249 грнс НДС
Отзывы (5)
Небольшие динамики с неплохим и достаточно громким звуком для использования с мини-компьютерами (может потребоваться усилитель) и контроллерами. Максимальная мощность динамиков 5Вт.
Код производителя: 14595
Колонки 8Ω 5W Speaker можно использовать с любыми устройствами, но изначально они идут с разъемом для подкулючения к дисплеям Waveshare
Сопротивление обмотки: 8 Ом
Мощность: 5 Вт
Размер: 100 x 45 x 21 мм
код производителя: 8Ω 5W Speaker
Размеры колонок:
Подключение к дисплею:
Отзывы покупателей про Стереодинамики 5Вт 8Ом от Waveshare
Отличные динамики (18.09.2026)
Поставил на замену этим что на фото
Стояли в мониторе с 2010 года
За это время они уже сильно рассохлись и начали дребезжать
Долго думал покупать отдельные маленькие динамики придумывать крепёж либо взять эти
И выбор пал конкретно на вот динамики в корпусе и я не пожалел
Родные резиновые сайлентблоки практически идеально стали да немножко пришлось подставить поролон потому что упиралась в корпус но при этом всё стало отлично провода спаял подключил проверил звук шикарный и даже басы стали лучше чем на этих родных.
Для таких бюджетных динамиков громкость и качество звука очень даже хорошая поэтому если у кого в мониторе asus vw266h полетели динамики, эти 100% станут отличной заменой
Динаміки без підсилювача, просто припаявши 3.5" джек - використовувати неможливо. Звук буде чутно лише якщо піднести динамік безпосередньо до вуха. У версіі на 2Вт про це тако ж написано. Додайте будь ласка в опис, аби не було непорозумінь.
TL;DR
За свою ціну непогані колоночки з приємним звуком. Хороший вибір для влаштування в компактні вироби, або доробки монітора з USB і аудіовиходом (за допомогою PAM8403, наприклад), якщо чимось не влаштовують магазинні колонки.
Одна пара зараз працює як пк-колонки в тестовому режимі. Рознесені на ширину монітора, створюють доволі непогану звукову картину. Звук чистий, гучний, приємно збалансований по частотах, без призвуків. Грають однозначно краще за звичайні ноутбучні, хоча очікувати дива від них не варто, основний їх плюс це компактність. Дають оптимальну стереопанораму при рознесенні на 30см і більше. Про мінуси: як на такий розмір, не можна сказати що басу немає - бас відчувається, але.. Звук можна приблизно оцінити, послухавши iPhone 7/8/2020, звучання приблизно схоже. Басу буде трохи менше, зате "масштабність" трохи більша.
Обновленный сенсорный дисплей 5" 800x480 LCD HDMI LCD с емкостным сенсором с высококонтрастной TFT матрицей среднего размера с разрешением 800×480 точек и звуковым выходом на небольшие колонки для использования с мини-компьютерами, имеющими HDMI интерфейс. При размере дисплея и...
Это звуковая карта USB c поддержкой записи и воспроизведения звука, со стереокодеком, встроенным микрофоном и динамиком. Он подходит для Raspberry Pi/Jetson Nano без необходимости в дополнительных драйверах для подключения.
Аудиоусилитель на PAM8406 2x5W – простой и миниаютюрный модуль стерео-усилителя звука на микросхеме PAM8406 с выходной мощностью до 5Вт на канал при 10% искажениях при сопротивлении нагрузки 8 Ом и напряжении питания 6В. Максимальная выходная мощность может составлять до 5Вт при...
Качественный модуль стерео-усилителя звука на микросхеме PAM8610 с выходной мощностью до 10 Вт при 10% искажениях при сопротивлении нагрузки 8 Ом и напряжении питания 13В. Максимальная выходная мощность может составлять до 15 Вт при нагрузке 4 Ом. Дополнительно выведен вход Shutdown для...
Высококачественный 3-х контактный штекер (mini-jack TRS) диаметром 3.5 мм. Используется для подключения телефонных гарнитур, наушников, усилителей и др. Цвет: случайный (черный, серебристый, синий, красный, белый, зеленый, золотистый).
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Макетная плата 30 пинов в длину (400 отверстий), размеры 8.2см x 6.2см. По бокам по две "рельсы" для подключения шины питания.
39 грн
