от працювати ESP8266 01 відмовилось, хоча проблема була банальна. Щоб змусити цей програматор співпрацювати з ESP8266 01 потрібно припаяти опір 10К між VCC та CH_PD. Все працює, все перепрограмовується. Дякую співробітникам магазину, за супер швидку доставку!
Юрий (07.09.2019)
Пытался прошить 7 esp-01. Безрезультатно. При прошивке ошибки Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header.
В режим программирования переключил. Что делать?
admin (07.09.2019)
Необходимо проверить условия перехода модуля в режим программирования.
Сергей (15.09.2019)
Для того, чтобы этот переходник заработал, мне пришлось припаять внешний резистор сопротивлением 10К между выводами VCC (8) и CH_PD (4).
Виталий (06.09.2019)
Взял 2 таких. Пытался прошить 7 esp-01. Безрезультатно. При прошивке ошибки Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header. В Интернете информации что именно этот переходник работает (с пустыми посадочными местами) нигде нет.
Переходник классный. Только не работает.
admin (06.09.2019)
Для перепрошивки необходимо переключатель переключить в положение "Prog", установить программируемый модуль и включить переходник в USB порт.
Andrew (05.09.2019)
Доброго времени суток. По даташиту СH340G для работы требуется кварцевый резонатор на 12 МГц, и 2 конденсатора обвязи к нему. На плате видно пустующие посадочные места под эти компоненты. Переходник точно рабочий ?
admin (05.09.2019)
Переходник точно рабочий, так как для микросхемы СH340G установка внешних частото-задающих элементов не требуется.
Есть вопросы по "USB переходник для программирования и отладки модулей ESP-01 и ESP-01S" ?
